Мой арболито-дом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Andrey114, 13.05.14.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ) я не спешу...
    пока я ковыряюсь, соседские дома из газосиликата растут как грибы)
    стены, кстати, из газосиликата на клей, + вертикальный шов на пену - и самому раскидать можно
    далее купить стоек (штук 30ть) и привлечь "бойцов" на бетонирование и заливку облегченной плиты перекрытия, ну и может быть монолитный "крестик" внутренних стен
    сейчас наверное, так бы и строился...
  2. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Хочу вас заранее предупредить, что не хочу вас задевать. Мне действительно интересна была тема арболита и сейчас не остыл. Но вот контейнеры зацепили больше, своей быстротой строительства и жесткостью конструкции. Насчет экологичности здесь тоже всё отлично. Дом из контейнера человек на которого ранее ссылался построил за 3 месяца под ключ. Я конечно буду строить дольше, площадь большая. Перейду к вам на ветку.
  3. pribambah
    pribambah
    pribambah
    У вас плита в фундаменте у меня будет тисэ с ростверком. Мне не требуется массивное основание. Конечно нагружу тоже плотно, только на теплый пол будет стяжка из бетона 60 мм. 200 метров.
  4. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Зачем вам такая крыша? На мой взгляд очень банально и даже страшненько. Посмотрите варианты другие на сайтах про красивую архитектуру. https://www.magazindomov.ru Наверняка вас зацепит) Там конечно больше южных вариантов, но адаптировать любой проект можно.
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Упырьская гогле-пикаса, блин, похоронила все фотки...
    Крыша...
    upload_-1.jpg upload_-2.jpg upload_-3.jpg upload_-4.jpg upload_-5.jpg upload_-6.jpg
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Из былого... фунь-дя-мент...
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    мне нужна крыша построенная на "китайских" приниципах) без стоячих элементов, но опертая по основе
    без лишней переплаты за площадь
    из минусов... пока основная плоскость так и не закрыта (
    там надо мембрану, а денежки тогось...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Andrey114, на уровне низа окон второго этажа у кровли вперед выступают свесы и визуально снизу видны доски. Эти свесы потом будут как то подшиваться? И кстати, они расположены горизонтально или все таки под небольшим уклоном?
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    подшиваться будут, но сложно) надеюсь сил хватит...)
    есть 2 варианта - уложить подшивку - между, и снизу (закрыв)
    пока еще время есть) - буду думать)
    1й вариант - там еще такие подпорные элементы будут...
    https://mass.historicbuildingsct.com/?p=6149
    2й вариант
    http://www.oldhouseonline.com/three-centuries-architecture-bottle-hill/ (щелкнуть на Second Empire)
    http://hookedonhouses.net/2014/11/12/for-sale-a-second-empire-victorian-in-michigan/
    нижняя доска (50х100) - горизонтально
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Andrey114, фотки сделаны снизу, так что верх кровли не виден. Там у вас плоскость (плоская кровля) или все таки в центре возвышение и там как бы шатер с небольшим уклоном к краям? Если с уклоном, то сколько градусов?
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Верх кровли - и его наклон виден тут - 1,2,3-я фотка https://www.forumhouse.ru/posts/16604695/
    это наклонная плоскость 50см на 10,5 метра
    парапет - горизонтален, сама основная плоскость наклонна, пока вчерновую зашили самым дешевым проф-листом... до следующиего года... (утеплитель не успеваю купить...
    вот готовлюсь полностью зашить парапет...
    про "шатер" думал... но конструкция несущих стен рассчитана под плоскость с 3мя линиями, а не под центральную стойку (
    шатер требует - или строго "гибкой черепицы" загнутой на боковые стороны - а её не хотел
    или сложной схемы стыкования и примыкания шатровой плоскости, ребёр шатра и боковых сторон...
    или не видно фоток? :flag:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я сразу не увидел, как уклон организован, а без пояснений понять трудно. :|: У меня точно такая же схема планируется: визуально будет смотреться как прямоугольник, а внутри парапетов скат назад. Т. е. в итоге будет односкатная кровля с уклоном 17 см. на 10,7 м. :)
    Интересно было бы взглянуть на фотографию дома с той стороны, где у вас будет скат. Наклон приличный получается. Как водосточная система будет устроена?
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Сугробище там будет по "это самое":) - как на участке у глухого забора... Стропильная система на какую нагрузку рассчитана?
  14. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    почему вы так решили?)
    высота парапета на минимальной части - 10см, на максимальной 60, но и уклон бовин 45%, фотку сделаю на выходных)
    стропилка да. рассчитана! несущие балки ж-б 25х30см плюс армирование - рассчитаны на 3 тонны на метр погонный их 4 штуки на каждую половинку крыши. (перекрытие 5 на 10) + деревянные под-несущие - в междурядье - как усиление
    итого ~ 400 кг на кв. метр и даже больше)
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вспомнилось вот это - https://www.forumhouse.ru/posts/4285513/
    Хотя у Вас парапеты меньше, но и они будут держать снег не слабо. Лично у меня на 25-28град (гладкий металл фальц) только снегозадержатели до 40-50см сугробы создают... На мой взгляд парапеты - это проблемные места при подтаивании снега...
