Моя стройка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем borok, 18.01.09.
  1. мышов
    мышов
    мышов
    Я правильно понял/увидел, что четверти на проёме окна Вы вырезали на стадии кладки блока?
  2. 665
    665
    Вы между муэрлатом и армопоясом гидроизоляцию не делали? Балки перекрытия у вас тоже прямо на армопоясе без гидроизоляции лежат?
  3. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    В Москве тоже можно дешёвенькие стеклопакеты заказать по таким ценам, но обычно это должны быть типовые размеры типа 1,5 на 1, 5 м.конечно они будут без откосов-подоконников и может даже без установки
  4. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Да, именно так.
    Перед укладкой блока пилой выпиливали необходимый элемент четверти.
    Рабочие предлагали положить блоки без выпилов четверти и потом ее (четверть) сделать, отпилив ленточной бензопилой необходимое. Но я отказался, т.к. пилу после этого наверное следует отнести в мусорку - забьется вся пылью. Поэтому я настоял на предварительном выпиливании.
    Если смотреть вблизи - получилось немного кривовато.
    Перед установкой окон я хотел все оконные проемы оштукатурить, но:
    во первых, мой работяга заломил по 5 т.р за окно (работа без материалов) *14 окон = 70 т.р + материалы - я не готов был на столько "попасть" на ровном месте;
    во вторых, приехавший замерщик окон сказал, что идеально выравнивать нет необходимости, следует только подравнять/удалить значительные выступы, все ямки заполнит пена при монтаже - что я и сделал сам. Так же по его словам, если бы работяга выровнял бы проемы - потом еще раз пришлось бы делать подобное - оштукатуривать откосы после установки окон. И я бы попал на двойную стоимость работ.
  5. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Уточняю...
    Выпилы мне делали ручной пилой.
  6. мышов
    мышов
    мышов
    Не нашёл...(может я плохо искал:|: ) как/чем закрыли блок(т.е. отделка с наружи)?
  7. borok
    borok
    borok
    Самара
    У меня 15 окон: 5 окон -с двумя открывающимися створками
    4 окна с одной открывающейся створкой
    6 глухих
    + подоконники, отливы, установка и подарок-сетки
    Шинглас, коллекция УЛЬТРА, фокстрот. Замечаний пока нет-все в порядке!
  8. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    А его еще не закрыли :)
    Дом стоит сложенный из блоков (как на фотке)+вставил окна.
    Вопрос внешней отделки еще открытый, присматриваемся на Кирисс и копим деньги
  9. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Гдето была была темка про четверти в ГБ, есть у кого ссылочка?
  10. borok
    borok
    borok
    Самара
    Штроборез, как уже говорил очень удобная штука! Штробы получаются ровные и одинаково глубокие!
  11. borok
    borok
    borok
    Самара
    По поводу четвертей для окон, могу предложить следующий вариант при строительстве из блоков.
    Мой друг использовал этот вариант при строительстве своего дома!
    Вокруг проема четверть делается из пенопласта!
  12. borok
    borok
    borok
    Самара
    На данном этапе занимаюсь кладкой перегородки санузла на 2 этаже.
    Выкладываю из имеющихся блоков.
  13. borok
    borok
    borok
    Самара
    Зимуем-Общий вид
  14. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    понравился ваш фундамент. Пусть бетон не самый качественный, зато на глубину промерзания. Примерно сколько тонн цемента ушло?
    А то если из миксера заливать - у меня только на плиту хватает, но не доверяю я ей - никто у нас так не строит.
  15. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Как потом будет закрыт пенопласт с торца (перпендикулярно плоскости кладки)? Кирпичом?
    Не забыл ли он оставить воздушный зазор:|:
