Фундамент под суперлегкие конструкции на глинистой почве с высоким УГВ
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Deep, 18.01.09.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    К себе это тоже отнесите пожалуйста. Вам в трёх темах несколько человек одновременно отвечают на одни и те же вопросы, а вместо спасибо Вы людей отчитываете.
    В конце концов, на форумах делятся своим практическим опытом. Вам он явно не нужен. А теоритические рассуждения можно найти в научной литературе или в строительном ВУЗе.
  2. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Не, к сожалению его будет пучить точно также. Плюс то, что пучить будет более равномерно, по причине легкой проницаемости песка для воды. Можете насыпать песок/щебень в ведро, залить водой и убедиться самой, что благополучно выпучит. А то что у Вас на участке ничего плохого не происходит, значит насыщения нет (нет того самого "ведра"), вода худо-бедно, но уходит из подушки.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    У меня уже насыпано и проверено.:) Дренаж на таком грунте ещё никто не отменял.( Cм. название темы.)
  4. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Где вы видели , чтобы кирпичная кладка хорошо работала на растяжение и изгиб? Или я обкурился?
  5. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Т.е. водонасыщение подушки недопустимо? Согласен - спору нет. Только дренаж порой весьма трудно осуществим, а иногда воду отводить просто некуда. В этом случае столбы с уширением снизу хоть и сильно избыточное решение для беседки, но абсолютно безразличное к высокому УГВ и при этом никаких сезонных деформаций. Единственная некоторая сложность - залить в бетоном постоянно подтоплянмую скважину. А если УГВ не так уж высок и можно сделать подушку так, что б там не стояла вода, то получается вариант предложенный Юрием (только с противопучинистой подушкой), но от предзимних осадков все же песок желательно чем-нибудь сверху прикрыть - суше будет.
  6. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Пару месяцев назад поставил дом каркасный и заливал фундамент под камин. Почвы торф 30см, глина 40см, с 70 см супесь. В этом году УГВ 50 см. Мне сделали незаглубленный фундамент, в том числе и под камин. Под камин вырыли периметр на 1метр глубиной, засыпанали щебнем. На щебень монолитная плита 1.5х1м высотой 50см. В Вашем случае можно сохранить принцип, но уменьшить размеры в целях экономии.
    Фото1
    Т.к. у меня между ростверками сделана стяжка все засыпано щебенкой, но в месте где будет камин щебенка лежит до глубины 1 метр.
    Фото2 Фундамент под камин.
    Сразу хотел оговоритсья, что я не спец и это решение было предложено моими строителями. Окончательный выбор, конечно, за Вами.
  7. Vict0r
    Vict0r
    Vict0r
    Ru
    Этим месяцем была сделана открытая беседка-навес (кому как удобнее называть) размером 3х5 м. Шесть столбов из бруса, крыша из ондулина. Пол вровень с землей из тротуарной плитки, которая лежит на пгс, под которым лежит гравий, который лежит на грунте. После сдачи объекта рабочими (которые уже уехали) появилось большое желание сделать и установить под этим навесом конструкцию, как на картинке с незначительными усовершенствованиями. Внимание, вопрос: можно ли сложить такое барбекю прям на плитку? Достаточно ли подсыпок из гравия и пгс для того, чтобы конструкция через год не наклонилась/развалилась/потрескалась? Очень не хочется разбирать плитку, копать вниз, армировать и заливать фундамент. Заранее спасибо.
  8. Vict0r
    Vict0r
    Vict0r
    Ru
    вот тут
    хттп://ввв.sadovnikmag.ru/articles.asp?ID=224
    пишут, что уйдет порядка 130 кирпичей
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А кто мешает залить поверх плиток плиту - и кирпича меньше уйдёт.
  10. Vict0r
    Vict0r
    Vict0r
    Ru
    на 10-20 кирпичей?
    они "не спасут отца русской демократии" (с)
    потом, - плита поверх плитки закроет плитку, которую я хотел бы видеть открытой там, где нет кирпича.
    По существу: Вы настаиваете на усилении основания?
  11. Vict0r
    Vict0r
    Vict0r
    Ru
    добавлю общую картинку для бОльшего понимания
  12. acrobat
    acrobat
    acrobat
    А такой фундамент подойдет для легкого каркасного домика 3 на 6? Если да, то 6 столбов по перимитру хватит?
  13. acrobat
    acrobat
    acrobat
    Уважаемые специалисты, мне необхоимо посторить легкий каркасник рамером 3*6 м. Высокий УГВ, плодороный слой 20см, дальше глина. Если я сделаю столбики, предложенные гелО, диаметром 30 см со шляпкой внизу 50см, нормально бует? Столбики раметить через полтора метра? Конструкция щитового домика две плиты ОСБ с утеплителем между ними SIP панель.
    Забыл уточнить, шляпку расположить ниже глубины промерзания, т.е. лина столба 1.5м?
  14. acrobat
    acrobat
    acrobat
    Поскольку уважаемы специалисты информацией делятся только за деньги, делюсь нарытой мною ссылкой. в ней ответ на мой вопрос и вопрос топикстартера.
    ввв.rushome.ru/foundation28.htm
  15. Deep
    Deep
    Deep
    В общем, история такая. Поставил я беседку еще 4 года назад. Получилась несколько другая, чем изначально планировалась.
    Столбы делал так: бурил шахту на 2 метра, туда опускал квадрат 60х60 с наваренным на опускаемом конце ершом из арматуры, далее в лунку 20 см бетона, потом после затвердевания обратная засыпка щебнем и песком с геотекстилем. Поверх таких столбиков обвязка из этого же квадрата на высоте около 20 см от земли. Вокруг площадка в беседке застелена тротуарной плиткой на песчаной подушке.
    Но вот незадача, в первую же зиму 3 столба, которые находятся посередине строения под крышей, и где практически никогда не скапливается снег (потому что это отгороженное помещение - кладовка) подняло сантиметров на 5. И подняло не сами по себе, а потому что грунт уперся в нижнюю обвязку.
    И каждую зиму (февраль - март) грунт примерно поднимается до обвязки, иногда чуть ниже на 1-4 см.
    У меня есть желание снизить такое пучение грунта под обвязкой, потому что не могу закончить нормальную отделку беседки, и под тротуарную плитку на метр в каждую сторону обвязки положить ЭППС 5 см.
    Покопался в интернете, реальных примеров утепления площадок под тротуарной плиткой с описанием как было/стало не нашел. Поможет ли ЭППС реально снизить пучение грунта?
