Можно ли варить, стоя в воде?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем ПростоЮзер, 13.05.14.
  1. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Капли шлака и расплавленного металла, залетающие в труселя, добавляют бодрости на весь день.
  2. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сансааныч, ОЗК на всякий случай накиньте на себя...:)];)
  4. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    Где то был он у меня) А если серьезно.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сансааныч, а если серьёзно, то напрямую зависит от Вашего здоровья: кого-то и 12 В может убить, а кто-то до 660 В руками определяет. :ogo::um:
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Может.
    Нужно обязательно заземлить аппарат, или же через удлинитель с заземляющим проводом или приварить к этой трубе болт и проводом соединить его с корпусом аппарата.
    Током бьет когда одежда, обувь, ноги, руки сырые. Если в этой яме сыро то хорошо бы иметь помощника сверху для замены электродов в держателе. То есть помощник за кабель поднимает держак и меняет в нем электрод. Во время сварки в сырой яме электрода не касаться.
    И нужно еще учитывать прохождение тока, то есть рука-нога и рука-рука - весьма болезненны в этом плане, особенно когда руки, ноги сырые.
    Постоянка в плане воздействия полегче, чем переменный ток 50Гц. На переменке аж душа трепещет и норовит выскочить из дурного тела. :)
  7. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    А если полуавтоматом варить, меры предосторожности те же?
  8. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Сансааныч,
    Полуавтомат не нужен, варите электродом.
    Меры предосторожности они и есть меры предосторожности. Совершенно не обязательно что в яме будет сыро, но готовым нужно быть. При сварке током не бьет - держак изолированный и напряжение не высокое. Может щипать при замене электрода когда касаетесь его рукой, а напряжение ХХ при этом повышенное. А может и не щипать.
    Как варить собираетесь: подлазить под трубу или через окно? И какая труба?
  9. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    Труба обсадная от скважины. На ней имеется полуторометровый продольный разрез. Его и хочу наглухо заварить. Собираюсь освободить место возле трубы для себя, залезть туда и проваривать. Место для маневров своим телом давольно стесненное.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сансааныч, может похудеть сначала?...:aga::)]
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Задача относительно легкая:
    Воды нет.
    Шов вертикальный - безовсяких премудростей
    Раз шов вертикальный то и копать нужно гораздо меньше - наклонный подход к трубе с нужной стороны.
    Так что варите спокойно.
  12. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    Не, похудеть не вариант:)]:)]:)]
  13. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    Спасибо! Просто смутило то, что и земля проводником является. Или влага в земле проводник?
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Проводник.
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Сорри не прочел всю тему. По работе пересекался со сварщиками из аварийной горводоканала. Рассказывает на праздник какой то проравало магистраль 900мм. Варил по пояс в воде электросваркой. На вопрос как варил если током шарашит, ответ такой. Три первых раза очень больно, потом уже не особо...так что нет предела креативу...дерзайте.
