Ручной + электрический насос для целей полива
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Kokosovich, 30.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответы:
    1) В вашем случае это не существенно;
    2) Сложно сказать, точнее не понятно, удалите этот фрагмент, все стыки должны быть абсолютно герметичны;
    3) Да;
    4) Армированным пластиковой спиралью шлангом (на фото);
    5) Никак, обратный клапан перед колонкой должен быть новым.
    Так как скважина не прокачена возможна работа насоса по сухому ходу, контролируйте процесс. Удачи вам.
  2. AdNicK
    AdNicK
    AdNicK
    Спасибо за ответ. На выходных буду пробовать переделывать. Комплектующие вроде все подготовил.
  3. Александр1973б
    Александр1973б
    Александр1973б
    Похоже у меня такая же проблема со старим електронасосом "харьков"
  4. AdNicK
    AdNicK
    AdNicK
    Отписываюсь по проделанной работе:
    Прожил 2 световых дня в колодце для насоса. 90% времени это – демонтаж старых (ржавых) труб и соединений. Не матерился столько по-моему никогда. Замерил зеркало воды – от уровня воды до насоса (рис 2.)5,5 метров. Собрал всё именно так как на рис 2.
    Утром на 3 день подключил насос, залил в него воды, закачал ручным насосом воду, включил насос и вода ПОШЛА. Пошла чистая, с нормальным (по моему мнению) напором, без каких либо танцев с бубном вокруг колонки. Накачал примерно400 литровводы – напор был одинаковым (вроде бы). Как бы я рад, всё хорошо. Но есть парочка вопросов:
    1. При опускании шланга в воду, из него постоянно выходит какое-то количество пузырей – где то подсасывает воздух (визуально и на слух определить не смог). Для информации: после закачки воды прошло примерно часов 12, в ручной колонке вода осталась на том же уровне, закачал воду ручной колонкой, включил насос – вода пошла без проблем. При ручном закачивании воды в самой колонке вода остаётся, но столб воды постоянно уходит – приходится его поднимать – это нормально? Какой более эффективный способ обнаружения подсоса воздуха в вертикальных трубных соединениях?
    2. Замерил, что 10 литровводы набирается за 45 секунд. Заявленная производительность насоса 3,6 м3/час. С пьяных глаз посчитал, что 10 литров= 0,0100 м3, 45 сек = 0,0125часа, итого получается примерно 1 м3/час. Маловато однако! Может я ошибся в расчётах? Для информации: от обратного клапана, и от всасывающего отверстия насоса стоят «ерши», с внутренним диаметром20 мм (1/2 дюйма), шланг (дюрит) немного «плющит» - планирую сократить его длину до минимума, на выходном отверстии насоса стоят переходники на поливочный шланг ¾ дюйма. На всей другой магистрали внутренний диаметр труб равен25 мм (1 дюйм). Так может для данных диаметров труб эта производительность в норме и стоит их поменять в большую сторону, или я ошибаюсь?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответы:
    1) Никак, только перегерметизация всех подозрительных стыков.
    2) Производительность в 3 м3/ч соответствует нулевым потерям на всасывание и нагнетание. С учетом всех потерь в вашей системе вы и получаете 1 м3/ч. У меня насос имеет максимальную производительность 2,4 м3/ч, а с учётом всех потерь рабочая подача также составляет 1 м3/ч. Я специально подбирал насос с определённым максимальным напором и производительностью, чтобы его рабочая точка находилась по середине графика расходно-напорных характеристик, т. е. я именно стремился к тому, чтобы получить эту производительность в 1 м3/ч. Мне этого пока достаточно, да и скважину не хочу перегружать. Кстати вчера замерил статический уровень, он составил 6,9 метра от устья скважины (от дна кессона). У вас 5,5 метров, что тоже прилично. Поэтому вам следует увеличить диаметр всасывающего трубопровода до 1", применив в качестве такового трубу ПНД 32 с соответствующими фитингами.
  6. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Стоит такая же задача. Если правильно понимаю необходимо использовать самовсасывающий поверхностный насос?
    Не понял для чего на рис. 2 вверху (перед ручным насосом) обратный клапан, можно ли обойтись без него?
    Как понимаю грязевик - это некий фильтр, для очистки воды от песка и крупных примесей, что он из себя представляет, продают ли их готовые?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чтобы не было подсоса воздуха со стороны ручного насоса, да собственно и для работы самого ручного насоса нужен обратный клапан.
    Фильтры-грязевики типовые, есть все типоразмеры.
  8. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Т. е. если я правильно понял это тот клапан что стоит в самом ручном насосе? Или его недостаточно и нужен дополнительный?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Какой там клапан! ?:aga: Он может работать только в режиме ручного всасывания, изолировать всасывающий трубопровод от атмосферы он может.
  10. Dragonfly777
    Dragonfly777
    Dragonfly777
  11. Dragonfly777
    Dragonfly777
    Dragonfly777
    В магазине купил насос, но он китай, без гарантии. При покупке проверили, выдал струю нормально с ведра воды. Сказали гарантии нет. Еще купил шланги дополнительно. Пришел на огород, подсоединил, он не качает. Обрезал шланги до метра пробую уже из простого ведра качнуть не качает. Я уже и шланги снял в ведро сую ничего. Мотор крутит отлично, все нормально. Не могу понять что как, помогите разобраться!
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Dragonfly777, насос это не пылесос, тем более нормально-всасывающий. Его корпус и всасывающий трубопровод предварительно должны быть заполнены водой, а чтобы она не вытекала на конце всасывающего трубопровода (армированного шланга) должен быть установлен обратный клапан с фильтром-сеткой. Чтобы присоединить к шлангу обратный клапан и сам шланг к насосу используются латунные штуцеры или штуцеры из нержавейки. Сам шланг закрепляется на штуцерах с помощью червячных хомутов из нержавейки. В заполненном водой шланге и насосе не должно быть воздуха, в противном случае нормально-всасывающие насосы не смогут осуществлять процесс перекачивания жидкости. Внутренний диаметр шланга должен соответствовать внутреннему диаметру всасывающего патрубка насоса.
    Латунный клапан.jpg Фильтр_сетка.jpg Шланг армированный.jpg 3665u.jpg Червячные хомуты.jpg
  13. Dragonfly777
    Dragonfly777
    Dragonfly777
    Андрей 203, большое спасибо. Я просто первый раз такое использую. А у меня во дворе стоит колонка качать воду руками, скважина в общем, тут засадил весь огород и купил этот насос подумав, что он качнет из скважины воду, ну подсоединил и не вышло ничего. Весь извелся. На скважинной колонке снизу есть отвод с краном под насос я и подумал что все пойдет нормально. Не там то было. Вот теперь и не знаю как же запитать воду этим насосом из такой колонки. А за инструкцию по применению вам огромное спасибо.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь тоже ничего сложного нет. Посмотрите схему.
  15. Kievbob
    Kievbob
    Kievbob
    Киев
    А через слив ручного насоса никто не пробовал подключать электронасос (т. е. последовательно)!?
