Фундамент под суперлегкие конструкции на глинистой почве с высоким УГВ
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Deep, 18.01.09.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    а что, что то еще остается?
    Не додумали при строительстве опор, переделывать ведь вы не намерены?
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Не додумал что? Обвязку выше поднять? В разных точках участка грунт поднимается относительно столбов не более чем на 15 см. Дренаж есть везде. Просто в этом месте сложились такие условия аномальные. На всех остальных пролетах этой же беседки до обвязки стабильно более 5 см.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    раз есть проблема - значит не додумали.
    Прочитал все вашу тему, благо страниц не много - вам давались и очень дельные советы в том числе!
    Я то же не сторонник поднимать обвязку высоко, но культурный слой в месте проживания людей имеет свойство роста. Особенно если УГВ практически "0". Так руки и чешутся поднять этот самый "0".
    Т. е. видимо вы обвязку сделали очень низко относительно поднимающего пученьем грунта.
    Не совсем понял конструкцию ваших опор ... это к тому - не возникает ли перекос обвязки и соответственно беседки в целом. Из за все таки выпирания каких то опор из грунта. Обычно больше подвержены выпиранию опоры с северной стороны т. к. юг оттаивает быстрей чем север и соответственно, при недостаточном свойстве опор в защите от пученья и будет перекос или больший подъем грунта с северной стороны если грунт насыщен влагой в результате таяния снега и ночных морозов.
    Лично я наблюдаю именно такую картину в отдельно-стоящей монолитной бетонной конструкции (наклон) не имеющей защиты от пученья.
    Поэтому (как вариант) вы и можете наблюдать неравномерность пученья грунта север-юг.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Перекосило немного в первый год, потом остановилось. Пока наблюдаю, летом планирую утеплить. С учетом площади эксперимент может оказаться недешевым (
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Вот как-то так выглядело в '16 году.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Спрашиваю не про внешний вид, а про конструкцию опор ... ерши из арматуры, плиты ...
  7. Deep
    Deep
    Deep
    2 м квадрата 60х60 с бетонным пятоком на конце, зарытые на 1.8 м в землю
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    это профиль из металла? Если так - смелое решение для опор в землю.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Беседка была сначала экспериментом, который надо было быстро поставить и возможно демонтировать.
    Но в любом случае не вижу проблемы отрезать обвязку от столбов, сместить на пол метра, закрутить новые винтовые сваи и поставить на место. Или разорвать обвязку и закрутить. Единственное с чем вижу проблему - вытащить старые, если они поржавеют.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Да, теперь понятно. Такие опоры, как у вас, не жалко и не сложно - похоронить. Поднять, передвинуть - так же не проблема.
    Остается - найти достойное решение уже для постоянного "проживания" вашей беседки.
    В принципе ... то что у вас сделано как временный вариант, а именно анкерный принцип - считаю одним и верных. Можно конечно остановится на плите или ленте (есно армировать), что будет достойно служить для легкой постройке при высоком УГВ.
    Я бы заменил опоры.
    Но ваш вопрос: https://www.forumhouse.ru/posts/21059354/ иной.
    Выше писал вам о возможных причинах неравномерности пученья/просадки.
    Добавлю еще:
    - под неотапливаемой, с не утепленным грунтом и свободно вентилируемом подпольем ... возникает в грунте вектор сил направленный от центра к краям. В результате с годами происходит тенденция выдавливания из под постройки опор если между ними нет жесткой связи противостоящей этой силе, даже если опора анкерного типа. Т. е. проверьте: место расположение упорной точки на смещение от центра к краям. Сдвиг тонких опор так же приведет к опусканию краев и подъему середины пола.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Ну а чего суетиться? Сгниют - буду думать. Скорее всего винтовые как альтернатива.
    Пенопласт все же попробую уложить, тем более для плитки точно хуже не будет. Посмотрим на результат.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Поможет 50\50- зависит от состава грунта и размера периметра укладки.
