По черному-каркасная, оцените, подскажите, поругайте
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Ганс Христиан, 12.05.14.
  1. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Если можно ткните носом, что за комбинашка?
  2. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Олег спасибо прочитал тему про купалу. Проблема с З, П. Нет в наличии барабанов от стиралок. Готов рассмотреть, любые материалы, которые есть в свободном
    доступе (металл-листы, обрезки труб и т. д.)
  3. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Собрать её быстро можно, живя на производстве. У меня под рукой, кроме сварки и болгарки нет ничего.
    Вообще схема очень хорошая главное не сложная. Пытаюсь придумать пути реализации, что-бы ограничится сваркой, резкой, подгонкой, болтовыми соединениями.
  4. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Вариант несколько дороговатый, зато одназначно действенный.
    Вот его фото.
    Касательно всех вопросов - можешь обращаться к @unforgiven.
    Принцип действия вкратце. Спец тэны и разогретые цилиндры из нержавейки. Температура цилиндров выше 600 градусов. Позволяет получить пар не хуже чем из печи периодички.
  5. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Мне электро даже лучше подойдут, остался вопрос цены. Очень интересно, написал Анфогивону жду.
  6. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Вот пока нарыл вот что:
    Нагреватели – хомутовые – общая информация
    Хомутовые электронагреватели (ХН) применяются для нагрева пресс-форм, литейных форм, экструдеров, трубопроводов, клеевых машин и используются в качестве комплектующих изделий в промышленных установках и бытовых нагревательных приборах отечественного и импортного производства.
    Конструкция хомутового электронагревателя представляет собой корпус из листового металла толщиной 0,25 – 0,5 мм изготовленный из углеродистой или нержавеющей стали, внутри которого расположен нагревательный элемент из материала, обладающего высоким электрическим сопротивлением (нихромовая проволока, лента). Витки нагревательного элемента изолированы друг от друга и от корпуса при помощи изоляционного материала (слюдопласт, керамика). Корпус хомутового электронагревателя сгибается в соответствии с заданным диаметром. Крепление ХН к нагреваемой поверхности осуществляется при помощи прижимного устройства.
    Контактные выводы могут быть выполнены следующим образом:
    • гибкие провода в термостойкой или иной изоляции;
    • резьбовые стержни;
    • разъем (под розетку шнура для чайника или иную требующуюся).
    D – диаметр
    H – ширина
    S - толщина
    • размеры диаметра – от 2,5 до 75 см
    • размеры ширины – от 1 до 40 см
    • размеры толщины:
    - при слюдопластовой изоляции от 3 до 5 мм
    - при керамической изоляции от 10 до 15 мм
    По согласованию возможно изготовление ХН с иными требующимися конструктивными элементами и геометрическими параметрами.
    • Корпус хомутового электронагревателя выполняется не герметичным.
    • В корпусе ХН могут быть выполнены отверстия, пазы, другие конструктивные элементы.
    • Максимально допустимая удельная поверхностная нагрузка – 5 Вт/см2 (расчет ведется только по поверхности, контактирующей с нагреваемой средой)
    • Максимальная температура нагреваемой среды – 300оС
    При заказе необходимо представить эскиз или чертеж со всеми геометрическими и посадочными размерами и с указанием индивидуальных особенностей (крепежные элементы, прижимная пластина, отверстия, пазы, наличие заземляющего провода и т. д.)
    При эксплуатации хомутовых электронагревателей необходимо следить за соблюдением плотного контакта ХН с нагреваемой поверхностью!
  7. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
  8. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    К кому вопрос? На мой взгляд для бани не особо подойдет. Максимальная температура в 300 градусов маловато. Вопрос по гидроизоляции тоже серьезный - попадет водичка на проводник получишь не только пар, но и фейерверк.
    А принцип похож на жарогенератор. Только там ТЭНы не снаружи закладки, а внутри ее. Похожи скорее на обычные ТЭНы для воды, снаружи выглядит как цилиндр из нержавейки длиной сантиметров 40 (навскидку) и диаметров 3-4 см.
  9. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Дмитрий вопрос к Вам был, т. к. только Вы поддерживаете данный диалог, Анфогивен еще не ответил
  10. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
  11. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Написано что 5ватт на кв. см. Если из нерж. листа размером 20х40см. сварить стакан с дном получается мощность суммарная 3 Квт. максимальная температура 300гр. Неужели не то? Или с трёхсот нормального пара не получить? Не пинайте, объясните, очень надо пару :)!
  12. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Ответил в личку.
  13. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Про эти нагреватели без понятия. Стучись сюда. Кстати по жарогенераторам Виктор Валентинович также может подсказать;))
  14. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Jaddd спб. полазил по сайту посмотрел, жаро-генератор немного не то, мне нужен парогенератор. Жары достаточно с запасом 600кг камня. Вообщем буду звонить, потом отпишу. Вообщем круг сужается, много перегретого пара и сразу либо Аква либо Электро-паро-генератор (самопал)
    Может там и написано про испаритель но я не нашел.
  15. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Как раз таки жарогенератор именно то! Это их маркетинговое название чтобы отличить. Парогенератор это устройство производящее насыщенный пар, а жарогенератор устройство производящее перегретый пар.
