1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 63
Каркасная баня 6х7 на УШП (ни разу не строил, но очень хочется)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Poolprofi, 12.05.14.
  1. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    А нижнего слоя щебня /20 см/ у вас то же нет? щебень только вокруг трубы, а дальше
    1. Утрамбовали 6 камазов песка пересыпая щебнем для лучшего уплотнения.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вы в теме посмотрите фотки, все же расписано... Подушка из песка. Щебень применялся в подушке только для качественной трамбовки. т. е. слой песка присыпался щебнем и потом по нему виброплиту катали.
  3. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Ну я прочитал. Вы же еще рисунок выкладывали, вот я и уточняю
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Попробуйте четко понять для чего нужен тот или иной элемент.
    Лишние кубометры копать нет смысла и подсыпать тоже. Срезали слой плодородной земли и хватит.
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Еще для отсечения каппилярного подсоса влаги из грунта.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Наверное...*вырезали*...:|::)]
  7. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    @Poolprofi, пробую. Так то щебень точно не лишний, но он дороже песка. С другой стороны и песок как замена плодородки достаточен. отсюда и был вопрос: А как у вас? :) Тем более что слой плодородки у вас емнип штык лопаты? а у нас под полметра ...
  8. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    крупный, речной песок с этой функцией не справится?
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Лучше уточнить в фундаментах
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Лёш, ЭППС не пропускает влагу, а случае применения ПСБ укладывают пленку. Применять щебень для отсечения капиллярного подсоса влаги имхо расточительство.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Хотел написать "срезали" :aga:
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Не лишний для чего? Он дороже песка в 3 раза! Нужен он для организации дренажа. В подушке он по сути не нужен, но без него сложнее и дольше песок трамбовать. Вижу, что многие не заморачиваются, трамбуют без щебня. Я очень переживал за качество трамбовки, поэтому принял решение, что за спокойствие готов отдать 18к (машина щебня)
    Слой плодородки у меня сантиметров 30-40, но срезать ее всю не имеет смысла.
    Надо срезать верхний слой гумуса, который еще не перепрел. Имхо штык-полтора вполне достаточно.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    С этой задачей отлично справится пленка или ЭППС.
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну так это и будет искомые 30-40 см :)
    Щебень, на мой взгляд, показан там, где обводненность участка большая. Как у меня. Дренаж обязателен, но он к примеру весной не работает, ибо в канавах уровень выше. ставить насос и гонять воду по кругу - бессмысленно и дорого. А щебень в подушке в этом случае будет нужен.
    Чисто песчаная подушка в воде поплывет...
  15. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    правильно, и на этом рисунке https://www.forumhouse.ru/threads/258008/page-93#post-14684295 с этой целью его и применили: 200 мм под песок и под отмостку. В вашем описании процесса я этого не увидел, поэтому и уточнил.
