1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Да. Спасибо. У меня по плану мойка как у вас была изначально. Но увидела ваш рисунок жена ... и началось мороз, туалет... Буду думать...
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    На этом этапе уже должны стоять основные стены и проемы в перекрытиях, поэтому планировка до начала стройки должна быть яснее ясного!
  3. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    согласен 100%. Опять моё косноязычие:|: Я имел ввиду именно: выбор печи, полки, отделка внутренняя ...
  4. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Если в одну каску - слишком оптимистично
    Если наймитами, то реализуемо при должном знании вопроса и финансировании.
    Про мелочи. На фото вся планировка вынесена в натуру и все коммуникации строго на своих местах.
    Приток свежего воздуха в парную под печь сделан тоже в плите, модель печи выбрана заранее. УШП чем и "плоха", что надо все продумать заранее, как делают на западе и следовать определенному алгоритму/проекту.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вы знаете поговорку откуда танцевать надо? ;)
    Так что с неё родимой и стоит начать!
  6. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    100 - толщина плиты или ПСБ?
  7. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    знаю-знаю.Я такой:)]
    Но когда купил квартиру в новостройке- голая коробка 86 м - 29 июня, и по плану было заехать до 1 сентября, чтобы ребенку в школу пойти, тоже все смеялись :|:
    Пс с наймитами конечно, но не в "промышленных масштабах"
  8. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    ПСБс - 100 мм и бетон М350 - 100 мм.
  9. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    @stiv76, а подробностей нет?
    ПС Кстати, смотрю "собачка" знакомая:) читал вашу тему: дом 6х6 :hello: тоже понравилась... Но "столбы" в итоге отверг и подзабыл .. Но теперь сохранил и перечитаю.
  10. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Хм... посмотрел свой рисунок, будет то же самое..хоть и вход с боку от вашего расположения, но ... Надо что то думать. Вопрос решался бы открытой верандой - как и у вас в первоначальном плане, но жена сказала зачем нам 2 веранды: в бане и доме /будущем:)/ и веранда была отрезана, а теперь... неприятно немножко с дождиком то...
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Да в принципе это не сильно напрягает, прикрыл дверь и все, но я как перфекционист хочу придумать что-то...
    Вам идейку подсказать могу: С крыльца балку опорную выпустите и сделайте свес нужной шиниры. Я хотел так сделать, но тупо забыл, а потом поленился доску новую положить...
  12. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    У меня дверь будет не как у вас, а паралельно свесу и его дальше выпускать - дверь не откроешь
    Ну так у нас проблемы не решаются :)]
  13. komend
    komend
    komend
    Мое предложение простое, козырек из Леруа Мерлен может решить проблему осадков над дверью...Как вариант на рисунке.
  14. dmitnesk2
    dmitnesk2
    dmitnesk2
    Тема супер! По щитку, ВН лучше махнуть на другую фирму, так иэк это дрова...если часто "щелкаете" автомат при отъезде то ВН обязателен но на пару шагов наверх...
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Спасибо!
    Автомат постоянно щелкаем. ИЭК это дрова, поэтому тут на форуме и не советуют использовать из их продукции ничего кроме ВН, сигнальных ламп и ограничителей на DIN рейку :aga:
    В ВН же по сути нет ничего. Два контакта и все...
    P. S.
    Изначально хотел на 64А взять, но в магазине не оказалось. Поеду в следующий раз - куплю если будут.
