Дневник стройки. Городское шале и сад
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем ЛераГ, 12.05.14.
  1. ЛераГ
    ЛераГ
    ЛераГ
    Красноярск
    @bek-ar, и не торопимся! Вперед телеги не бежим!
    Задала вопросы, подожду.
    2 насоса из-за того-что мощности одного не хватает на 30 Кв потерь тепла, так говорит. А марка? Ну может только этой работают, кто их знает...
    По буровым работам и трубе - затрудняюсь. Посмотрим что он на это скажет. Запросим.
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Это вам уже и потери рассчитали? Замечательно. Так может всё же глянуть в сторону уменьшения этих самых потерь;). Глядишь и ценник на ТН уменьшится...
  3. ЛераГ
    ЛераГ
    ЛераГ
    Красноярск
    Что окна фанеркой забить? и утеплитель в них положить?
    Для информации - расчет по первоначальному проекту 39 квт, с теплым первым этажом 30 квт (теплый этаж уже принят), второй этаж утеплен на 50%, т. е. примерно 5 квт. Сейчас забьем окна и будет нам полный теплец - киловат 15 останется, так может в лес не ходить?
  4. ЛераГ
    ЛераГ
    ЛераГ
    Красноярск
  5. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    дык и хорошо ответили парни :super:, - продолжаем "копать" в теме ;):hndshk:.
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А куда деваться 0_3e3a5_bf4c0d19_S.gif либо уменьшаем хотелки- меньше кубатура домика и площадь стекла (всегда удовольствие для богатых), больше утеплителя;
    либо раскошеливаться на ТН, или магистральный ГАЗ.
    Есть ещё третий вариант по ТН: самим въехать в разработку данного девайса и сделать своими силами (без манагеров). Думаю лям сэкономите:).
  7. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    могет я чего-то не догоняю, но теплопотери вот этого домика плошадью 160 квадратофф, - считали немцы и русские + Санташ\дед марос прикинул теплопотери вообще почти сходу :ogo:, - на уровне 8,5-9 кВт. У Вас площадь в 2 раза больше, т. е теплопотери на уровне 15-16 кВт...Откуда такие сумасшедшие 39? :faq:
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Еще раз Вечер добрый) ЛераГ, у вас с пяток лишних киловат набегает из за не доутепленного 2го этажа и еще предполагаю окон. Если все добить то должно быть в районе 17-18кВт. Свои машины пока не могу предложить т. к. нет еще пока дилера в вашем регионе, пяток машин трудится в Красноярске, но все брали "для себя". Если по удешевлению инженерки, тут https://www.forumhouse.ru/threads/93500/ а наш ТН аналогичной мощности (24кВт) встанет в 2,5 раза дешевле предложенного Данфоса. Возможно к завершению вашей стройки появится представитель, тогда все упроститься. :hello:
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    дед марос! дед марос! :)];):super::hndshk:.
  10. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Лера, теплопотери 30кВт, это все-таки очень много. Это для какой дельты температур? А вентиляция учтена? В документе про это не поняла.
    Я теплопотери сама считала - сошлось довольноточно с официальными расчетами. Там и солнце, и люди, и углы учитываются, на несколько страниц документ.
    У меня: площадь дверей и окон 43м2, у окон теплопотери 0,8, у дверей 1,0.
    Потолок 50 см эковата, пол 25 см, брус 27см, нижние стены 35 см керамзитобетон+15 утеплителя, или 42 керамзитобетона + 10 утеплителя + земля (цоколь), и небольшой кусок 35керамзитобеон + 5 утеплитель, частично с внешним утеплением пересекается.
    Так если на улице -30, дома +20, то теплопотери через ограждающие конструкции немногим больше 5кВт,
    На вентиляцию (110литров в секунду)- 6.6 кВт получается. Если считать рекуератор с эффективностью 0,7, то надо около 2кВт
    Итого на отопление при дельте температур 50 градусов: около 7кВт. Гараж не считала, но там температура не 20 внутри, и вентиляция небольшая.
    В коммерческом предложении.
    Nibe 1155 (4 - 16 kW)
    https://www.nibe.fi/Tuotteet/Maalampopumput/Tuotevalikoima/NIBE-F1155/
    http://nibe-rus.ru/assortiment-produktsii/geotermalnye-teplovye-nasosy/assortiment-produktsii/nibe-f1155
    отдельный бак VPAS 300/450
    http://nibe-rus.ru/aksessuary/207-nibe-vpas
    Сверление 200 метров, труба PEM40PN6 (соответсвенно 400 метров)+заливка жидкости 30%этанол, + несколько метров стальной трубы (не знаю зачем). Все это 20тЕвро.
  11. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Буровые работы 200-600 метров за одну цену - это ооооочень смущает. Вообще, подбор оборудования напрямую связан с глубиной скважины. Вроде бы 50Вт с метра можно снять (не помню, трубы или скважины).
    Кроме того, у нас, например, скважина для теплового насоса может располагаться не ближе чем 40 метров от другой такой скважины (это на тему несколько неглубоких делать). Хотя, есть ли такое правило для 50 м скважин - э не знаю. По ценам бурения, со слов мужа, несколько неглубоких будет дороже, т. к. оборудование все способно бурить 200 метров, а передвижение техники и начало нового бурения - это стоит денег.
  12. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    цоколь утеплять минватой на 150 мм...
  13. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    У Леры не цокольный этаж, а полноценный. Но насчет утепления побольше, совершенно согласна! :hndshk:
    Я так сначала сделала экселевский файл с примерными теплопотерями, а потом толщину утеплителя подбирала (и стен, и потолка, и пола).
    Или, например, окна. Мы выбирали из 0.8 и 1.0, выбрали более энергоэффективные, хоть и период окупаемости большой получился. А есть ведь еще намного теплее окна...
  14. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Забыла написать: в расчете теплопотерь cчиталась площадь без учета стен, т. е. 242м2. Ну, чтобы примерно ориентироваться :)
  15. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Когда частично цоколь, теплее... Полы по грунту тоже, насколько я понимаю, теплее... Если на сваях, пол, получается, в воздухе? Т. е. дельта температур не от +20 и +1, а от +20 и -30... Я бы и по пол еще побольше утеплила...
