Непонятки с давлением в системе. подскажите?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IlyaIvanov, 13.05.14.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Расположение насосов практически не играет роли, т. к система низкотемпературная и теплообменникам ни чего не грозит. Вот расш. бак не на своем мести стоит.
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @novor113, а куда было бы правильнее? И как аргументировать, чтобы те кто делали перенесли?
  3. asenik
    asenik
    asenik
    Ну во первых на обратке он опять таки в термически более выгодном режиме работает и соответственно дольше "проживет".
    Далее формально производители как правило не оговаривают место установки расширительного бака, приводя что-то вроде вот таких схемок.
    Т. е. фактически, учитывая достаточно незначительное, по сравнению со всей системой отопления, гидравлическое сопротивление теплогенератора, расширительный бак стоит перед насосом.
    При этом, расширительный бак является "точкой статического давления" в закрытой гидравлической системе. Можно сказать, что циркуляционный насос использует расширительный бак, как точку отсчета, для своей работы. Если насос откачивает воду из расширительного бака, то перепад давления, создаваемый насосом, будет прибавляться к величине давления заполнения (статическому давлению) системы. Если насос накачивает воду в расширительный бак, то перепад давления, создаваемый насосом, будет "вычитаться" из статического давления системы.
    Допустим, что насос создает перепад давления в 5 метров водяного столба, так же предположим, что статическое давление в системе (в расширительном баке) - 15 м. в. с.(1,5 атм.).
    Насос после бака - откачивает воду из бака, давление на выходе насоса будет 20 м. в. с.
    Насос перед баком - насос нагнетает воду в бак, давление на выходе - 15 м. в. с., а давление на входе упадет до 10 м. в. с.
    Вода продолжает циркулировать, потому что перепад давления есть, но указанное падение давления может создать проблему удаления воздуха из системы, а при снижении в процессе эксплуатации давления в расширительном баке на входе насоса может возникнуть кавитация.
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @asenik, а у меня получается, что РБ стоит на как бы неиспользуемой ветке ДК. То есть циркуль ТН гонит жижу в БЕ, оттуда другой циркуль гонит в теплые полы. А РБ стоит на ветке ДК, который 99% времени не работает. Но краны не перекрыты, так что по идее в работе системы он участвует...
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
  6. asenik
    asenik
    asenik
    На схеме запорной арматуры нет, всю ее правильность оценить невозможно.
    Если краны не закрыты РБ работает на всю систему.
    Вопрос был почему лучше на обратку, а не на подачу.
    И по прежнему прошу проверить состояние РБ.
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @awlan, @asenik, еще не проверил. Завтра утром туда поеду, посмотрю.
    В пятницу туда должны приехать те, кто монтировал...
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Бакам и насосам пофиг где стоять: на подаче или на обратке - смотрите характеристики. Бак ГА обычно холодный на ощупь в работающей системе и т-ра теплоносителя в нем значительно отличается от основной.
    Баки обычно ставят перед насосами для создания "разряжения" в нем. Т. о мы можем избежать явления кавитации в циркуляционнике при определенных условиях, но мое мнение - в бытовых системах подобное создать практически не возможно, т. к диаметры подбираются с запасом как правило.
    Вопрос вам звучал - вы бак проверили? Перекрываем, спускаем с него теплоноситель и манометром смотрим избыточное давление.
  9. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Похоже, таки мембранник сдулся. Подключил к нему автомобильный манометр - давление на нулях. И звук глухой, когда стучишь...
