Моя стройка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем borok, 18.01.09.
  1. borok
    borok
    borok
    Самара
    У меня участок в самом начале общей магистрали! Поэтому давление я думаю будет всегда нормальное.
    У знакомых ввод труба 3/4 и поверьте этого для водоснабжения дома вполне достаточно(и на полив в том числе).
    В вашем случае я бы завел 1 дюйм до гребенки (в случае чего в дюймовой трубе можно протянуть другую-меньшего диаметра)
    Сегодня было принято решение второй этаж строить из керамзитобетонных блоков(сегодня их и завезли)) Эти блоки реально дешевле - экономия около 80 000 руб. по сравнению с газобетоном (на данном этапе для меня это критично!)
    С наружи будет облицовочный кирпич, так что все нормально. Вот в раздумьях на что его класть(клей или раствор)
  2. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Некорректное ценовое сравнение. При использовании КБ добавляетя затраты на утепление. Учитывая, что внизу у вас 400 мм ГБ и облицовочный кирпич, то стены 2-го этажа будут затратнее по стоимости работ.
  3. Тат
    Тат
    Тат
    Дома
    Замечательный дом!! И подробное руководство к строительству! Мы читали всей семьей.
    А скажите, пожалуйста, каковы внешние размеры дома? Сколько он кв.м?Какова планировка второго этажа?
  4. borok
    borok
    borok
    Самара
    Второй этаж тоже будет 400мм. Непонятно почему дороже?
    А по утеплению 400мм.+вентзазор+облицовочный кирпич - думаю, нормально!
  5. borok
    borok
    borok
    Самара
    Максимальные размеры дома 11500х10000.
    По метражу с подвалом и гаражом и всем, всем-216 м.кв
    Дом наш- экономичный вариант.(видел много больших домов-до сих пор стоят без отделки)-лучше делать не большим, но до конца.
  6. borok
    borok
    borok
    Самара
    Подскажите как правильно!
    Имеется выстроенный и перекрытый 1 этаж! Вопрос :
    1. Облицовочный кирпич начать класть сейчас и довести его до конца первого, а там вместе с блоком второго одновременно класть и кирпич?
    или
    2. закончить кладку блоков второго этажа, а там все облицовывать?
    В блоках я оставлял выходящую наружу сетку-есть вереятность, что она не совпадет с кирпичем!
    Строители предлагают 1 вариант.
  7. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Имхо чаще всего по 1 варианту делают,
    т.е. облицовка с блоками всегда идет одновременно.
    Так кирпич класть гораздо удобнее.
  8. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Для ГБ это нормально, а для КБ недостаточно. Требуется еще эффективный утеплитель.
  9. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Доброго дня!
    Почитал, посмотрел.
    С армапоясом столько трудностей обнаружил.
    20000 за установку? Я за всю работу по фундаменту столько отдал.
    У меня пару дней на установку и вязку арматуры ушло,см фото
    https://fotki.yandex.ru/users/bgancov/album/53163/
    для второго этажа те-же пару дней в суботу лить буду.
    По поводу кирпича, в процссе кладки блоков устанавливал перфоденту из оцинковки (и гнется и с кирпичем перевяжется). Отделку таким образом планируется на след. год перенести.
  10. borok
    borok
    borok
    Самара
    20 000 это просили за армпояс - а отдал 10 000:)
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    А у меня цена на армопояс под плиты перекрытий входит в цену куба кладки болков. Кладка куба блоков - 700 рублей. Всего кладка коробки дома должна обойтись тысяч в сорок с копейками. В том числе два армопояса, установка плит перекрытий и т.п.. Прорабствую сам.
  12. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    я отдавал 20 т.р.
    периметр около 63м
    высота пояса 0.25м, ширина 0.375
    арматуры вязали в 2 ряда по 3 нитки в каждом, дополнительно между прутьями вкладывали части газобетона в качестве утеплителя
  13. borok
    borok
    borok
    Самара
    Пока в строительстве был небольшой перерыв решили самостоятельно залить фундамент под баню. Баня будет небольшой 6х5 м.
    Залили 9 столбов на глубину 1 м. и соединили их лентой. Лента глубиной 40-50 см. Думаю наверх выйти где-то на 50 см.
  14. borok
    borok
    borok
    Самара
    На днях был завезен блок и кирпич и начата облицовка 1-го этажа!:)
  15. Сергей New
    Сергей New
    Сергей New
    Белгород
    Склоняюсь к первому варианту, сам так и делал. Видимо у Вас получились и проблемы с раскладкой облицовочного кирпича? Сооседи по стройке используют тонкую мелкоячеюстую сетку из нержавейки, вставляют ее кусками в шахматном порядке в облицовочный кирпич.
    Я использовал стеклопластиковые связи.
