Дневник стройки. Городское шале и сад
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем ЛераГ, 12.05.14.
  1. ЛераГ
    ЛераГ
    ЛераГ
    Красноярск
    Пока отдала проект на предварительные расчеты. Нашла еще одного производителя в Бийске, обещают 22500 за куб.
    А первый из вариантов сегодня уже звонил, говорит, что бригада наверное, этот монтаж не возьмет, т. к. много примыканий к кирпичу, надо ждать другие работы, а им хочется выехать, за 3-4 недели собрать и все.
    веду переговоры с другой бригадой, может у них все будет шустрей.
    Думаю, у меня тоже все будет на расстоянии. Перепроверим.
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Думаю, что с таким сечением бруса, домик всё же утеплять придётся или муж совсем в кочегара превратится- работу забросит, пить начнёт...бррр (шутка). СТОП. Подумайте лучше. Жилой дом из щепок- не вариант. И с примыканиями намучаетесь и строители и вы в последующем из-за разной усадки материалов. Посмотрите в сторону имитации деревом внешней отделки второго этажа. Материал стен будет однородный- это большой плюс, внутренняя отделка опять же на ваше усмотрение.
    Что по этому поводу советует архитектор?
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    это не оптимальный вариант :no:.
    так, для информации, - вариант ;).
    это - теория, на практике несколько по-другому :cool:.
  4. ЛераГ
    ЛераГ
    ЛераГ
    Красноярск
    @svi 1, архитектор как раз и проектировала мое желание - КБ, чтобы избежать внутренней отделки на втором этаже. Но сейчас смотря критично на весь проект, сроки, цены, я понимаю, что внутренняя отделка - удобно, но вот тепло в доме, примыкания и т. п. - неудобно. Остается выяснить цену вопроса "неудобства", и оттуда двигаться.
    Буду ждать ответа от КБрусочников (цена и работы) и съезжу к Главному строителю, узнаю стоимость поднять все из газобетона и отделать под КБ, а также возможность изменений в проекте у архитектора. Все взвешу и приму решение.
  5. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Я опять телефоном накосячила :-(Лера, я честное слово не специально!
    Вообще полностью согласиться с доводами хотела! Точно так же по толщине рассуждаю, если без утепления бруса.
    А способы экономии при отоплении электричеством (тепловой насос, например) не рассматриваете?
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    для этого дом должен быть достаточно "тёплым" :nono:.
  7. ЛераГ
    ЛераГ
    ЛераГ
    Красноярск
    @Cloudlen, я уже начала сомневаться, а правильно ли я делаю... пока не вспомнила, что хотела дом из дерева, все-таки... у меня у ребенка бронхиальная астма. Хочу дерева! Ну хоть второй этаж, если в нашем климате оба этажа - это работать на отопление...
    Сейчас почитала у @bek-ar про массивный брус. Но не понимаю, есть ли он у нас, ведь там в СПБ финны рядом, а у нас далеко.
  8. ЛераГ
    ЛераГ
    ЛераГ
    Красноярск
    Опять же у меня по проекту так много заштукатуренного КБ и примыканий к кирпичу. Может тогда сделать имитацию на первом этаже, а второй остановиться на КБ или поискать сухой массив? Как он правильно называется?
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Через сколько времени вы планируете жить в этом доме? Эмоции в сторону, - только разум.
  10. ЛераГ
    ЛераГ
    ЛераГ
    Красноярск
    Нашла в собранных материалах профилированных брус (сосна) влажность 18%, есть размеры 240*180 имеются, стоимость 15000 за куб. Это он? А что с усадкой? Трещина и т. п?
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А теперь пусть он озвучит свой вариант решения с учётом теплорасчёта. За желания надо платить, а однородная стена из дерева- это как вы верно сказали- дорого.
    И причём здесь астма у ребёнка и деревянный дом:faq: Вы дерево всё равно химией протравите.
  12. ЛераГ
    ЛераГ
    ЛераГ
    Красноярск
    собираюсь жить как только построюсь, т. е. по плану - через 2 года.
  13. ЛераГ
    ЛераГ
    ЛераГ
    Красноярск
    Наверное, ответ "у нас все так строят" здесь не пройдет. Когда проектировали знала, что придется платить за КБ и отопления, чтобы в этом КБ жить.
    "Имитировать КБ", блин, по жизни не люблю ничего имитировать! Наверное, поэтому ответ был - нет!
    Сейчас время заказывать и платить, начинать "юлить" надо только в том случаи, если это принесет реальные плоды и не "поломает" проект.
  14. ЛераГ
    ЛераГ
    ЛераГ
    Красноярск
    А астма при том, что при внутренней отделки с КБ, хотела использовать минимум химии, а при отделке под КБ, ее тоже придется использовать, а еще и внутри начинка - не эко... Хотя в нашей жизни, все не эко, даже жизнь на природе в черте города...
    И в этом неэко, стараюсь выбирать для своих детей близкоэко.
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    сухой брус\бревно.
    Да это ОнО :aga:.
    Следует понимать\знать, что буржуины до такой влажности сушат массив толщиной до 165 мм, - всё остальное клееное :pioner:.
    усадка больше, чем у КБ ~ на 20% КБ - форма профиля играет значение, трещины будут :pioner:.
