Дорожки из гальки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Простонаборбукв, 12.05.14.
  1. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    Этот клей обволакивает камушки, и склеиваются соприкосновения камней. между камнями (если крупные) остаются просветы, через которые уходит вода. И ещё маленький бонус - камушки выглядят мокрыми ;)
  2. Mitrich151
    Mitrich151
    Mitrich151
    Егорьевск
    Rondine, благодарю!
    Видно, что в Вашем случае это весьма эффективно. Но боюсь, у меня этот способ будет крайне не бюджетный. Около 40 метров в длину и около 1 метра в ширину залить клеем. Накладновато как то...
  3. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    В итоге я свою дорожку в прошлом году демонтировал и применил другое решение. А галька пошла на декоративные цели.
  4. Mons
    Mons
    Mons
    Может кому пригодится. Реализовал альтернативное решение. Снимается грунт 10 см., далее геотекстиль 150-200 гр./см2, на текстиль георешетка, в моём случае 150х150, в решётку галька, в моём случае фракции 10-20 до верха решетки, сверху 20-30 мм слоем по вкусу гальку фракции 5-10, либо мелкий щебень, либо крупную гальку, всё трамбуется, авто заезжает как на асфальт. Плюсом отсутствие воздействия морозного пучения, коммуникации спрятал там же, эстетика, на мой вкус, и просто хорошо!
  5. maestro80
    maestro80
    maestro80
    Mons, как поживает Ваша дорожка? Так же хочу сделать себе подъездную дорогу к гаражу.
  6. Mons
    Mons
    Mons
    @maestro80, прошёл год, сильно не трамбовал, но за это время всё хорошо слежалось, хочу по краям бордюр отлить. А так всё хорошо. Единственный минус пока вижу, это старые листья и трава, не знаю как убирать с тропинок и парковки.
  7. maestro80
    maestro80
    maestro80
    @Mons, есть специальная метелка, наверное, видели такую: жесткие прутья, пластик, обычно желтого цвета. Можно еще сдувать спец. аппаратом, но это дорого.
  8. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    @Mons, а такая площадка пойдёт на зону отдыха? Кажется она бюджетней плитняка и плитки тротуарной, или это только кажется?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Mons, наверное все таки не галька, а гравий. Быть может не прав, но для менгя галька ассоциируется с галькой на Черноморском побережье. Гладкая, красивая.
  10. Mons
    Mons
    Mons
    @ПВасилийИ, точно не помню сколько обошлось, примерно 1м2 георешетки 130 р/м2, геотестиль 1м2 30 р/м2, гравий (конечно же гравий!) 1500р/м3 (у нас), гравий на 1м2 слоем 100мм 150 р. Итого один м2 площадки = 310 р. Без учёта работы. Как то так. Наверняка плиткой выкладывать дороже встанет. У меня сосед загонял к себе на участок технику, снимал плодородный слой, засыпал песком, клал плитку, через год плитку вспучило, после чего он повторил процедуру заново. Не хотелось, чтобы меня постигла такая же участь, отсыпал гравием, пока все нравится.
  11. Mons
    Mons
    Mons
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Mons, я почему акцентировал на этом термине. Дело в том. что была полемика в теме покрытие из резиновой крошки с профи. Он доказывал, что на импортных курсах им рассказывали о допустимости основания из гальки под покрытие. Это ошибка перевода. Галька, в переводе на английский. может означать булыжник (то есть гравий). В переводе на немецкий. еще чаще встречается определение, как гравий, булыжник.
  13. Super163
    Super163
    Super163
    А если морской галькой сделать? или дорога она стоит
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это смотря где.
  15. Moroe
    Moroe
    Moroe
    Здорово, тоже собираюсь идти вашим путём. Подскажите как по такому гравию босиком?
