Фундамент под суперлегкие конструкции на глинистой почве с высоким УГВ
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Deep, 18.01.09.
  1. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Это в доме или беседке ? Если в беседке, неужели не мучил вопрос будут ли гулять отдельно эти два блока или нет ?.
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    В доме, но всё-равно не мучил. Основной фундамент был заглублен так же, давления по подошве выравнены - большой разницы в деформациях не должно было быть. А т.к. труба не жесткая (сэндвич), то совсем не мучился.
    Да они вроде давно в продаже есть. Но применять их пока не решился и примеров не знаю, думаю быстро сгниют в стакане. Климат у нас совсем не европейский.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Мне это конструкция не то, что не нравится. Она мне очень не нравится.
    Вот этот столбик из рубероида. Геометрия его неидеальная. А это повод "зацепиться". Диаметр, как у бура. Если дом легкий, то зачем же такой толстыЙ?
    Чем толще столб, тем легче его если уж не вытащить, то хотя бы пошатать.
    Сделав толстый столбик, хозяин делает еще и толстый ростверк - еще один придуризм.
    Посмотрите заграничные фильмы. Там, как правило, любо дорого посмотреть -фундаменты нормальной комплекции.
    Опалубку идеального столба, я так предполагаю, можно получить, обмотав чем-то жестким - жестью или неким пластиком наконечник осветительного шестиугольного столба или подобного конуса.. И столб, наверно, отливать не в яме.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Отдельно не очень хочу и размеры совсем не критичны. 2 года использовал каморку метр на метр и нормально, лопаты сложить хватает. 2 лопаты и тележка. Остальное хранится в доме из соображений безопасности.
    Так вот если в таком варианте, как я привел, вариант фундамента, предложенный Вами, пойдет? Да и пол я буду делать деревянным.
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Пойдет конечно. Даже если и будут небольшие сезонные деформации, то они ни на что не повлияют. У меня самого на таком стоит баня и пристройка к дому. Но только нужно делать не так, как у Вас нарисовано, а с обвязками и элементами жесткости. Беседка хоть и простая конструкция, но всё ж конструкция.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Спасибо. Естественно будет полноценная нижняя обвязка (кроме одного столбика), на нее пойдут столбы с укосинами, верхняя обвязка с укосинами опять же. Продольные, поперечные и угловые балки.
    А там где столб один без нижней обвязки окажется - в бетонном блоке просверлю дырку, вставлю туда кусок арматуры и одену столбик. Если впоследствии будут проблемы - отпилю часть столбика и поставлю компенсатор усадки.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Юрий, а ответите на этот вопрос?
    И еще, как этот ыундамент поднять на уровень пола беседки (это получается около 30 см над уровнем земли. 20 см столбики + 15 см обвязка).
  8. Deep
    Deep
    Deep
    А, вот нашел! Люди добрые, помогите отзывами об этих стаканах? Что это вообще за технология такая неизвестная?
    Что если вкопать стальную трубу см. на 40, залить вокруг раствором и в нее вставить вертикальный брус? Тогда снизу и обвязка не нужна...
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Я думала делать немного по-другому. Продаются такие железные штуки для каркасного строительства, не помню как называются, типа квадратный стакан с дырками для резьбовых шпилек. Если загнать в землю трубу с оголовком(только я бы забила поглубже, не на 40 см), к оголовку приварить стакан, в него вставить брус и закрепить шпилькой?
    Это я сравниваю с готовыми стаканами, которые тут кто-то считает хлипкими.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Почитал старые книги по строительству. Часто рекомендуют не песок подсыпать, а наоборот более твердый грунт.
    Так что все-таки физика прочесса ямы с песком остается открытым. В чем смысл?
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Как в чём смысл? Песок не является пучинистым грунтом, в отличие от глины. И зачем более твердый грунт подсыпать, если он там и так есть? Его как раз заменяют песком. В книгах можно и не то откопать, если хочется найти подтверждение собственной теории. Но тут практики собрались, и многи с огромным практическим стажем. Я им больше доверяю.
  12. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Вы наверное перепутали. Подсыпается как подушка гпс - гравийно песчаная смесь. Она не держит на своей поверхности воду, работает как дренаж. Мелкий песок и простая земля держит в себе воду и промерзает, подвергается пучению.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Говорят доверяй, но проверяй )
    Глина не пучит, пучит вода.
    Представьте глинистый грунт. Выберете в нем 40 см ямку. В ней будет скапливаться вода, и дождевая и верховодка. Сколько бы туда песка не насыпать, дренировать ничего он не будет, потому что просто не куда, а сама эта ямка с песком будет являться миниатюрным дренажным колодцем, в который все будет сливаться. Так вот эта вода при заморозках и будет выперать столбик.
    Объясните мне, почему я не прав!
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Я наверное последний раз на этот счёт выскажусь. :)
    Песок подсыпают как раз для того, чтобы не выпирало. Тем более я речь вела именно о стоящих на поверхности столбиках, на которые не действуют всякие боковые и тп силы пучения. Если даже песок насытится водой, его как глину пучить не будет. Естественно я не веду речь о просто подсыпке. В яму сначала укладывается щебень, для дренажа, трамбуется, потом песок слоями, с проливкой водой и трамбовкой каждого слоя.
    Вы рассуждаете по своей какой-то теории, а у меня на таких столбах стоит веранда, и я воочию вижу, что происходит с песком, которым засыпаны столбы. А точнее то, что с ним ничего не происходит. Туалет у меня стоит на тротуарной армированной плитке, под которую сделано качественное щебнево-песчаное основание. Представьте себе, стоит как влитой, даже дверь не клинит. :) У свекрови на даче веранда уже 8 лет стоит на дисках от колёс с таким основанием. Беседка стоит 5 лет на тротуарных поребриках тоже по такой-же технологии.
    Для того чтобы вникнуть в тонкости физических процессов, лучше почитать темы в разделе Фундаменты. Сюда спецы не очень-то заходят, и я одна за всех отдуваюсь.:)]
  15. Deep
    Deep
    Deep
    А так в каком же разделе тема ).
    Почему бы вместо песка не насыпать резиновых или пластиковых шариков? Они при замерзании могут скомпенсировать давление воды.
    А еще можно установить воздушную подушку. Тогда при натуплении холодов давление в воздушной подушке будет падать, опуская конструкцию, а грунт, на котором она стоит - подниматься. Можно добиться того, чтобы перемещения были скомпенсированы ).
    Дело не в том, сколько у кого чего на учестке стоИт и на чем. А вопрос конкретный, как это работает. Я же никому ничего доказать не хочу, я вопрос задаю!
