Водоотведение на даче (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Данила78, 12.05.14.
  1. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Аналогичная конструкция как у автора.
    Сделана из 4-х покрышек + отверстие диаметром 300 на метр засыпанное песком, утоплена в землю на 1,5 штыка, закрыта металлическим листом и присыпана землей, перелива нет. Отвод только от кухни, сделал в 2011 году.
    Уровень УГВ очень низкий, но почва глина, поэтому уходит плохо.
    Первая проблема была поздней осенью 2013 года, при ночных минусах начала перемерзать труба между раковиной и конструкцией.
    В прошлом году в конце лета забилась труба, прочистить со стороны раковины не смог, пришлось копать.
    При раскопке выяснилось следующее, яма полная воды, сверху плавает всякая шляпа, входная труба немного утоплена в воде, забился непосредственно выход, ибо родственники в качестве моющего периодически используют что то вроде соды или ее самую, ну короче говоря она и закаменела на выходе.
    Пробил камень в трубе, дальше 1,5 месяца полет нормальный.
    Резюме, нынче летом планирую вскрыть, откачать, заменить песок.
    Подумываю поставить жироуловитель под раковину, чтобы не забивать жиром яму.
    Понравился бюджетный конструктив в соседней теме из канистры на 20 литров+нашел канистры на 30 литров, с нормальной завинчивающейся крышкой позволяющей поставить внутрь перегородки.
  2. EgorikK
    EgorikK
    EgorikK
    Златоуст
    Подскажите на какую глубину зарывали трубу, зимой пользовались, не перемерзает? заранее спасибо.
  3. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Я же писал, что зимой не ездим.
    Глубина не большая, уклон 2см на 1м. (на фото все остальное визуально видно)
    Для зимней эксплуатации надо греющий кабель еще прокладывать или рыть глубже 1м., но тогда уже и септик понадобится...
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Покрышки просто лежат одна на другой? Дна герметичного нет? Покрышки перед укладкой герметиком не промазывались? Т. е. это своеобразный колодец без дна, из резины? Расчёт на то, что вода в землю будет уходить быстрее, чем идёт от вас? Сколько метров минимум должно быть от дома/бани/забора/соседа до этой ямы?
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    И имеют ли право всякие эколого-организации за это отыметь?)
  6. E_Vorobyov
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    Расчет на то, что бы грунт не осыпался в яму. Герметичность не нужна. Идет фильтрация через грунт. У меня сделан перелив ниже уровня входящей трубы в канаву. Таким образом получил отстойник. Длина трубы примерно 20 м. с поворотом. Летом уровень в яме меньше, и до перелива не доходит.
  7. E_Vorobyov
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    E_Vorobyov
    Строитель-любитель
    Это сравнимо с ямой в садовом туалете. За что тут иметь? Хотя смотря что и в каком количестве туда лить...
  8. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Нет не просто, они связаны проволокой между собой изнутри, дно- геотекстиль., герметичность не нужна.
    Именно так!
    Зарыта у меня в углу участка рядом с канавой, перелив в канаву, роль этого "колодца" как отстойник и жироуловитель.
  9. Linkorn
    Linkorn
    Linkorn
    Санкт-петебург
    Можно чуточку поподробнее про дренажную трубу в канаву из покрышек? Как именно сделали? Засыпали всю канаву между участком и дорогой?
    А то у меня часть канавы давно заложена мет. трубами, но остались небольшие участки по 2-4 метра, и хочется их тоже засыпать.
  10. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Да, где заезд лежит бетонная труба 5м где-то, а в обе стороны покрышки уложили и засыпали сверху песком карьерным (самым дешевым). Слой песка над покрышками должен быть хотя-бы 10 см. иначе они могут прогибаться немного, можно поверху шин положить отходы досок вдоль участка и их засыпать, тогда, наверно, даже машину выдержит :)
    Делали так: Шины связывали друг с другом проволокой, в секции по 5-6 шин, оборачивали геотекстилем на степлер и укладывали на место.
    Секции скрепляли между собой металлическими гипсокартонными пластинами (разрезав пополам) на саморезы с для тонких пластин.
    Вот всё что нашел из фото:
    SAM_0866.JPG SAM_0867.JPG SAM_0868.JPG SAM_0871.JPG SAM_0873.JPG SAM_0876.JPG SAM_0879.JPG SAM_0880.JPG
  11. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Продолжение:
    По бокам, при строительстве забора залили бетоном, что-бы не осыпалось:
  12. Linkorn
    Linkorn
    Linkorn
    Санкт-петебург
    @Данила78, Спасибо! Буду искать покрышки;)
  13. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Пожалуйста!
    А покрышки и искать не надо, по шинкам рядом с домом проехаться, они рады будут их отдать, т. к. за утилизацию они платят, а так вы бесплатно заберете!
    Мы возили на своей машине, по 15-16 шин за раз, по пути на дачу весной. Ушло около 75шин, сейчас уже не помню точно...
