Ручной + электрический насос для целей полива
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Kokosovich, 30.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Только наоборот. Насос Агидель, на выход ручной насос. :)
  2. Владфлинт
    Владфлинт
    Владфлинт
    Усть-Каменогорск
    Вы хотели сказать не может, да?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, написано все правильно. Через псевдо обратные клапаны ручных насосов возможно подсасывание воздуха, народом это уже проверено. Ставят дополнительно типовой обратный клапан и после этого всё начинает работать. Вот недавний пример опубликованный на форуме.
  4. Сантино
    Сантино
    Сантино
    Черногорск
    На рисунке выше у меня вместо обратного клапана, стоящего перед ручным насосом, стоит шаровый кран. И когда вода уже уверенно пошла от электронасоса, я его перекрываю. Получается у меня этот кран играет роль обратного клапана. А перед электронасосом после грязевого фильтра стоит обратный клапан. А да, насос у меня "Агидель М". В принципе воду качает, но мне кажется недостаточно производительно, хотя сравнить сильно не с чем.
  5. Pooh34
    Pooh34
    Pooh34
    А как зимой? раскручивать? клапан не даст воде уйти и колонке кирдык)?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ручной насос - это чисто сезонный (летний) девайс, для круглогодичных систем водоснабжения нужно применять другие схемы.
  7. Serik2000
    Serik2000
    Serik2000
    Киев
    Добрый день. на даче есть ручная колонка. сам насос ручной колонки находится в приямке, причём из земли выступает только верхушка
    фото нету поэтому отфотошопил похожее фото и красной линией показал примерный уровент земли.
    то есть сам ручной насос практически полностью в земле. из земли выступает верхняя часть сантиметров 20 из неё идёт водоподающая трубка и шток поршня уходит на верх
    кстати шток не герметичен и пропускает воду когда перестаёшь качать и вода уходит из трубы вниз
    она вытекает из неплотности между штоком и корпусом насоса
    в итоге подключить электрический насос по стандартной схеме (а именно до ручного насоса) не возможно потому что это всё дело где то под землёй.
    Собственно вопрос а можно ли подключить поверхностный насос подсоединившись гибким шлангом и накачав воду сначала рукой непосредственно к выходу ручного насоса
    опять же лёгкий фотошоп для понимания вопроса
    (на фото кстати именно моя колонка) насос не мой а из интернета.
    спрашиваю потому что если схема не заработает то покупка насоса окажется напрасной
    а делать этого не хочется.
    насос планируется для полива газона и наполнения бочки с водой для летнего душа.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему невозможно? Обустраиваете приямок нужной глубины, удаляйте насос или не удаляйте, но устанавливайте обратный клапаны и всё прочее в соответствии с картинкой:
  9. Serik2000
    Serik2000
    Serik2000
    Киев
    Ну в общем понятно что нет ничего невозможного. Но вопрос все же несколько в другом, а именно потянет ли насос воду через колонку. Возможно кто то уже подключался по такой схеме?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Теоретически должен, на практике придётся проверить это вам.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Serik2000, нужно соблюсти одно важное условие - ручной насос должен быть герметичен. Абсолютно. Иначе Ваша НС через него будет подсасывать воздух и нормальной работы не добьетесь.
    Можете конечно попробовать, но на 99,9% уверен что в итоге придется откапывать, ставить нормальные клапана и врезаться ниже ручного насоса.
  12. Serik2000
    Serik2000
    Serik2000
    Киев
    боюсь что вы правы. более всего смущает именно не герметичность.
    попробую на выходных откопать насос разобрать его и заменить прокладку на верхнем штоке если конечно такая предполагалась. а то может так статься что в этой самопальной конструкции особо не уделяли внимания таким мелочам. в любом случае откапывать нужно. но если будет не в облом всё же попробую подключить насос прямо на выход колонки и посмотреть что из этого выйдет. для этого правда придётся приварить на трубку колонки отрезок водопроводной трубы с резьбой что бы закрепить всасывающий шланг.
    о бо всех экспериментах отпишусь позже. включая то какой насос купил. для себя решил что куплю небольшой поверхностный насос и электронное реле управления, будет такая мини насосная станция. думается мне для полива и наполнения бочки вполне хватит
  13. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    @Serik2000, у родственников в деревне вот такое решение, насос КАМА-10
    кран1 открыт, кран2 закрыт - накачиваешь колонкой,
    включаешь насос+открываешь кран2+закрываешь кран1
  14. Serik2000
    Serik2000
    Serik2000
    Киев
    Насос откопал. он оказался очень ржавым по двум причинам. первое не герметичность между штоком и насосом в результате насос был постоянно мокрый. второе насос был наполовину присыпан землёй (предыдущий хозяин дачи выкапывал корневище от вишни и ни нашёл очевидно ничего более умного как бросать землю в приямок колодца) и как следствие нормально не просыхал.
    после откапывания. прошёлся по ржавчине шлиф машинкой с насадкой щёткой и обработал преобразователем ржавчины.
    теперь о хорошем. сам выход скважины сделан из 40 мм пнд трубы. к этой трубке и прикручен собственно входной фланец насоса ручного а на нём в свою очередь есть отвод (32 мм) для насосной станции.
    он конечно изрядно подпорчен коррозией но тем не менее это уже что то.
    то есть фактически есть возможность подключить электро насос не после ручного а до. как собственно все и делают. единственный момент нужно убрать течь воды между штоком и насосом при ручном использовании насоса (что бы насос не ржавел а в приямке не скапливалась вода). это собираюсь сделать надев пыльник рулевой рейки подобрав соответствующий по размерам на авторынке и зажав хомутами.(фотошопом показал как это задумано)
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это не поможет нормальной работе НС, пыльник не обеспечит герметизацию штока ручного насоса и через неплотности будет происходить подсос воздуха.
