Мой арболито-дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Andrey114, 13.05.14.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @Andrey114:
    Как это Вы так смело края плит консольно наружу вывесили? Там ведь верхнее армирование гораздо слабее нижнего. Чем будут нагружены выступающие части? Не боитесь, что отломятся?
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Есть мысль некоторые пустоты пробурить коронкой 40мм и заполнить с арматуринами внутри
    А вообще будет 3стены по короткой стороне и остекление от пола до балки
    Крыша опираться сюда не будет
    Этакий мини навес
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Есчо один вариант крыши...
    как ни странно не дороже предыдущих...
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Посчитал нагрузки на несущие стены
    стена 1: - длинна (по опёртой вертикали, без окон) - 5,1м х 0.3 = 1,53 квм
    стена 2: - 3метра = 0,91кв.м
    центральная - 6,9м х 0.4 = 2,76кв.м
    нагрузки -
    первый этаж - 12тонн
    перекрытия над 1м - 31тонна
    стены 2го этажа - 22тонны
    расчетные нагрузки
    стена 1: - 1.06 кг на кв. см
    стена 2: - 1.19 кг на кв. см
    центральная: - 1.07 кг на кв. см
    прочность арболита М50 хотя бы есть?, я надеюсь...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Andrey114, нагрузки на центральную стену всегда выше, т. к. на нее опираются перекрытия с двух сторон, а значит и вес перекрытий, мебели, людей будет тоже с двух сторон. В доме из арболита в 40 см. высотой 2 этажа с ж/б перекрытиями и вальмовой кровлей в среднем нагрузки примерно такие: на внешние стены 6-8 тонн. на 1 метр погонный, а на центральной стене 12 тонн. на 1 метр погонный с учетом всех коэффициентов запаса. Получается на центральной стене нагрузки 12000 кг. на площадь 4000 см2 или 3 кгс/см2. Конструкционная прочность блоков не менее 21 кгс/см2 (М25), а с учетом неоднородности стены прочность кладки будет не менее 8 кгс/см2 для блоков с конструкционной прочностью. Прочность конструкционного монолитного арболита при использовании 300 кг./м3 вяжущего должна быть выше цифры 8 кгс/см2, т. к. там неоднородность стены значительно ниже. Так что при обоих вариантах должен быть запас по прочности для дома.
    Если перекрытия деревянные, то нагрузки будут еще меньше. :hello:
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Чтож... продолжаем фантазировать) начинаю варить лестницу...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Andrey114, мне по лестнице больше нравится второй вариант без нижней площадки. И я бы еще на твоем месте посмотрел на возможность сделать 2 нижних ступени не прямоугольными, а с закруглением.
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ) спасибо, так и планирую... потом...)
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Обожаемый вариант крыши
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Фронтоны из кровельного материала?
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    хм... фронтоны - это вертикальные куски вокруг окон они из КББ блока, мин-вата + штукатурка
    крыша которая вокруг - да кровельный материал - гибкая чепедрица)
    сейчас вот считаю и не могу решиться - делать ли наклонные стойки из швеллера и варить каркас крыши из квадратной трубы
    или залить косые жб-элементы с пяткой
    у меня есть знакомый который 45-градусные стропила отливал из железо-бетона) и под ними стекляный фасад во всю стену был.)
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Андрей, а в чем здесь плюс такой конструкции? я бы не рискнул делать кукушки.
  13. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    хочу плоскую крышу,
    не хочу А-образную стропильную систему, с минусами
    - высокая, перерасход дерева
    - и опертую на пятки (а у меня рядом жд дорога, которую будет трясти как незнамо что)
    - с большой площадью покрытия,
    - с геморроями по сходу снега
    хочу П-образную "китайскую")
    - не высокую
    - опертую на жб-столбы, или на железные швеллера относительно небольшого размера (не сравнить со стропилами)
    - уменьшающую площадь фасадных работ
    пусть лежит снег - дополнительное утепление
    ну и чтобы не было "кубического" - а ля "технократичный" сарай - теплостанция-недо-пятиэтажка вида
    приходится делать косые плоскости
    ну и чтобы не терять полезной площади 2го этажа - появляются вот такие фронтоны
    ну и единственный гемор этого решения, вижу в ендовах стыка крыши "кукушки" косой плоскости крыши
  14. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Сорри, чуток забросил блог...
    был занят баней... https://www.forumhouse.ru/threads/345297/
    но тем не менее, всё еще готовлюсь к плоской крыше)
  15. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Быстро для 3-х недель. Поздравляю со скоростью постройки. И завидую.
