По черному-каркасная, оцените, подскажите, поругайте
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Ганс Христиан, 12.05.14.
  1. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Решил упростить, сделать (по незнанию) примерно так.
  2. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Начал спрашивать и искать кто что и как делать будет. Но увы, менее 25 никто не хочет. Пришлось купить конструктор и склепать вот чего
  3. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    На схеме 1. в посте 68. отмечены балочки ша-96. подскажите пожалуйста где взять или сделать, склеить? очень очень надо. Дмитрий Jaddd вы не в курсе?
    Читаю вопросы печникам но там инфы гора:(а время чуток.
  4. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Всё нашел ша96 8 штук сёдня буду думать как крепить это хозяйство. Ну а пока вот так:
  5. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    На мертель+жидкое стекло+вода. Это как делал я. Иногда советуют в мертель добавлять песок. Вероятно имеют в виду добавлять в огнеупорную глину (а не мертель), так как мертель это смесь шамотного песка и огнеупорной глины. Хотя для твоего случая подойдет жаростойкая мастика. Она крепче чем мертель, но при этом не позволяет разбирать изделие, то есть трещать будет по кирпичу при разборке, а не по шву:)
    Почитай на форум. стовемастер. ру в разделе смеси - там хватает информации.
  6. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Да спасибо Дмитрий как раз на стове всё и началось, давненько там черпаю. Многому научился от туда. Но все мастера советуют порой очень разные вещи, пока все прочтешь и отфильтруешь. Да кстате нашел ша96 на Ярмарке41кмМКАД. Читаю вопросы к печнику лёгкий холевар печников :).
  7. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Легкий? Это еще мало читаешь:) Хотя те кто были устраивали серьезный давно перебрались на строители. инфо.
    Реально есть несколько решений одной и той же проблемы. И каждое решение в чем-то компромисс, поэтому холивары у печников будут практически всегда.
    Скажи пожалуйста, а sketchup, не пробовал освоить? Программа очень легкая в освоении. Скачиваешь модель хоть как-то близкую к твоей и начинаешь рядом чертить новую печку копируя со старой элементы.
  8. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Чойта пропустил тему.
    Времени все смотреть нету, вопрос: верх над печью перекрываться будет?
    С целью защиты потолка.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Моя вина, готов понести...:|:
  10. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Скеч-ап скачал, начал учится вроде пошло но вяло. Т. к. с английским проблемы, делал очень медленно, постепенно интерес упал до 0.
    Купил печной конструктор, большое спасибо человеку сделавшему его! Только потом что-то стало вырастать похожее на печ.
  11. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Вчера начали установку плит ша96 размер 0.275х0.09х0.6 поверх шамотного ядра. Клеил мертелем опирается на ядро (шамот на ребро) очкую выдержет-ли футеровка нагрузку? Получилось пять балок поперек всей топки. Расстояние между балками (прогар) 8.5см.
    Небольшая история: Через участок от меня, идет облицовка дома из пенобетона кирпичом. Работают братья белорусы. Разговорился с одним на досуге, говорит нам здесь осталось. 3 дня работы. Покажеш, раскажеш чо да как, сложу печку! На том и порешили, подсобничаю ему после работы, таскаю, пилю, замешиваю. Сегодня вечером заканчиваем, завтра они домой. Вот отсюда и спешка :)). Но слава Богу за всё, вроде быстро и не плохо получается. Но главное полученый Бесценный опыт.
  12. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    О здравствуйте! Рад что зашли, само главное вовремя! Не однократно перелистывал тему ПО-четкому и другие темы с Вашим участием. Смотрел видео и фотки Вашей баньки, очень хотелось попробовать парку т. к. рассказы оч сочные. Жаль далековато от Вас, а от Евгения еще дальше (не напрашиваюсь :)).
    Вообщем хотел у Вас поинтересоваться: видел краем, что на вашей печи, сверху над камнями перекрытие,
    можно поподробнее про него? Моя печь получается высокая. Верх камней на высоте 1.6 от пола, тоесть 1 метр от будущего потолка. Я считаю что мне перекрытие над камнями необходимо. Так-же планирую под потолком подвесить систему армстронг (лёгкая решетка ячейка 60х60), положить туда металл. касеты, а сверху них базальтовую вату или картон слоем 5см.
    Черно-банные Гуру, жду советов как лучше 1. перекрыша 2. Подвесная перегородка 3. То и другое. Заранее спасибо!
  13. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Виновника казнить нельзя помиловать! Запятую поставите сами :)]
  14. Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    Ганс Христиан
    А-ха-ха в точку! Пока на 29 странице.
  15. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Так он и русский есть. Но если уже есть конструктор - это всяко лучше.
    Теоретически возможно, но нужна пароизоляция минваты. Иначе в ней будет моментально образовываться конденсат. То есть туда попадет пар, охладится и в результате выпадет конденсат. Так вот как ты практически сможешь воплотить пароизоляцию и составляет основную проблему. Я пока не представляю как ты это сделаешь...
