1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Стоп стоп стоп... Так мы до застекленной веранды дойдем :aga:
    Предбанник/тамбур сделан 2,2х2,5. Там море места и для грязных сапог на спец подставке и для дров. Жена уже чуть ли ни угловой шкаф туда планировала воткнуть :|:
    Меня все устраивает, кроме того, что летом часто оставляем открытой входную дверь. Так вот если дверь открыта и идет дождь, то на нее немного попадает. Свес крыши около 60 см, а дверь метровая.
    Всё... Больше ни для чего козырек над ней не нужен.
    Навес или терраса имхо испортят внешний вид здания, а для меня он очень важен. Хочу, чтобы было красиво. Если появится навес, то возникнет проблема с водоотведением, задержанием снега. В общем не понимаю зачем навес...
  2. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    ну просто козырек над дверью, будет так же аляписто как и навес...
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну это мы с вами так думаем, возможно есть люди, которые подскажут как его лаконично вписать.
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Poolprofi, наконец-то дочитал вашу тему :)
    Молодец, что пишите подробно в том числе и о косяках! :hello:
    Сам начал каркасную баню со спальными местами на мансарде, вот и освежаю "тонкости", которые или не знал, или уже забыл после постройки дома ;)
    по существу вопроса: согласен, что все предложенные варианты не комильфо...
    Посмотрите, может удастся вписать почти незаметно вынос крыши на метр максимум, исполненный из поликарбоната потолще? подсунуть его под кровлю, сняв ветровые планки...
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну а как же... Мне кажется "о косяках" для людей даже полезнее, чем "не о косяках" :aga:
    Тем более имхо построить баню с жилой зоной, гораздо сложнее, чем просто дом. Слишком уж много всего вместе сплетается. Вот и пишу, чтобы по граблям ходили поменьше.
    Мне на 50 см от силы надо выйти за свес. Не понял, куда поликарбонат надо подсунуть? На что он опираться будет и как его сделать незаметным ? :)
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Poolprofi, 50 будет совсем плохо... Надо смотреть, мне кажется 80-100мм должно быть получше.
    Совсем невидимым не получится, придется крайнюю доску пустить, на которую край поликарьоната обопрется... Возможно использовать какую нибудь квадратного сечения трубу, если не хотите доску с бруском... Под угол можно столб не ставить, а консолью укрепить висящий нижний угол.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @GOOSE, Если честно, то вообще не хочется трогать крышу...
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Poolprofi, хозяин-барин :) Мне из предложенных в исходном посте нравится больше четвертый вариант.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Если честно, мне тоже ;)
  10. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    не правильно вчера спросил:mad: попробую исправить: свою плиту по этому рисунку и делали? Интересует реальная плита на которой уже стоит дом. :) а не рисунки, которых полно в сети. Тем более ваша баня практически копия моей / которая правда пока только на рисунке:aga:/
    Со вчерашнего вечера и до сегодняшнего прочитал всю тему / правда пока только ваши посты:|:/ не увидел итоговой планировки, если не тайна можно посмотреть? Есть и еще несколько вопросов, но менее актуальных / чем фундамент :)/. А так всё очень понравилось, сколько начинал читать тем до вашей - ни одну не дочитывал до конца, ибо "Не согласен я"(с) а в вашей -всё так, как я планирую :hndshk: Ну кроме кабины в мойке. Ну это я думаю мелочь...
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да, можно сказать, что по этому рисунку, только в ребрах каркас из четырех арматурин и вместо сетки арматура :|:
    IMG_5892.JPG 2018732-7e25b8a6f593242a8e2f0f783e7b10c1.jpg IMG_5900.JPG фото 4(5).JPG
    Сразу скажу, это мои тараканы (вязать арматуру по всей площади), имхо это избыточно!
    Итоговую нигде и не выкладывал т. к. уже не было интереса отрисовывать это все в модели.
    Вот так был закрыт "теплый контур"
    Далее в Моечной появилось еще две стенки. (Вид из КО)
    т. е. появился тамбур, туалет и душевая.
    Вид из парилки
    Не планировал отделять душевую, но можно сказать заставили. Из за этого косяк (описывал его выше) - плохо влезла раковина.
    Решается легко, просто надо дверь из КО делать 70, а не 90.
  12. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Все что вам нужно читать про УШП написано здесь и здесь. У ТС классика от Доросела Т-001 только без труб ТП
    Будете читать в других местах, в голове будет каша. К примеру: у меня после прочтения ФАК УШП 6 х 9 м, под каркасную баню в 1,5 этажа, без ребер на ПСБс - 100 мм прекрасно себя чувствует.
    В бане все ньюансы требуют осмысления. Начните с выбора печи, режима использования бани.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вот, специально для вас накидал :)
    В левом верхнем углу висит бойлер и все коммуникаци. Их не видно, но они легко доступны.
  14. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Теперь понял.
    ну вот и я к этому склоняюсь
    видимо не только ваши:)]
  15. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    спасибо, изучу.
    там уже за 3 месяца не только каша...:)]
    понятно, мелочей нет. Но это в наступившем году полюбому не успею, Задача максимум забор, заезд, каркас под крышу ...
