Можно ли варить, стоя в воде?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем ПростоЮзер, 13.05.14.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На любителя. Есть желание, касайтесь. Нет желания не касайтесь.
    Представьте, что Вы варите раму на балконе.
    Вся (ну практически вся) арматура соединена вместе и в конце концов она является условным заземлением.
    И вот Вы варите и берете ее руками, отгинаете или трогаете батарею, да много чего того, что заземлено Вы трогаете руками. И ничего не происходит.
    То же и на помосте.
    Вы масса, заземление масса. Держитесь или стойте на ней сколько хотите.
    На массе минус и у Вас (когда Вы держите землю) то же минус в одной руке.
    А теперь, Вы хотите взять другой рукой плюс 100 вольт и при этом интересуетесь:
  2. ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    Днепропетровск
    тяжело мне понять, видимо потому, что забылись школьные знания по электрике.
    На держаке плюс, правильно? Я варю мелаллоконструкцию, левой рукой держу держак, правой металлоконструкцию. Т. к. проводимость металла грубо говоря 100%, металлоконструкцию можно считать продолжением электрода, правильно? Чем тогда отличается эта ситуация о касания самого электрода? Спасибо и извините за глупые вопросы, но просто хотелось бы сварить без дальнейшего отпевания :)
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    I=U/R.
    У металлоконструкции удельное сопротивление 0,1 с чем то Ом.
    У Вас может в сухом виде мегоОм.
    Намочить попытаетесь себя, будет 100 кОМ, а может и 10кОм, но и пару кОм бывает.
    0,01 ампера опасно для жизни человека, а 0,1 ампера смертельно.
    Воспользуйтесь формулой I=U/R и Вы поймете, что если 100 вольт, протечет через мокрого человека, сопротивление которого будет 10 кОм, то ток составит 100 миллиампер.
    Это смертельно.
    Но если электрод будет касаться металла, то напряжение у аппарата будет падать из за его характеристики и напряжение на дуге станет 20-30 вольт, а ток на дуге будет 100-200 ампер.
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Это 100% удар током. в момент разрыва дуги, при поджиге.
  5. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
  6. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    не вводите людей в заблуждение.
    на держаке изолятор, а на электроде плюс (условно). Если не Вас сухие ботинки, перчатки и электрод сухой- удара током не будет. Вчера работал на комбайне, железном и электроды менял, и ничего. Варите хоть на мосту, хоть в лодке алюминиевой, главное сухие ноги и руки.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Всё проще. Можно как угодно, но после того, как ознакомитесь с техникой безопасности. Там уже учли - кого, как и где. Ознакомиться надо, а потом уже можно пробовать, каким будешь и как, и где. А если внимательно прочитать, то можно и не пробовать - каким будешь, как и где.
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Стоя в воде сложно всё иметь сухое. Малейшая ошибка критична. Зачем рисковать?
  9. ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    Днепропетровск
    понял, спасибо! т. е. та же неприятная ситуация (по опасности такая же, как засунуть пальцы в розетку, правильно?) будет, если я буду одной рукой держать металлоконструкцию (или касаться ногой), а другой коснусь электрода, я прав (никогда об этом не думал)?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да.
    Но ноги могут быть в ботинках и ток будет настолько мизерным, что этого можно не заметить.
    В мокрых ботинках ударит.
  11. ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    ПростоЮзер
    Днепропетровск
    и безопасно менять электрод, стоя на сухой земле, даже если металлоконструкция связана с землей, т. к. из-за высокого сопротивления земли ток будет мизерным, правильно?
  12. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    действительно, зачем?
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Дорогой мой... может попробуеш а, прежде чем языком чесать?
    Воткни трубу в землю, присоедини "массу", возьми её голой рукой (трубу), и попробуй зажечь дугу.
    Если же варить не касаясь металлоконструкции, даже в воде, то ничего не будет.
  14. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Предлагаю встать в воду и не касаясь металлоконструкций взять в руку фазовый провод.
  15. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Klez777, не говорите ерунды.
