Выбор бензотриммера (бензокосы) - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем funnygreenfrog1, 11.05.14.
  1. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @valerich, да, у меня с картинки слева.
  2. almos65
    almos65
    almos65
    2 лески 2.4 по 5 метров на каждый ручей
  3. almos65
    almos65
    almos65
    У меня так же две - в одной леска 2,4, в другой 2,7 круглые Эхо и Орегон
    ИМХО, леску следует подбирать индивидуально под участок в зависимости от типа растительности. Как вариант, попробовать вместо круглой 2-ки - звездочку 2,4 ОРЕГОН Нилиум Старлайн черную такую. Сечение ее будет как у 2-ки, расход меньше, режет лучше
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мой китаец 42 м3 ...
    Тример был зверь, я его практически не обслуживал несколько лет.
    Длинный и тяжелый.
    Надо что то не длинное и более легкое ...
  5. Tristana
    Tristana
    ореховод-любитель
    Tristana
    ореховод-любитель
    @almos65, хм... 2,4, но звездочку... ладно, попробую... вдруг тоже понравится...
  6. almos65
    almos65
    almos65
    Чтоб коса долго служила, прежде всего у 350-ой необходимо чистить (стирать) воздушный фильтр каждые 10 часов (10 литров смеси) и иметь их в запасе, смесь масло-бензин разводить 1/40, подтягивать периодически барашек крепления руля, винты кожуха редуктора, добавлять смазку в редуктор каждые 10-15 часов работы по 5 мл из шприца. Желательно вытягивать леску вручную, а не стучать катушкой, оберегать редуктор от ударных нагрузок. На зиму бензин сливать и вырабатывать пока не заглохнет коса
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Может лучше литовкой?
    Или крутить вручную, чтоб мотор не изнашивался...
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Спасибо.
    А мне звёздочка не понравилась. Эффекта особого не обнаружил, а вот окна (откуда выходит из катушки) режет основательно.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну это если заняться нечем и обкосить надо лужайку во дворе. А когда часов несколько подряд косишь с перекуром только на заправку и пару недель подряд. А когда заканчиваешь пора снова начинать, то не фига не до этого. И я ещё раз повторюсь моему 55-му Штилю восемь лет и ничего ни катушке не редуктору не сделалось. Даже как вы сказали при ударной нагрузке. Ножом бывает в бревно какое нибудь как всадишь, что не выдернуть, и чего? Сцепление разъединится да и всё, оно же центробежное. Выдернул, газу дал, дальше косишь.
  10. almos65
    almos65
    almos65
    Вовсе нет, кошу десятки соток и всегда вручную вытягиваю леску. Приподнял косу, нажал кнопку рукой, выдернул леску до ножа, опустил косу и дальше кошу. Пара секунд всего. Двигатель не глушу, работает на холостых, шпулька не крутится
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да я иногда так тоже делаю, когда почему то леска не вылазит, особенно когда по лопуху какому нибудь мощному врежешь, что леску срезает, а внутри как залипает, тогда да. Чего его глушить. Или мягкое всё кругом, не вылезает и всё. А так стучу и как видите ничего не сломалось.
  12. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    @almos65, можно спросить? Нафига? Производитель придумал для Вас множество удобных штучек, включая полуавтоматическую катушку... А Вы все к сохе... Ничего ни катушке, ни редуктору не будет. Сила удара гасится пружиной под кнопкой и на редуктор удар, практически, не приходится. Задача удара разъединить зацепление катушки и корпуса. Разумеется, если не бить косой по земле с плеча...:aga:
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @Tristana, а вот такую эховскую леску не пробовали Фото0220.jpg я в основном ею и пользуюсь, но у меня маленькая коса SRM-22GES.Она ребристая и лучше режет чем круглые лески, правда расход больше. По форме она ввиде креста. Я пользуюсь диаметром 2.4мм но на более мощных косах можно использовать потолще, например 3мм.Попробуйте,всё познаётся в сравнении.
  14. Tristana
    Tristana
    ореховод-любитель
    Tristana
    ореховод-любитель
    все так и делаю... кроме вытаскивания лески руками (считаю, что это все же бред) и разбавляю 1/50 ... я всего пару недель как впервые прочитала (тут на форуме), что на той же обкатке и в некоторых других случаях есть резон масла лить больше и разводить не 60 на 3 литра, а 60 на 2,5 литра... Правда пока что не уверена, что оно действительно имеет смысл... дымить не начнет?
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Валерий, наверху приколочена тема про зарядку головок, там сканы инструкций - 25-2 там есть.
