Мой арболито-дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Andrey114, 13.05.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так если у вас 10 рядов блоков и высота получилась 2,95 м., то какая тогда у вас высота блока и толщина шва? :faq:
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    всё же высота блоков 25
    +1,7см шов
    = 267 см
    + 3 ряда кирпича по (8см+1см) = +27
    итого = 294...
    ну плюс-минус)
    кстати, выверял горизонталь по лазеру ошибка ~1см) приятно!
    строители молодцы!)
    сижу вот мечтаю за второй этаж... еще сетки кладочной куча осталась...
  3. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Можно вопрос (ы)?
    У Вас полноценный цокольный этаж? Он будет отапливаемый или холодный
    На что опираются блоки ФБС, на монолитную плиту? или на ленту
    Чем заделывали по периметру плит - бетоном или арболитом. И стены на которые опираются плиты и которые свободные?
    Блоки сразу на плиты клали? Гидроизоляция есть/нет
    На что будет опираться камин и лестница, на плиты?
    Будете-ли утепляться снаружи? Чем?
    Извините что много вопросов. :|:
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    У Вас полноценный цокольный этаж? - да
    Он будет отапливаемый или холодный - да, отапливаться, батареи по стенам
    - хм... скорее плита... - размеры подошвы под фбс-кой 80х20
    вот там по центру видна стойка под камин
    напугали меня весом кирпично-сложенных каминов
    а ведь нафег надо - железная топка на ножках прекрасно стоит отделанная гипсокартоном)
    - вот это не понял
    а... заливал взрослый ;)бетонный арм-пояс - размер 40 х 30
    вот всю что деревяшки - это бетонная заливка потом
    + заливка в глубину дырок - там до этого были уложены пенопластовые заглушки ~ на 25см
    но всё это от без-проектной убогости)
    сейчас бы плиты положил до края ФБС-ки и арбо-блоки клал бы сразу на пустотки
    постоянно езжу мимо фбс-ок (!) уложенных на пустотки - и ничего там не сделалось уже последние 10ть лет
    сейчас также буду класть до края 2-й этаж, если чо - то просверлю 60-й коронкой дырки в крайней пустоте забетонирую её вглухую и всё
    - блоки клали на плиты через слой хпп 3, скорее так
    по части стены они на панелях (где то торцы - плит пустоток), по части стены они на бетоне
    камин - будет опираться на стойку из ФБС-ок, но это я зря сделал, камины сейчас легкие
    скорее основная тяжесть - труба - а она будет до низа цоколя и стоять на плите фундамента
    так-что почти зря делал
    лестница сложнее -
    поворотная плоскость лестницы - будет опираться на плоскости которые подняты от низа цоколя (полные кбб блоки 40-20-20) + частично на выпуск из стены 40-ковым блоком (вся стена 30-ка) и там же еще прутки арматуры
    сами прогоны - они опираются на плиты и на поворотную плоскость
    могу поподробнее потом снимок сделать
    но лестница - она НЕ будет монолитным бетоном - а будет сварная и деревянные ступени
    планирую комбинашку
    - мин-вата - 10см + фиброцементные панели через вент-зазор (итого 15см)
    - и мокрая штукатурка по пенопласту - (10см)
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
  6. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Спасибо за развернутый ответ :hndshk: в следующем году планирую фундамент под дом, вот набираюсь знаний
    Везде пишут что нельзя так делать, опирание плит должно быть не более 12-15см, а оставшееся пространство как раз и будет армопоясом. Т. е. как у вас. Тоже читал, что межэтажный армопояс обязателен, а если плиты положить до края, то армопояса не будет.
    А почему такой странный способ укладки плит - на кирпичи? Чтобы поднять высоту потолка, или чтобы выровнять плоскость опирания, или еще что-то? Т. е. почему не стали ложить сразу на фбс-ки, на раствор?
    А потом эту щель тоже заделывали кирпичем?
    Армопояс заливали бетононасосом, или вручную?
    И что за яма в центре? Для чего она
    Ждем продолжения освещения Вашей стройки :hello:
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    мне вот такой вот фундамент нравится - https://www.forumhouse.ru/threads/69524/#post-1730610
    оперативно, корректно и дешево
    если не пытаться сделать жилой цокольный этаж, ну или даже пытаться! всё равно это дешевле фбсок) хотя и медленнее...
    должно быть не более 12-15см...
    не парьтесь), делайте как вам удобнее,
    раньше тоже много теоретизировал
    но потом полно домов по соседям видел когда газобетон кладут прямо на пустотки
    и даже магазины..)
    опять же если боитесь - совсем не трудно
    или коронкой (например 40-вой) ну и или 3 дырки перфом, 2 удара кувалдой и наделать дыр сверху в каждой пустоте, запихнуть туда мешок от цемента и залить в пустоту бетон, замонолитив таким образом концы плиты
    а оставшееся пространство как раз и будет армопоясом...
    не совсем правильно... скорее зависит от типа стены на которую опирается плита
    если там например фбс-ка, или стена из полнотелых блоков 40-20-20 (то есть то что позволяет опираться)
    то можете класть с заходом на 12..15
    а если там, неизвестный газобетон от Ашотика (а такое тоже нормально), или непонятно какой арболит - то надо бы сначала армпояс прогнать, а на него уже опирать плиты. и тут уже возникает вопрос чем заделать остаток (при идеальных 12-15см) - и там 2 решения - пенопласт и кирпич, ну или пустотка на полную ширину ;)
    я выбрал второе
    на кирпичи? Чтобы поднять высоту потолка, или чтобы выровнять плоскость опирания...
    абсолютно верно) сначала хотел только для выравнивания плоскости, я отдельно домкратом от газели потом проходился выравнивал нижнюю плоскость, ну правда всего у нескольких плит
    и сначала очень не хотел чтоб цоколь еще выше чем 2,4 поднялся, но теперь доволен - добавилось около 10см, и в плюсах получилось вмоноличивание плит в пояс, и идеальная подушка под ними
    но на самом деле - это очень геморойно-растратный вариант... лишний бетон хороших денег стоит (ну и разливка...
    разливали прям миксером, с двух углов, высоты слива - еле-еле хватило...
    сейчас буду просто на арматуру класть, второй этаж не такой нагруженный
    да и рабочие сказали будет тоже идеально ровно, если плиты хорошие...
    но вот помня что они даже под ФБС-ки умудрялись кое-как постель из раствора делать... с дырами и даже без волны мастерком... то блин про укладку несущей плиты на 10см ширины... в общем надо следить и жОстко пинать!
    А потом эту щель...
    нет, полностью заливалось всё за раз, периметр и несущая перегородка, там под ней еще балка залита сразу
    внизу - да!) бассейн 3 х 5, думаю - вдруг пригодится... там еще рядом сауна планируется)
    чем заделано? просто доски (25х150) стянутые проволкой через дырки
  8. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    ничего против такого фундамента не имею, но я-б не сказал, что это оперативно (по крайней мере для меня), одно дело фбс-ки поставить за день, другое дело: опалубку делать из полублоков (считай целый этаж дома выложить), потом бетон с пола ведрами заливать. Да и по стоимости тоже не факт.
    конечно я имел ввиду именно стены на которые можно сразу опереть и сделать "опоясывающий" армопояс.
    Теперь понял конструктив перекрытия цоколя. Хорошая идея положить плиты временно на кирпичи (можно за час наверно перекрыться, раствора не надо), а потом все это залить армопоясом! И как Вы писали: "вмоноличивание плит в пояс, и идеальная подушка под ними". Возьму на заметку, спасибо. А кирпичи по уровню предварительно выставляли, или на глазок? А если вместо кирпичей положить деревянные бруски, они потом усохнут/сгниют и плита будет полностью опираться на подушку?
    И так наверно проще будет с помощью домкрата и подкладок (не спеша, когда кран уедет) выровнять пол/потолок (кому что важнее).
    Я так понял армопояса не будет, плиты сразу на кирпичи? Или поверх кирпичей будет небольшой пояс?
    Все, прекращаю засорять Вашу ветку! :close: спасибо
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    у меня это и не кирпичи - а именно деревянные бруски)
    на них потом опалубку крепили, я хотел вылет 10см добавить под фасад
    одна деревяшка кстати промялася всё-же - плита сдвинулась.
    выставлял по уровню, на цементные плюшки
    но потом всё равно после плит пришлось приподнимать пару мест прилично - почти на 1см, одно место чуток
    видимо плиты всё-же были не очень ровные, или плюшки растеклись и просели - что более вероятно
    крановщик было разбухтелся... у-у-у. говорит, а сколько денег? я эти плиты за час перекидаю...
    ну почти так и получилось. под дождем еле с одного боку заехал и смог только стопкой сложить
    дождливое было прошлое лето
    хорошо что залил в позапрошлом вот такие плиты - очень помогли
    весь остальной участок был непроездный, всё с этих плит сливали-разгружали-кранили и т. д.
    правда расколбасило их не хило...)
    но еще раз - это очень геморройный способ)
    - выравнивание
    - заделка дырок в пустотках
    - доски для опалубки
    - большой объем заливки
    но я так выбрал потому-что проемы под цокольные окна хотел мощно перекрыть)
    и в средней цокольной стенке - 2,5 метровый разрыв
    вот та вот стопка, как раз на-половину лежит на швеллере, каком-то 24-том чтоли... не помню уже...
    + плита одна средняя (которая следующая за стопкой)
    фбс-ки - за день вы правы! да - это мне тоже очень понравилось) но правда вместо 2-х растянули... на 4-ре, кран хотел работать прям с подвозящей машины, но их машина сломалась, и сначала возили манипулятором и долго стояли в очереди на фбс-ном заводе
    поверх кирпичей будет небольшой пояс...
    - нет не будет, всё!
    будет арматурина выровненая на цементе
    и по ней положат плиты (правильные без-опалубочные - они ровнее)
    а вот заливать ли сбоку? - всё еще сам не определился
    видимо - со стороны дырок залью (с опорных торцов) а с длинной строны положу в размер стены
    со стороны дырок получится сечение - 10х22 бетонный коробок + в дырки..)
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Строю лестницы...
    жду жб-перекрытия второго этажа
    дизайн крыши - всё также под вопросом.
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Ну вот каг-то так)
    31.08
    выровнял по лазеру одну арматуру
    ну и полОжили плиты)
    по ощущениям кидания 7-ми метровой плиты - вибраций и каких-то неправильных движений не заметил
    высоты - все лазером снял
    посмотрим что будет весной)
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    У вас стена в один кирпич? это дача?
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    :) Герасим, автор темы уже пояснял:
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Современные материалы настолько супертеплые и супертонкие, что заменяют обычную кладку в два с половиной кирпича, но уступают бетону и арматуре в виде перекрытий. Но если стена в 15 см скоро станет нормой, тогда перемычки будут из половинок? А по существу вопроса только цифры: 30 арболита и 26 кирпича с утеплением одно и тоже?
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    конечно же нет
    но там где кирпич и плита - появляются лишние 5см утеплителя (из-за разницы - 30-25)
    + это место где пройдет ну такой декоративный пояс из пенопласта - это еще + 10см утеплителя
