Ручной + электрический насос для целей полива
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Kokosovich, 30.05.12.
  1. rolirol
    rolirol
    rolirol
    Спасибо. Буду пробовать. А что за грязевик? Принцип его работы?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обычный косой (У-образный сетчатый фильтр).
  3. Serik2000
    Serik2000
    Serik2000
    Киев
    Кстати я у себя полностью удалил ручной насос.
    стоит только электрический.
    и вы знаете, это меня вполне устраивает :)
    чуть позже поставлю контроллер давления и усе.
    насос поливает газон и заполняет по необходимости пластиковый бак от которого питаются умывальники в санузле и на кухне.
    в случае отключения электричества (что бывает ну очень редко) вода всегда есть в пластиковом баке объёмом 200 литров. для помыть руки хватит :)
  4. dzilant
    dzilant
    dzilant
    Вопрос такой. Для какого из ручных насосов фабричного изготовления требуется приложения минимальных усилий к ручному приводу? Хотелось бы узнать конкретную марку. По логике это должны быть мембранные (диафрагменные) насосы (помпы). Перерыл весь интернет, обзвонил массу дилеров, но по этому параметру никто ничего вразумительного сказать не мог. Хочу сделать ветряк с механическим – через шток – приводом для насоса, который качал бы воду из колодца глубиной 3-4 м. На сайте этому посвящен целый раздел, но там речь идет о ветрогенераторах. А я хотел бы сделать обычный механический ветряк. Производительность насоса меня интересует в последнюю очередь – будет установлена накопительная емкость. Главное, чтобы насос реагировал на минимальные усилия с учетом того, что в летнее время в нашем регионе (Уфа) преобладает ветер со скоростью 1,8-2 м/с, что является нижним пределом чувствительности ветряков к нагрузкам.
  5. Serik2000
    Serik2000
    Serik2000
    Киев
    dzilant
    думаю в вашем случае самый правильный вариант все же генератор и электро насос.
    потому что все ручные насосы требуют достаточно больших усилий.
    Либо если вода как вы говорите на глубине 3 метра то поможет Эирлифт.
    то есть ветряк крутит воздушный компрессор.
    компрессор нагнетает воздух в трубку эирлифта.
    водичка понемногу набирается.
  6. dzilant
    dzilant
    dzilant
    Долго думал над вариантом с электрогенератором. Там получается многоступенчатый перевод механической энергии в электрическую, а затем обратно в механическую со всеми потерями. Цепочка с ветронасосом покороче.
    Интересная идея насчет воздушного компрессора с эрлифтом. Тогда задача остается прежней с той лишь разницей, что мембранный (диафрагменный) насос (помпа) должен будет перекачивать не воду, а воздух. В этом случае Вы не могли бы подсказать, какой (конкретная марка) можно подобрать воздушный компрессор с механическим приводом, который реагировал бы на минимальные усилия со стороны штока?
    Еще пытаюсь обмозговать идею с безнапорным водоподъемником. В сети нашел конструкцию Макаровой из Казахстана. Она предложила на резиновую ленту наклеить поролон толщиной 15-20 мм и натянуть на два вала (один над, другой под водой). С помощью отжимного барабана или валика вода выдавливается из поролоновой ленты. Опять возникает вопрос: каким должен быть отжимной валик, чтобы минимально сопротивлялся протягиванию через него и в то же время эффективно отдавал воду? Какие будут соображения?
  7. Rassul
    Rassul
    Rassul
    Алматы
    @dzilant, здравствуйте, тоже есть интерес, до дома от водоема 100 метров, потянут ли такие насосы.
  8. Serik2000
    Serik2000
    Serik2000
    Киев
    Мне кажется вы пытаетесь изобрести велосипед. не стоит.
    купите маленький погружной насос 12вольт. для автодомов. (https://antares-world.com/submersible-pumps-12v)
    и запитайте его от солнечной батареи. (продаются готовые комплекты)
    днём будет накачивать вам воду в ваш резервуар.
    для товарища из Алмааты: на 100 метров вам нужно ставить погружной вибрационный типа ручеёк.
  9. Rassul
    Rassul
    Rassul
    Алматы
    Спасибо за ответ, а его можно запитать от солнечной батареи? Есть ли такие готовые комплекты?
  10. safar56
    safar56
    safar56
    Оренбург
    Давно хотел избавиться от ручного насоса. Как раз полетел старый электронасос. У меня простая забивная скважина. Фото serik2000 внушает доверие. А можно поподробнее. Что за насос? Как закачать воду до насоса? Какие клапана или еще что-то нужно ставить до насоса?
  11. Serik2000
    Serik2000
    Serik2000
    Киев
    Насос Karcher gp 40
    насос самовсасывающий поэтому нужно залить примерно литр в сам насос и воду он поднимает из скважины сам. главное что бы зеркало воды было не глубже 8 метров.
    Обратный клапан стоит прямо перед насосом. он препятствует спуску воды в скважину и как следствие способствует быстрому включению насоса без самовсасывания с глубины.
    так же планирую в этом году добавить реле протока. что бы насос включался не с выключателя а по открытию крана.
    сама раздаточная колонка выглядит вот так
    Сделана из бетона. внутри две пвх трубки сходящиеся в одну которая опущена в низ а к ней подключен сам насос.
    крана соответственно тоже 2. один для полива. второй для помыть руки.
    включается насос выключателем находящимся сбоку на бетонном столбике.(будет включатся от датчика протоки-или как ещё называют реле давления)
    внизу перед кранами пластиковая емкость (ливневка) подключена к дренажной трубе для удаления воды используемой в режиме помыть руки.
    фото делалось в прошлом году на этапе не до конца уложенной плитки в периметре.
    на заднем плане люк в приямок с насосом и вентиляционной трубой
    на бетонном столбике круглая плита аля столик для моющих средств.
    Периметр вокруг бардюра сейчас полностью засажен травой...
    ну как то так :)
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста подскажите марку/и недорогого насоса, который можно было бы использовать в колонке для полива огорода (конструкция похожа на ту, что описана на первой странице).
    В одном магазинчике продавец предложил какой-то насос, но он предназначен для закрытых помещений, а требуется такой, который не боится атмосферных осадков (что-то типа насоса "ручеек", но с возможностью подключения его к трубе скважины на поверхности земли).
  13. Ernie
    Ernie
    Ernie
    @Андрей 203, Андрей, добрый день! Подключил поверхностный насос к ручной колонке по Вашей схеме. Получилось все с первого раза, хотя опыта раньше не было. Большое спасибо за подробную схему. Удачи Вам и всех благ!
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Ernie, пожалуйста, но это не моя схема, это классика. :)
    Желаю Вам успехов и уДачи!
  15. Oleolay
    Oleolay
    Oleolay
    Краснодар
    Замучался уже! Пробурили скважину, поставили обычный ручной качок с отводом для подключения поверхностного насоса для полива.
    Подскажите пожалуйста, как насос правильно подключить?
    Я на этот отвод с качка поставил кран, к нему заборный шланг, шланг в насос.
    Закрываю кран, качаю руками воду пока она не польется, открываю кран и включаю насос (предварительно залив в него воду).
    Так вот насос моментально высасывает всю воду из качка и все, дальше только воздух.
    Помогите пожалуйста!
    P. S Насос PATRIOT R 900, поверхностный
