1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Каркасник 8x9 на УШП около Рощино, Лен. обл
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lan2, 12.05.14.
  1. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Короче похоже никто не знает, как углы сделать.
    При приемке смотрите на место, где начинается кукушка - будет дыра.
  2. lan2
    lan2
    lan2
    Мне насчитали кровлю 158 м2.
    Прилагаю первый счет, который они мне прислали. Из него надо выкинуть пленку. Доставка до Рощино в конечном итоге 3 с чем-то тысячи. Водосточка белая (в счете коричневая). Всего вместе с доставкой заплатил 122 т. р. В счете есть вес комплека - около 900 кг.
    Обращался в 4 разных конторы, эта мне понравилась больше всего. Общался с менеджером Сергеем Решетник на Дегтярева 25.
    Всего доброго,
    Андрей
  3. Алиюша87
    Алиюша87
    Алиюша87
    Казань
    Все-таки никто насчет углов не в курсе?
  4. lan2
    lan2
    lan2
    Всем привет! Я вернулся из маленького отпуска, который провел на ...
    стройке.
    12 августа привезли металлочерепицу и водосточку. Кровельщики приехали только в субботу к вечеру.
    Двое немолодых мужчин из Белоруссии - Анатолий и Николай. Мы освободили им домик, в котором давно никто не жил. Устраивались оно основательно. У них все было с собой - плитка, постельное белье, надувные матрасы, посуда... Подняли телевизионную антенну и подключили телевизор.
    Уточнили во сколько утром можно начинать работать.
    Все промерили, одна сторона оказалась кривовата - диогонали не совпали. Ну это мой косяк.
    Потом оказалось, что крюки для водосточки не подходят к моей стропильной системе (это косяк менеджера из Кровля-Спб), пришлось сгонять в Рощино и купить другие.
    И понеслось! Работали они по 12 часов в день и покрыли мою крышу за 2 дня. Хорошо, что дождей сильных не было. Классные специалисты, исправили все мои косяки!
    Не обошлось и без небольших проблем. Не хватило одной пристенной планки и пары карнизных, 2х заклушек водосточных желобов. При рассчете не учли выступающие части кукушки. Кроме того ребята съэкономили один лист МЧ длиной 2200 мм, теперь у меня есть запас вместе с обрезками. :)
    Короче, проверяйте менеджеров при заказе и комплектации материалов.
    Теперь несколько фотографий.
    IMG_1449.JPG IMG_1451.JPG IMG_1452.JPG IMG_1453.JPG IMG_1454.JPG IMG_1457.JPG IMG_1461.JPG IMG_1467.JPG
  5. lan2
    lan2
    lan2
    На этой фотографии видно примыкание основной крыши к крыше фронтончика.
  6. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Я не стал рисковать и место стыка закрыл планкой примыкания. Правда у меня профнастил и волны крыши и кукушки не совпали. По углам прошел каучуковым герметиком и битумной лентой.
    На https://www.forumhouse.ru/attachments/2389411/ нужно планку завести под вагонку, иначе протекать будет.
  7. lan2
    lan2
    lan2
    Начал внешнее контр-утепление. Внизу пустил 10 см ЭППС, чтобы перекрыть нижнюю доску стены.
    Потом горизонтально бруски 50х50 через 580 мм, между ними Paroc, закрываем все Tyvek Housewrap и дюймовка вент. зазора вертикально. Снаружи обшиваем имитацией бруса 22х145. Красим Тикуриллой Винха, светлосерый (номер цвета 2681)
    IMG_1413.JPG IMG_1415.JPG IMG_1417.JPG IMG_1422.JPG IMG_1425.JPG IMG_1479.JPG .
  8. lan2
    lan2
    lan2
    Всем привет!
    Давно я что-то не отчитывался.
    Закончили фронтон, убрали леса.
    Поднебесник из вагонки сорта "C", пристреливал китайским шпиличнико/скобочником Wester 18 калибра, купленным в 220 вольт за меньше 2 тыс руб. Использовал скобки на 40 и шпильки на 50. Для вагонки самое то.
    Начали сторону где второй фронтон.
    Сетка от мышей по низу. Шпилечник.
    Какой кайф, когда не надо лазать по лесам на 7 метровой высоте :)
    Всем удачи и легкой стройки
  9. AlexMonte
    AlexMonte
    AlexMonte
    Как сей китаец в работе, можно в двух словах?
    Домик гуд! :super:
  10. lan2
    lan2
    lan2
    Китаец не всегда бъет скобки с первого раза. Один выстрел холостой, второй забивает скобку.
    Но это слышно на слух. В чем проблема пока не разбирался - так и нажимал по 2 раза :)
    Удобная регулировка глубины забивания.
    Так как это скобочник, то остается широкий след, когда бъешь шпильки. То есть для внутренних работ лучше чистый шпилечник. Но за свои деньги он работает нормально, особенно если подшивать карнизы и поднебесник, а потом красить.
  11. lan2
    lan2
    lan2
    Привет.
    Сделали леса. Зашиваем вторую стену с фронтоном.
    Может подскажет кто где металлопластиковые окна заказать?
    Спасибо
  12. lan2
    lan2
    lan2
    Продолжаем обшивать дом. Закончили вторую стену с фронтоном.
    Начали следующую. Скоро зима - надо успеть :)
  13. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Какую отделку цоколя планируете?
    Меня волнуют эти 10см ЭППС закрывающие нижнюю обвязку..Хочу сделать также ибо боюсь продувания, но также боюсь гниения обвязки.
    Где-то регламентируется делать так?
  14. lan2
    lan2
    lan2
    Не знаю, регламентируеся или нет, сам придумал :)
    Обвязка покрыта антисептиком, Paroc внутри стоек, пенопласт снаружи, так что, думаю, эти 10 см пенопласта ничего не испортят. Боитесь продувания - все сажайте на пену.
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    А цоколь чем отделывать планируете?
    Я боюсь база под отделку цоколя будет жить разной жизнью..Ведь пенопласт прямо на стойки смонтирован? Или там еще osb-плита какая-нибудь?
