Дополнительная перемычка в фундаменте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ДОКТОР ВАТСОН, 18.01.09.
  1. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Это понятно, еще же будут лаги под пол 200х50 ребром. Они уж не должны прогибаться.
    И все таки, какие еще есть способы, кроме столбов. Кто-нибудь предложит варианты?
  2. Theodoros
    Theodoros
    Theodoros
    Челябинск
    У меня такая же история... Купил с фундаментом 9х10, правда из блоков, кирпичей, заливной...кошмар короче, но толщина с полметра. Думаю сделать перемычку посередине из фундаментных блоков и по верху соединить армированной частью весь фундамент. А может стоит сделать Т-образную перемычку или Н-образную в центре...А можно сваи сделать метра по 2,5 (в высоту стенки из блоков)...? на них швелер или рельсу... Сваи еще ниже уровня фундамента заглубить на метр-полтора, итого намного ниже уровня промерзания...
  3. ku700
    ku700
    ku700
    Иркутск
    А такой вариант не хотите попробовать.
    ввв.youtube.com/user/finnlog2#p/u/7/FhOqnZwYSzM
    То есть теплые полы по грунту, стойки-упоры под балки второго этажа. Самому вместе с участком достался фундамент 7 х 9. Пока планирую залить пару кубов под упоры второго этажа. Далее засыпать все песком под теплый пол. Типа того:
    хттп://tainio.net/kalleria/Taloprojekti/pc150657
    Вопрос только какой куб лить под такую стойку?
  4. Sistemsix76
    Sistemsix76
    Sistemsix76
    Здравствуйте естфундамент, подскажите как делать крышу на что опирать коньковую балку?
