1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Каркасник 8x9 на УШП около Рощино, Лен. обл
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lan2, 12.05.14.
  1. lan2
    lan2
    lan2
    Всем привет!
    Дано не отчитывался - отделка самая медленная часть стройки.
    Положил плитку на все полы (предварительно заливал ровнителем, это не дешевле, но плитку класть проще)
    Собрал и смонтировал электрощиток, потом подключил коллектор теплого пола к эл. котлу Protherm Skat6. В трубы на всякий случай залил разрешенный производителем антифриз (пропиленгликоль)
    Чтобы пользоваться ночным тарифом для обогрева и оперативно управлять котлом через интернет и SMS, подключил GSM термостат ZONT H1. Теперь поднимаю температуру в доме к приезду до 18 градусов, остальное догреваю печкой. Красными горизонтальными линиями отмечено когда включался котел.
    Начал делать водопровод полипропиленовыми трубами и разводить электрику в кабель каналах.
    Собрал кухню, купленную в Леруа и подключил слив раковины и плиту (на 3 фазы).
    В планах доделать водопровод, купить и смонтировать душевую кабину.
    И можно встречать Новый Год!
    Всем удачи и хорошей стройки.
    P. S. А ведь еще втрой этаж...
  2. blagoy86
    blagoy86
    blagoy86
    Здравствуйте, сам стал недавно собственником участка в корунде, подскажите, где можно преобрести щебень. и пользуетесь ли вы летним водопроводом или у вас скважина?
  3. lan2
    lan2
    lan2
    blagoy86, здравствуйте!
    Шебень я заказывал машинами по 5 кубов по тел. +7 9110163058
    Кроме того на 1й полевой сейчас есть водитель с камазом 10 кубов.
    Телефон не помню, но там на воротах плакат с рекламой.
    Про воду напишу дальше
  4. lan2
    lan2
    lan2
    На выходных наконец-то закончил возиться с водопроводом в доме.
    Во дворе закопали буферную емкость типа еврокуб в которую набирается вода (когда она есть), потом из нее насосом забирается как из колодца и используется в доме.
    Сразу предупреждаю, что закапывать еврокуб в землю при высоком уровне грунтовых вод не самая хорошая идея. Емкость должна быть круглая и прочная. Мы поняли это только когда уже прикопали.
    Внизу, к решетке екрокуба, была привязана арматура для предотвращения всплывания. Вода в яме стала прибывать, пластиковая колба всплывать и выдавливаться сквозь решетку. Пришлось срочно заливать емкость водой, чтобы утопить и расправить ее.
    В доме поставили насос Grundfos MQ-35, бак гидроаккумулятора на 50 литров. Подключили бойлер и вот он - долгожданный момент - есть горячая вода, работает унитаз и душевая кабина!
  5. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    @lan2, спасибо за тему. Расскажите пожалуйста поподробнее про печь - как себя зарекомендовала, долго ли держит тепло, не проявились ли какие то дефекты или недостатки?
  6. lan2
    lan2
    lan2
    Евгений, печь обалденная, не нарадуемся, что выбрали такую!
    Размер примерно 1.0 х 0.8 х 2.0 метра.
    Зимой прогревала весь дом (8х9). Внизу дверей нет и проем на второй этаж закрыт листом белого пенопласта толщиной 10 см.
    Тепло начинает отдавать буквально через 20-30 минут (нагреваются боковые стенки). Потом прогревается вся и температура всех стенок выравнивается. Обычная закладка 7-10 поленьев и все.
    Дверка стеклянная, очень красиво. Топка очень большая, мы в ней мясо жарим на решетке вместо мангала - зимой очень удобно. Тепло держит сутки.
    Из минусов:
    - поначалу, при топке, из прочистных дверок вытекал конденсат. Пол в прочистных каналах ровный, горизонтальный, не корытцем, конденсат на шлифованом камне собирался и вытекал. В кирпичных печах конденсат, видимо, впитывается в пористый кирпич. Вылечил промазыванием прочистных дверок и устройством порожка.
    - из некоторых швов тоже иногда сочился конденсат. Я звонил мастерам, они сказали, что камень пористый и при пилке и обработке применяется много воды. Сказали, что у финских печей тоже такое наблюдается. Сейчас этого уже нет, то ли швы забились, то ли камень просох, посмотрим зимой.
    В общем, впечатления очень пложительные.
    Хотел было еще хлебную камеру, но мастер отговорил. Сказал, что многие заказывают, поиграют и не пользуются.
    Печь мне конструировали по месту, так как были особые требования к положению трубы (отдельно стоящей справа от печки) и соответственно месту выхода печных газов.
    Все косяки описал и с фотографиями послал мастеру. Должны учесть.
  7. lan2
    lan2
    lan2
    Всем привет!
    Кончился небольшой отпуск во время которого я наконец взялся за отложенные внешние работы...
    1. Доделал терассу при входе. На пол положил лиственничную палубную доску 120х28, покрыл ее антисептиком ХМ11 и пропитал бесцветным террасным маслом от Тиккурила.
    Перила сделал из 150ки, заборчик из 100х20 с промежутком 50 мм.
  8. lan2
    lan2
    lan2
    2. Следующее большое дело, до которого никак не доходили руки, это облицовка пеноплстовых бортов УШП.
    Для более надежного сцепления клея с пенопластом, решил сделать дырочки на его поверхности.
    Делал это при помощи нагретой гвоздевой пластины.
    Плитку помазал Бетон-контактом, в клей для керамогранита добавлял ПВА. Потом и пенопласт стал мазать Бетон-контактом.
  9. lan2
    lan2
    lan2
    И, наконец, сделал отмостку из щебня и георешетки. Потом насыплю земли и посажу травку вокруг дома.
    Спасибо за внимание.
  10. nwepk
    nwepk
    nwepk
    Здравствуйте, не увидел в теме как вы отделывали откосы окон изнутри и снаружи и чем отделывали?
  11. blagoy86
    blagoy86
    blagoy86
    Мне как корундовцу, очень интересно почитать про водопровод.
  12. blagoy86
    blagoy86
    blagoy86
    Приветствую, шел из магазина мимо вас с сыном на майских, слышал стук молотка
  13. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Добрый день. А почему в щитке ноль с заземлением соединён?
  14. lan2
    lan2
    lan2
    Khanto, добрый день.
    У меня схема заземления TN-C-S
    "При этой системе заземления защитный проводник и рабочий ноль до ввода в здание объединены (PEN), на вводе делают повторное заземление, после которого их разделяют на PE и N."
    https://www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/4537
    У меня провод от заземленя приходит в коробку с входным автоматом на фронтоне, где соединяется с нулем от столба, а оттуда уже отдельным проводом идет в щиток (желтый провод входного кабеля) на отдельные колодки. В щитке защитный ноль уже нигде не соединяется с просто нулем (синий).
    Просто снизу синяя колодка тоже используется для защитного зануления.
  15. artemych06
    artemych06
    artemych06
    @lan2, "защитное зануление" - неверный термин для этого, Вы наверное хотели сказать "для защитного проводника PE" или "для заземления".
