1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Как правило основная масса выпускаемых стиральных машин потребляет 2-2,5кВт, то есть для защиты этой линии достаточно АВ 10А, соответственно хватит УЗО 16А/10мА.
    На УЗО указан длительный рабочий ток, то есть номинал УЗО должен быть больше или равен номиналу АВ защищаемой линии.
    УЗО с номиналом 25А/10мА мало кто выпускает (Хагер, Шнайдер), АВВ и Легран таких УЗО не выпускают. :no:
    Если хотите подстраховаться, и при этом будете ставить например ИЕК, то смело ставьте с запасом, хуже не будет, а разница в цене мизерная.
    На фото сигнальные лампочки ЛС-47.
    Бвыают с неонками (ЛС-47) или светодиодами (ЛС-47М).
    @Poolprofi,
    Попробуйте изменить компоновку щита на 2-й и 3-й рейках
    Примерно так, слева-направо.
    Мокрое УЗО + 4-6АВ + групповое УЗО + нулевая шина группы = получите удобство в монтаже + наглядность и логичность.
    Смотрите вложение. ;)
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Пытаюсь понять чем это будет удобнее...
    Так у меня на 2й рейке слева направо: свет, потом два мокрых узо с автоматами, далее два групповых УЗО.
    Имхо только свет неудобно подключать т. к. общий ноль в нижнем правом углу, но я могу его влево перенести. Просто на левой шине подпись "земля", подумал вдруг кто тупой полезет после меня и тупанёт :aga: Хотя кто туда кроме меня полезет... Перенесу наверное ноль.
    Мокрую группу имхо очень удобно, там отдельные провода, фаза и ноль рядом.
    Больше ничего на втором ряду нет. Все остальные автоматы на третьем ряду, а там все нули рядышком.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Посмотрите, добавил файл в предыдущий пост.
  4. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    @Poolprofi, а можно поподробнее про плиту, в цифрах. А то по фотам не совсем понятно...
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    В что там не ясно?
  6. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Ага, такой картинки я не видел :), посмотрю...
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да обычная УШП... рисунков на форуме море.
  8. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    А если плиту целиком 20 см делать? по деньгам вроде тоже выйдет
  9. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Согласен. интересовало именно ваша:hello:
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Минусуйте 10 см утеплителя, прибавляйте 10 см бетона. Только зачем? Строение замерзать будет? или постоянный + будете поддерживать?
  11. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    По деньгам одно и тоже.
    не знаю, просто ваше мнение спросил;)
    Постоянный плюс - точно нет. не пмж. За зиму пару-тройку раз приедем
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Если постоянный плюс точно нет, то конечно же не стоит раздувать толщину бетона! Может быть даже стоит подумать над УФФ. Другими словами надо минимизировать инерционность.
  13. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Полностью согласен.
    Что за зверь? :|:
    ПС Простите, но этот форум открыл для себя недавно, всё прочитать не хватает времени ...
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
  15. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Даааа... Спасибо. Попробую разобраться. Мелковато для меня к сожалению...
