Можно ли варить, стоя в воде?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем ПростоЮзер, 13.05.14.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Какой ерунды?
  2. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
  3. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Mictlayotl, Жду у себя на даче, проведём испытания. В воде стою я.
    Если нужно, отправлю данные в ЛС.
  4. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Варил давненько как-то инвертором каркас из арматуры для фундамента под садовый домик (оный просто лежал на земле и арматура была именно А500С - для сварки которая, а то, чую, вязальщики подтянутся) стоя одной коленкой на земле (накануне был дождик), так при замене электродов не то чтобы било током, но крайне неприятно было, приходилось вставать. А так, даже ~36 В в патроне светильника от станка несколько напрягало в мою бытность электриком .
  5. mvsdf
    mvsdf
    mvsdf
    Оренбург
    Уважаемые Господа сварщики, подскажите пожалуйста можно ли варить лежа над собой (над головой) Суть вопроса в следующем что бы было понятно, трубопровод большого диаметра проложен в канале на опорах. Как осуществляется провар стыка трубы снизу. Если варить снизу нельзя то в каких нормах это прописано?
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Можно варить лёжа находясь даже внутри трубы (если, конечно, туда залезешь:)]). Надо просто знать и соблюдать технику безопасности.
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @mvsdf, Добро пожаловать на форум. :hello:
    Потолочный шов еще ни кто не отменял.
    И даже если труба лежит на опоре и доступа к ней просто нет, то делается технологическое отверстие для заварки трубы изнутри.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    А почему варить снизу нельзя?
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    АкАлина на бАшка сверху капать будет, больно аднакА:)]
    В таких случаях шапчёнка из несгораемого материала здорово помогает.
  11. mvsdf
    mvsdf
    mvsdf
    Оренбург
    Если варить снизу можно то подскажите пожалуйста как правильно происходит процесс сварки трубопроводов которые уже уложены в канал на опоры. Расстояние от пола канала до стенки трубы примерно 400 мм.
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @mvsdf,
    А подумать?
    Скажу своими словами.
    Труба проваривается снаружи, затем в трубе (сверху или сбоку, как удобно) вырезается технологическое отверстие (квадрат,или прямоугольник) и шов кладётся изнутри трубы, естественно внутренний шов по периметру должен состыковаться с внешним. Затем, вырезанная латка кладётся там где была (или вырезается больше по размеру) и обваривается.
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если нельзя делать технологические отверстия, как рассказали @Сергейб3, и @Klez, то задайте этот вопрос тем, кто руководил процессом подготовки тр. -да под сварку.
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @mvsdf,
    ЗЫ. Если трубопроводы не магистральные, типа Dу 25...30, то бывалые сварщики расскажут были/небылицы про изогнутые электроды и зеркала, но ИМХО здесь случай не тот.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Сварку с зеркалом (правда газом) наблюдал буквально три месяца назад. При чём сварщик говорит, что это всё равно, что подстригать усы перед зеркалом-главное привычка. ;)
