Моя стройка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем borok, 18.01.09.
  1. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Принимайте поздравления, уже видна финишная прямая!
    Увидел ОСБ поверх обрешётки, а какой материал планируется на крышу?
    И ещё мауэрлат и перекрытия чердака у Вас уложены прямо на бетонный армопояс. Не боитесь, что влага из бетона быстро пропитает дерево?
  2. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Хм, у меня такие же, но кажутся пошире :)
  3. borok
    borok
    borok
    Самара
    На днях вставил окна, дверь и заказал ворота секционные (Беларусь)
    Дверь поставили очень быстро-1 час и все готово!
    Что касается окон всего получилось 15 шт.-после долгих торгов остановились на 90 т.р. с установкой!:) На 2-ом этаже окна с двумя открывающимися створками. Профиль КВЕ- вроде нормально. Окна поставили за 1 день!
  4. borok
    borok
    borok
    Самара
    О этот ГАЗ!!
    На днях провел газ до участка -100 м. под землей труба -110 мм.
    4 дня искал где заканчивается существующий газопровод, чтобы подсоединиться к нему! Ну вроде- обошлось!
  5. PEP
    PEP
    PEP
    Проникся, примерно такое планирую тоже строить, вродеб все просто и со вкусом. Но у меня только земля оформляется и деревья с участка пилятся!
    Вопросы следующие, думаю не только у меня:
    Стоимость 1 этажа, материалы + работа? (без учета окон)
    Стоимость 2 этажа, материалы + работа? (без учета окон)
    Стоимость крыши.
    Спасибо.
  6. farsmax
    farsmax
    farsmax
    Поддерживаю. Расходы приблизительно укажите
  7. Polika
    Polika
    Черпаю информ.
    Polika
    Черпаю информ.
    Московская область
    Приветствую вас. Присоединяюсь к вопросам evg_pavlenko и дополню свои:
    1.какова высота потолка на 1-ом этаже и соответственно на 2-ом.В семье возник вопрос, какой высоты делать потолок , что бы в доме было тепло.отопление газ-ое пока в процессе оформления.
    2.Как вы рассчитывали сколько блоков и кирпича необходимо закупить?
  8. DAVIDOFF
    DAVIDOFF
    DAVIDOFF
    Красноярск
    Подскажите, а как скрепляли между собой блоки и кирпичную кладку на втором этаже? Я так понял, что в этом случае сначала делали кирпичную стену, а потом "догоняли блоками". И еще: сколько стоит работа каменщиков? Считают вместе кубатуру блока и кирпича, или стена из облицовочного кирпича считается отдельно? Дороже?
  9. borok
    borok
    borok
    Самара
    Значит так ! По материалу + работе:(пишу примерно на вскидку)
    1.Фундамент, перекрытия ПК, стяжка пола в подвале (дом с подвалом высота 2.5 м. ) высота м. ) 340+100=440 т.р.
    2. 1 и 2 этаж с облицовкой-660+217=877 т.р.
    3. крыша(мягкая кровля 170 м.кв.)-170+100=270 т.р.
    4. ворота гаража-34 т.р.(с установкой)
    5. окна 18 шт.-90 т.р.(с установкой)
    Высота подвального этажа-2.5 м. в чистоте
    Высота 1 и 2 этажа-2.7 м. в чистоте
    Высота чердачного этажа до конька 3м., в чистоте 2.3м.
    Ниже думаю не стоит делать! Будет ощущение, что потолок "давит"- тем более при больших площадях.
    Теплота дома будет зависеть от того сколько у вас "дыр" в доме (а их, ой как не мало)и от того как утеплите крышу или перекрытия(если по деревянным балкам)!или и то и другое
    Кол-блоков и кирпичей считается очень просто:
    1.блок-считаете объем всех стен которые будут из блоков(длинна х высота х ширина) , отнимаете проемы.У меня ушло на 1 и 2 этаж-100 м.куб. блоков
    2.Кирпич облицовочный-я считал по квадратным метрам.Ищем площадь наружных стен , отнимаем проемы и умнажаем на 51. в 1 кв.м.-51 кирпич обычный с учетом швов.(к полученной сумме прибавляем 10 %-бой, брак и т.д.)
    У меня кстати осталось несколько кубов блоков и 2 поддона кирпичей!
    Я вас уверяю они лишними не будут! в хозяйстве все пригодится
  10. borok
    borok
    borok
    Самара
    Для связки использовали кладочную сетку 3 мм.
    Сначала выводили кирпич 8 рядов, затем догоняли блоком 3 ряда и клали сетку!
    Работа каменщиков считали так:
    блок 1 м.куб.-700 р.
    кирпич 1 м.кв.-350 р.
  11. borok
    borok
    borok
    Самара
    Ставим ворота и продолжаем делать крышу
  12. borok
    borok
    borok
    Самара
    Ну вот наконец закончили крышу !:)
  13. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    ПОЗДРАВЛЯЕМ!
    Но это только общий вид, а где подробности по стропильной части?
  14. borok
    borok
    borok
    Самара
    На этапе проектирования был в сомнениях-как будет выглядеть будущий дом.
    Предлагаю оценить возможности программы Аркон!
  15. borok
    borok
    borok
    Самара
    Еще несколько
