Дневник стройки. Городское шале и сад
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем ЛераГ, 12.05.14.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    ..если просто чуть больше платить за газ или эл. энергию, то это нормально- грубо говоря не поднимая жпы. Утепление в данном варианте -выделки не стоит. Но если надо тягать на энное кол-во мешков угля больше, то здесь уже стоит призадуматься о нормальном утеплении дома.
    Но с другой стороны- не ТС же их крячить будет;). Если муж не догадывается о последствиях почему бы и не из спичек- зато относительно дёшево и красивенько.
  2. ЛераГ
    ЛераГ
    ЛераГ
    Красноярск
    А мне показалось, что эти прекрасные фото из вашей темки... тогда просто расскажите подробней об уеплении! изнутри!
  3. ЛераГ
    ЛераГ
    ЛераГ
    Красноярск
    Они самые:)
    У нас дачно-огородный поселок, поэтому на дачи разрешения на строительство пока не просят, а если попросят сделаем. Стараюсь все делать по СНиПам.
  4. ЛераГ
    ЛераГ
    ЛераГ
    Красноярск
    Дом, который делал производитель из Бийска, служит уже 3 года. Есть усадка, немного повело плитку в ванной, но не страшно. В остальном на 5.
    По КЛМ - знаю только со слов текущего заказчика (дом в строительстве), что надули где могли... а еще строиться.
  5. ЛераГ
    ЛераГ
    ЛераГ
    Красноярск
    В общем, если говорить " у нас так все строят", то
  6. ЛераГ
    ЛераГ
    ЛераГ
    Красноярск
    Строят из сечения 240, баньки из 200, чтобы тепло держали. На 180 и 160 - летняя постройка, тепло не держит. Кто-то в таких домах мерзнет, кто-то нет, наверное зависит от любителей теплоты. Но знаю точно, что платят за хоромы в 450 кв. м по 30000р в месяц на отопление. так платить не хочется, потому как, если и живу не тужу, то только за счет экономической модели видения мира:)
  7. ЛераГ
    ЛераГ
    ЛераГ
    Красноярск
    Еще раз разобрав ситуацию и оценив ваше мнение, все больше прихожу к выводу, что надо отимизировать желания - остаться при КБ, при здоровом довольном муже (хотя с размножение закончили:)]), и теплом доме!
    Чего хочу добиться:
    1. Хочу дом как на картинке! Уж слишком хорош;)
    2. Но хочу его теплый, поэтому на первом этаже отказываюсь от КБ (2 стены гостиной и стена лесничного пролета) в пользу имитации КБ. Сразу решаю 2 вопроса - 1 этаж полностью теплый (газобетон 380+утеплитель100+штукатурка или камень или доска) и вопросы примыканий бруса к газобетону-кирпичу - снимаются (строителям легче:|:). Пол 25 утеплитель, крыша 50 утеплитель, окна-двери хорошие.
    3. Хочу не делать внутреннюю отделку на 2 этаже, хочу его деревянный и точка! А это значит КБ.
    4. Т. к. по проекту второй этаж частично штукатуриться и утепляется сверху по КБ (см. пункт1) +100 утеплителя и штукатурка, и только 2 спальни будут торчать голенькие (только КБ). Там можно поставить побольше радиаторов.
    Завтра соберу консилиум из архитектора и строителя, пусть скажут свое слово. :pioner:
  8. ЛераГ
    ЛераГ
    ЛераГ
    Красноярск
    она всегда с собой:aga: иногда только спит, когда хочется прекрасного:|:
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Ну деревянный так деревянный. Утеплять же всё равно намерены? Значит обшивка снаружи- имитация бруса. Дабы оптимизировать расходы и не переплачивать за массив леса- он вам всё равно не нужен- внутри делаете тоже имитацию бруса: это тот же брус только тонкий. В качестве утеплителя- вата. И дерево вам, и тепло, экологично и относительно не дорого.
    Сейчас ссылку найду-кину на одну тему. Отношение к строительству у автора мне не во всем импонирует, но полезного для вас там много.
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Я вам сразу кину на ТО, что получилось в итоге, а вы уж сами решайте нужен вам данный опыт или нет (читать всю тему или не стоит). По вопросу подбора материалов на огр. конструкции поддерживаю автора.
    https://www.forumhouse.ru/threads/172541/page-10#post-7554656
  11. ЛераГ
    ЛераГ
    ЛераГ
    Красноярск
    @svi 1, уже ко всему здесь сказанному выше и мной додуманному: к строительству я подхожу как человек, который строит впервые и строит "свою мечту". А "мечта" как всегда может отстоять от реальности. Мой архитектор, моя подруга, человек высокопрофессиональный и порядочный, сделала этот проект для меня, чтобы мечту осуществить. Ее советы и опыт учитывались, но учитывалась и моя "мечта".
    Ко всей моей эмоциональности, а человек все-таки практичный, и склонный к рефлексии, для чего собственно и заведена эта темка.
    Пересматривать проект буду только в рамках оптимизации.
  12. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    @ЛераГ, У нас недалеко есть дом: внутри КБ 150 (+-) мм, сверху утепляли хорошо и имитацию бруса делали. Дом стоит на берегу Тургойка, на горе, там ветры сильные, хозяин побоялся, что продувать через перерубы будет сильно. Логика эта мне понятна)
    ИЗ КЛМовского бруса вокруг меня домов несколько, сам брус нормальный, но он не может быть длиннее 6 метров, а мне нужно было длиннее и без стыков, потому у меня кировский. А так клм-овский брус был у меня в приоритете)
    Могу поискать фото домов из клм-овского бруса, но в течении пары дней.
    Надули при производстве бруса? Или надули строители? Разное это... надувательство)
  13. ЛераГ
    ЛераГ
    ЛераГ
    Красноярск
    Надули при заказе домокомплекта. Обещали одну цену оказалась другая. ПРоект делали долго и некачественно, пришлось переделывать, что-то напортачили внутри... уже не вдавалась в нюансы.
    У моего №1брус длиной 12-13 метров, но по-моему подвоз ко мне будет затруднен, поэтому сначала смерю. Есть один хитрый поворот, сильно застроенный, для техники не удобный:no:
  14. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    много буковок написано здесь и дальше в той теме :|:. Ещё немножко вот тут и дальше...:)
  15. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Я, пожалуй, соглашусь с @svi 1,
    Лера, проект красивый, менять его не надо, т. е. внеше он м. б. точно таким же, как на картинке, и изнутри тоже!
    Но надо ли все эти проблемы с усушкой, движением и т. п., если все равно половина бруса планировалась под штукатурку?
    Про отопление углем тоже согласна. Уж очень дорогая "хотелка".
    Тут на форуме очень каркасники многие не любят. А я люблю приводить в пример гостей, которые приежают в каркасный коттедж, отделанный деревом изнутри и снаружи. И гости бывают восхищаются на тему, как же хорошо в настоящем деревянном доме, и по ощущениям, и дышится по-особенному и т. п.
    Так что если Вы вдруг материал второго этажа поменяете, то это не значит, что мечте измените ;)
    ПС Надо же, как интересно, у вас ровно такие же размеры утеплителя пола и потолка :) Мы подбирали, а у вас как такие получились?
