Моя стройка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем borok, 18.01.09.
  1. borok
    borok
    borok
    Самара
    Еще несколько фото !
    На данном этапе отштукатурена большая часть комната 6х4.
    Штукатурю не торопясь, потому-что много других дел!
    С каждой новой полосой качество улучшается. Последнюю полосу загладил до финиша-хоть крась! Ротбанд позволяет это делать. хоть и очень дорог. В реале из 1 мешка получается отшукатурить 2 м. кв. при толщине примерно 10-15 мм.
  2. borok
    borok
    borok
    Самара
    Все мы допускаем ошибки-я не исключение! Гдо-то в середине моего поста я рассказывал о том как была проложена вода в дом от колодца, а именно от колодца в дом на глубине 1.5 м. уложена канализационная труба, в которой в свою очередь уложены две 32 трубы. Другими словами я сделал канал для труб для того чтобы если что, то можно будет безболезненно протащить новую!
    Но,но ..Пришла весна, талая вода попадает в колодец и по трубе-каналу безприпятственно ко мне в подвал!:mad: Вода в подвале стоит 5 см. Ясен перец сейчас я ничего не могу сделать, буду ждать пока вода полностью не уйдет из колодца, а там буду думать -что делать! Если есть варианты -то будьте добры!
    Кстати что интересно когда подморозило вода из подвала ушла полностью ! а потом опять пришла!
  3. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Привет земляк! По поводу воды: раскопать подальше от дома и разгерметизировать стыки канализационной трубы, если грунт будет достаточно впитывать, вода до дома не дойдет, вот такая мысль пришла. Или уже вопрос закрыт?
  4. borok
    borok
    borok
    Самара
    Работы внутри дома было решено отложить на холодное время года, а пока тепло вылез на улицу.
    Трактор Беларусь спланировал(как смог) участок, перепады стали немного поменьше, но все равно остались. Очень много земли пришлось выносить с участка вручную.
    Первоочередной задачей была организация въезда на собственный участок(до этого оставлял машину рядом с глухим забором). Ворота решено было делать раздвижные в две стороны, створки будут ездить по направляющим установленными сверху. Проем ворот-3.5 м. , высота 2.3 м. Данная конструкция работает у моего друга уже не один год(мне очень нравится), единственный вопрос это невозможность заезда высоких авто, но для них у меня еще имеется технический въезд. Сначало думал забетонировать металлические столбы и к ним приварить направляющие для ворот, но после решил обложить их кирпичом (кирпич остался после строительства дома), да и с кирпичными столбами как-то веселее.
    Итак что сделано:
    1. забетонированы столбы 100мм. -5 шт. на глубину около 1 м.
    2. сделана перемычка из трубы 100 мм. под весь проем.-8 м.
    3. залит неглубокий фундамент между столбами
    4. Приварен профиль для крепления профлиста
    5. Начал неторопясь выкладывать столбы. (Выкладываю сам первый раз в жизни)
  5. borok
    borok
    borok
    Самара
    Еще несколько фото
  6. borok
    borok
    borok
    Самара
    Время идет-столбы растут. Скаждым разом качество кладки улучшаетя.
    Один столб который выкладывал первым-пришлось разобрать (8 рядов) и переложить заново, уж больно кривой оказался по сравнению с другими.
    Ура! кирпича хватит еще на один-угловой столб!
    На днях были куплены направляющие для раздвижных ворот и тут же опробованы в деле. Очень удобная конструкция, створки легкие(10-15 кг.)-приятно открывать, идет как по маслу! Направляющие с роликами расчитаны на массу 1 створки в 100 кг.
  7. borok
    borok
    borok
    Самара
    Ура ! Навесил наконец-то ворота!
  8. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Эх, узнаю самарскую землю! Даже земля там очень характерная. Мы ведь земляки с тобой, я в Самаре родился и родственники там все.
    Красивый дом получился. А чего крыша не подшита и водосточки нет?
  9. kovr
    kovr
    kovr
    Скажите пожалуйста. учитывая, что стены довольно таки ровные можно ли штукатурить большим правилом без маяков? при толщине слоя 10-15мм расход большой, а так выровнять можно с большей экономией. Или могут образовываться трещины при тонком слое штукатурки?
  10. borok
    borok
    borok
    Самара
    Да Самару ни с чем не перепутаешь, кстати это район Н.Семейкино, если по М5 из города ехать видно с дороги наш поселок.
    Подшивку крыши с водосточкой оставил на потом(когда делали крышу уж больно много денег за это заломили), а так сам сделаю попозже!
    Если есть опыт, то можно без маяков(У меня пока не получается, да и неровности кладки не позволяют штукатурить менее 10 мм. слоем)
    На счет трещин не волнуйтесь они могут образоваться как при тонком так и толстом слое! А вообще мне кажется, что чем тоньше слой-тем лучше.
  11. borok
    borok
    borok
    Самара
    Как я уже говорил-работы внутри дома приостановлены в силу того, что работаю на улице. Так вот сейчас жара и на втором этаже в утепленной комнате сильный запах руберойда (мне уже давали советы про руберойд). Так вот думаю этот руберойд снять-когда буду зашивать потолок(в принципе я его использовал для того чтобы уложить утеплитель между лагами дабы он не упал), вот такая мини-проблемка !
  12. borok
    borok
    borok
    Самара
    Вот уже почти год вход в дом осуществляется по трем поодонам, лежащими друг на друге. На днях эта проблема была устранена! Получилась вот-такая бетонная лестница (Идею украл у когото на этом форуме!)
  13. borok
    borok
    borok
    Самара
    Выгребная яма была сделана из двух колодцев высотой 2.5 м. и диаметром 1.7 м.расположенных рядом на расстоянии 70см. друг от друга. Колодцы заливались на месте с помощью опалубки из щитов(получились два десятигранника)
    Общий объем примернр 11 м.куб.
  14. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Поясните подробнее проиллюстрированное:
    -ленточный фундамент (на какую глубину залит, связан ли с основным фундаментом дома);
    -назначение забетонированных труб.
  15. borok
    borok
    borok
    Самара
    Фундамент 40 см. в глубину
    С основным не связан.
    Трубы в бетоне-это вставки, к которым в последствии будут приварены
    длинные трубы для поддержания крыши крыльца!
