Моя стройка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем borok, 18.01.09.
  1. borok
    borok
    borok
    Самара
    Месили миксером в 20 литровых ведрах (сразу разводил по 5 ведер), затем выливал до заполнения полностью пола комнаты, раствор выравнивается сам, далее вликом.
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Угу, понял. Прям спасибо. ::
    Т.е. желательно заготовить полный объем требуемой жижи на весь пол по возможности?
    Сколько времени требуется чтоб можно уже ходить?
    Валик в смысле игольчатый? Я его ежиком обозвал..:|:
    А! И нормальна ли толщина 1см (не маловато), что пишут на мешке по этому поводу?
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Если это Основит Т-45 СКОРЛАЙН, то у него рекомендованная толщина 20-100.
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Бли-и-ин... Походу не отвертеться от минимума в 30мм.. :son:
    Я ж решил пока не заморачиваться по полам, вот и в гугл честно не вбивал этот основит. А тут на те, с фотками.. Снова интерес очнулся.;)
  5. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Серафимыч, залез, посмотрел не надеясь на память:)
    Наливной пол ОСНОВИТ СКОРЛАЙН Т-45 предназначен для предварительного и окончательного выравнивания оснований слоем от 2 до 100 мм в жилых и офисных помещениях. ОСНОВИТ СКОРЛАЙН Т-45 может применяться в качестве основания под укладку паркета, ковролина, линолеума, ламината, керамической плитки и других напольных покрытий. Применяется в системе «Тёплый пол». Для ручного и механизированного нанесения. Для внутренних работ.
    Или врут про толщину? Просто я подумываю про финишный слой и как раз остановился на Т-45 как оптимальном, чтоб сделать минимальный слой... как раз от 2мм:faq:
    Тепло наверное экономит, но и влагу конденсирует не плохо... Видел у родственника, правда не могу вспомнить в какой момент, после въезда в дом:faq: ( в первый год или последующие)
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Финишный слй конечно можно сделать 2мм, но по качественной, достаточно прочной стяжке. Сразу по плитам 2мм, не делают. Любая фирма, занимающаяся наливными полами и дающая на них хотя бы пол года гарантии, предложат сделать стяжку из тогоже ОСНОВИТа, а затем уже выполнят финишный слой в 2-5 мм.:hello:
  7. borok
    borok
    borok
    Самара
    Присоединяюсь. Думаю тонкий слой из основита будет не достаточен.
    Надо сначала прочную стяжку. У меня слой до 3 см. доходит и то есть ощущение что можно было и потолще сделать.
    Кстати в некоторых местах образовались трещенки с волосок-почему не понял.(плиты увлажнял и очищал) Трещины появились примерно через 30 дней.
  8. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Всё понял , спасибо, стяжку сделал доходит до 12-13 см, но на 2-м этаже накасячили перепад в 1,5 см. жена говорит фигня вопрос, а я вот заморочился... заказал 15 мешков, а их блин не превезли... перегруз:)] опять буду думать:hello:
  9. borok
    borok
    borok
    Самара
    каркас над крыльцом
    вчера собрал каркас для крыши крыльца.
    Далее планирую ОСБ плиту и мягкую кровлю (как и основная крыша)
  10. borok
    borok
    borok
    Самара
    Внимание! Если Вы из Самары и решили отдохнуть за рубежом, то для Вас спецпредложение от Самара InTravels
    P.S. Скажите что Вы с forumhouse и будет Вам скидка!
  11. borok
    borok
    borok
    Самара
    Вот что получилось после обшивки каркаса- плитой OSB.
  12. bidnyk
    bidnyk
    bidnyk
    Московская область
    Если не трудно напишите пожалуйста смету на отопление . А то весной предстоит .
  13. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Арматуру клали только под окнами? Просто я читал, что арматуру нужно класть в штробы в первом ряду, через каждые 4 ряда и перед оконными проемами. Вы вместо этого армировали сеткой через каждые 2 ряда? Просто собираюсь строить из гб блоков и тоже облицовывать кирпичом.
  14. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Армирование сеткой создает "мостики холода", чего не происходит, когда 2 прутка арматуры проложены в штробе
  15. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Я понял, спасибо, просто думаю армировать сеткой, чтобы привязатся облицовочным кирпичом. Ну впринципе армирование сеткой тоже самое, что арматура в штробы? За исключением того, что арматура создает мостик холода?
