Дневник стройки. Городское шале и сад
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем ЛераГ, 12.05.14.
  1. ЛераГ
    ЛераГ
    ЛераГ
    Красноярск
    Порешаем
    Это стандартное решение для нашего климата, если идет утепление. Больше смысла нет переплачивать, меньше - будешь мерзнуть или больше топить. :)стандартное решение не мое, а проектное.
  2. ЛераГ
    ЛераГ
    ЛераГ
    Красноярск
    По первому этажу решение принято - строим из кирпича и газобетона, имитируем брус. Вид не меняется. Исчезают проблемы с примыканиями и усадкой. Появляются дополнительные внутренние работы...
    Второй этаж - окончательное решение буду принимать в понедельник, после того, как выставят предварительные счета на КБ и все связанные с ним работы и график работ.
    Одно поняла - КБ на любителя, который готов платить и топить (в нашем климате). Второе поняла, что заниматься внутренней отделкой (деревянной или не деревянной 124 кв. м.) на втором этаже - мне не интересно.
    половина очень относительна. По периметру да, по площади стен - 1 треть, из-за разницы мансардных потолков.
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
  4. ЛераГ
    ЛераГ
    ЛераГ
    Красноярск
    @bek-ar, спасибо за ссылочки, на досуге помечтаю. Сразу вопрос, а что придумали вы в своем уютном домике?
    Из наблюдений: Сама я строюсь впервые, только делала интерьерные ремонты (и не раз). Но у друзей и знакомых видела построенные дома, и что находиться в них и как долго.
    Первый вариант - денег+времени+нервов - достаточно, поэтому дом имеет не только экстерьер, но и интерьер, выполненный дизайнером и строителями.
    Второй вариант (чаще всех встречала) - денегНЕТ, остальное не важно. Поэтому дом построили, а внутренняя отделка - полы+двери+мебель из старой квартиры. Такое растягивается на года.
    Третий вариант - денегМАЛО+время+нервы - построили, планируем лет за 5 обставиться.
    Думаю, можно еще накидать пару-тройку.
    Думаю, "обрастают" салом для интерьеров многие из застройщиков, когда дом поставлен:)
    КБ тем и хорошо, что пока обрастаешь салом, живешь как человек.
    Думаю, что мне для интерьерных игр хватит 180 кв. первого этажа.
    Кроме этого я как "дизайнер" люблю предметный дизайн, а не "стеновой". Т. е. мне главное наполнение -стиль мебели, предметов, текстиля, светильников и т. д.
    Вкладываться в "стеновой" дизайн надо частично. На своем опыте поняла, он быстро надоедает. Вот просто выкрашенная в беж стена не надоест, а с лепниной или росписью через год. У меня в квартире сейчас таких "надоед" 2 штуки. В гостиной вылеплено панно со вставками камня и стекла, а в коридоре сделана роспись под японскую гравюру. Честно говоря, уже вот 2 года так хочется соскоблить их со стены и завесить простым зеркалом или картиной:)]! Не подумайте, что они бездарны, просто за последние 3 года у меня поменялось отношение к интерьеру. Начала предпочитать хорошую мебель, а не стену...
    Опять вопрос НЕРВОВ - в интерьерных работах он гораздо заметней! :pioner:
  5. ЛераГ
    ЛераГ
    ЛераГ
    Красноярск
    Теперь про отопление. Цифры.
    Нашла на просторах веб-сайта поставщика хороших автоматов-котлов для угля. Мой проект подходит для этих расчетов конечно с поправками. Например, здесь пол не утеплен, у меня утеплен, но здесь остекление 30, а у меня 60 кв. м. Ну и потолки повыше. Однако представление дает:
    Отопление дома в 300 кв. м. в Красноярске.
    • Двухэтажный дом площадью 300 квадратных метров, высота потолков 2,7 метра, высота здания в коньке - 7 метров.
    • Габариты здания:
      • Длина: 12,5 м
      • Ширина: 12 м
    • Площадь пола первого этажа (средняя) составляет: 300 (площадь здания)/2 (этажность) = 150 квадратных метров.
    • Объем здания с учетом высоты в коньке составляет: 930 кубических метров.
    • Система отопления – закрытая.
    • Степень утепленности - выше средней:
      • материал стены – блок теплостен, толщина слоя: 0,6 м;
      • материал утепления кровли – минеральная вата, толщина утепления: 0,05
      • материал кровли – сосна обыкн., ель, пихта (15% вл.), толщина слоя: 0,04 м;
      • покрытие кровли – шифер (асбест), толщина: 0,008 м;
      • пол не утеплен;
      • остекление – однокамерный стеклопакет, площадь: 30 квадратных метров;
      • входные проемы – металлические утепленные наружные двери, площадь: 2,5 квадратных метра.
    • Вентиляция помещения средняя – 50 %
    • Желаемая комфортная температура в доме: 20 °С.
    • Горячее водоснабжение - бойлер косвенного нагрева - 300 литров (семья из 4 человек).
    Расчет центрального отопления.
    • Для строения такой площади, габаритов (12,5м х 12м) и степени утепленности потери тепла будут составлять:
    • Потери тепла через стены: 2,88 кВт;
    • Потери тепла через кровлю: 6,98 кВт;
    • Потери тепла через входные проемы: 0,07 кВт;
    • Потери тепла через пол: 3,96 кВт;
    • Потери тепла через окна: 5,92 кВт.
    Суммарные потери тепла на отопление: 19,81 кВт.
    Расчет горячего водоснабжения.
    • Расход горячей воды на одного человека составляет 70л в сутки. Для семьи из четырех человк расход горячей воды составит 240 л/сут.
    • Расход тепла на нагрев воды: 0,91 кВт.
    Расчет вентиляции.
    • Воздухообмен на 1 квадратный метр: 0,13 м3/ч;
    • Общий объем воздуха на вентиляцию: 465 м3/ч;
    • Суммарные потери тепла вентиляцией: 15,56 кВт.
    Суммарные потери тепла объектом: 36,28 кВт.
    Требуемая мощность котла.
    • Потери тепла объектом: 36,28 кВт;
    • Запас мощности котла: 10%;
    • Рекомендуемая мощность котла: 40 кВт.
    Расход топлива на отопление. Стоимость отопления.
    КПД котла: 90%
    Топливо:
    1. Каменный уголь (5600 ккал/кг). С учетом КПД котла – 5040 ккал/кг или 5.85 кВт*ч/кг.
    2. Бурый уголь (4800 ккал/кг). С учетом КПД котла – 4320 ккал/кг или 5.02 кВт*ч/кг.
    3. Пеллеты (2500 ккал/кг). С учетом КПД котла – 2250 ккал/кг или 2.61 кВт*ч/кг.
    4. Древесина (3400 ккал/кг). С учетом КПД котла – 3060 ккал/кг или 3.55 кВт*ч/кг.
    5. Дизельное топливо (10000 ккал/кг). С учетом КПД котла – 9000 ккал/кг или 10.45 кВт*ч/кг.
    6. Газ (9500 ккал/кг). С учетом КПД котла – 8550 ккал/кг или 9.93 кВт*ч/кг.
    ПоказательМесяцЗа сезон (+ГВС)
    Сен- тябрьОк- тябрьНоябрьДе- кабрьЯнварьФев- ральМартАпрельМай
    Средняя температура, °C9,92,0-7,2-13,4-15,5-12,8-5,72,510,9
    Потери тепла, кВт4,768,4912,8315,7516,7415,4712,128,254,29
    Гкал2,955,267,959,7710,389,597,525,122,6668,07
    Расход каменного угля, кг/мес586104415781939206019031493101652813506
    Расход бурого угля, кг/мес683121818412262240322201741118661615757
    Расход пеллет, кг/мес13122338353443434614426333432276118330254
    Расход древесины, м3/мес1,482,6444,915,224,823,782,571,3434,22
    Расход дизельного топлива, литр/мес39169610521293137412699956783529004
    Расход газа, м3/мес432770116314291518140311007493899952
    Электрическво, кВт*час/мес10288183352770634022361613341126178178269269237115
    Стоимость отопления:
    Стоимость отопления каменным углем составит 45 921 рублей за сезон.
    При цене угля – 3400 руб/т и КПД котла 90%.
    Стоимость отопления бурым углем составит 17 333 рублей за сезон.
    При цене угля – 1100 руб/т и КПД котла 90%.
    Стоимость отопления пеллетами составит 145 218 рублей за сезон.
    При цене пеллет – 4800 руб/т и КПД котла 90%.
    Стоимость отопления древесиной составит 34 224 рублей за сезон.
    При цене древесины – 1000 руб/куб.м и КПД котла 90%.
    Стоимость отопления дизельным топливом составит 288 132 рублей за сезон.
    При цене дизельного топлива – 32 руб/литр и КПД котла 90%.
    Стоимость отопления газом составит 49 760 рублей за сезон.
    При цене газа – 5 руб/куб.м и КПД котла 90%.
  6. ЛераГ
    ЛераГ
    ЛераГ
    Красноярск
    Теперь о ценах, которые приведены здесь:
    1 тонна угля стоит от 3000 до 3600, поэтому цифру считаем действительной.
    1 куб. м. газа далеко не 5 руб, а 23 руб!
    Поэтому нижняя сумма минимум в 4 раз выше!
    Стоимость установки газгольдера+котел равнозначна стоимости автомата на угле.
    Отопительный сезон - 8 месяцев.
    Примерный расход в месяц на газ - от 22000-30000, а уголь от 5000-8000.
    Где бы еще взять дешевый физический труд:aga::|:
  7. ЛераГ
    ЛераГ
    ЛераГ
    Красноярск
    Кстати посмотрела такой же расчет для дома с высокой утепленностью, т. е. без КБ:aga:, так вот разница по обслуживанию не значительная - 8%.
    Делаю вывод - дешевая рабочая сила выходит на первый план! :)]
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Не Владимир, но отвечу, очень коротко, если позволите.
    Да, на мой взгляд, то, что можно назвать "стеновым дизайном", требует повышенного внимания к архитектуре.
    Лично я бы и назвала это архитектурой... хорошую архитектуру можно и не украшать).
    Лично для меня важны качество отделки. Не стоимость, а именно качество, и чтобы моим требованиям удовлетворяло. Пример. Если хочу в хозкомнате ощущения теплоты - это будет филиал Испании... но только намеком, без пейзажей на стенах, исключительно ощущение)
  9. ЛераГ
    ЛераГ
    ЛераГ
    Красноярск
    Я полностью согласна. Качество и стиль, а не фигуры из гипсокартона, лепнины, ппу и штукатурок, а обычно все вместе... Я за минимализм, вплоть до естественной кирпичной кладки, но кирпич должен быть "живым".
    В этом отношении дерево не надоест. Его рисунок, запах, окраска.
    В доме хочу "оставить" стены из дикого камня, которые как будто выходят наружу - лестничный пролет, каминный пролет. Все-таки шале должно оставаться шале, хоть и городское:)
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    мне до уюта ещё далеко :|:, - но потолок уже белый, Наличники внутри в норвежском стиле, - тоже белые. Деревянные стены покрыты прозрачным воском. Будут цветастые коврики...
    В цоколе - "разброд и шатания" :)]:)].
    другие мысли, - там и чуть дальше ;).
  11. ЛераГ
    ЛераГ
    ЛераГ
    Красноярск
    @bek-ar, очень симпатично уже! Вы уважаете дерево!
  12. ЛераГ
    ЛераГ
    ЛераГ
    Красноярск
    Оказывается, я супер-дремучий человек... я ничего и никогда не слышала о тепловых насосах:( Пошла узнавать, ставят ли их в наших широтах и цену вопроса, а главное мне понять эффективность. Если есть у кого-то инфа - киньте!
  13. ЛераГ
    ЛераГ
    ЛераГ
    Красноярск
    @bek-ar, симпатично получается:) сами придумывали или помогал кто?
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Ставят. Цена в районе полумиллиона. Эффективность- при правильном подборе системы- на выходе +30 (но могу путать точность цифры). На форуме и в нете много инфы.
  15. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Это включая скважину?
    У меня знакомый считал, говорит срок окупаемости лет 25. Я его выкладки не видела. У нас примерно за 7 лет окупиться должно.
    Лера, ТН надо смотреть не с геоконтуром, а со скважиной (если вдруг еще не разобрались).
