Выбор бензотриммера (бензокосы) - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем funnygreenfrog1, 11.05.14.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    :hndshk: Полностью согласен. Ничего редуктору не будет, если стучать головкой.
    Только лучше по траве, а не по земле - меньше грязи попадёт и дольше кнопка не сотрётся.
  2. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Если используете оригинальную Эховскую полусинтетику - не начнет. Я развожу в этой же пропорции, глушитель чистый без следов несгоревшего масла и выхлоп не беспокоит.
  3. Tristana
    Tristana
    ореховод-любитель
    Tristana
    ореховод-любитель
    @Polar0id, естественно родную Эховскую зеленую...
    хм... надо попробовать будет в выходные.
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Раз производители рекомендуют соотношение смеси (бензин+масло) 1/50 - то уже "защита от дурака" присутствует. Но если кто то сомневается в этой пропорции то можно разводить 1/45 -например: 3 литра =3000мл.Делим 3000: 45= 66,6 мл округляем до 65мл.Можно развести 100мл масла на 4.5 литра бензина.
    А вот если разбавить 60мл масла на 2.5литра бензина -то получится соотношение 1/41,дымить конечно не будет но всё равно это многовато.
    Сам разбавляю 1/45,когда расход бензина большой то на 4.5 литра бензина лью 100мл масла, если нужно немного смеси то на 1.5 литровую бутылку лью примерно 33мл масла.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Тоже так считаю:aga:.Кнопка на головке подпружинена и удара на редуктор нет, ну если только бить со всей силы косой об землю:aga:,там не только редуктор но и штанга согнётся:)
  6. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Смотря по условиям использования. При нормальной температуре окружающего воздуха я тоже делаю смесь близко к паспортному соотношению. А когда как сейчас, жара стоит под 30 и есть риск перегрева и прихватов вследствие масляного голодания, то повышение содержания масла только на пользу. До известного предела, конечно :)
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    К стати от толстой лески которая не предназначена для данной бензокосы (триммера) нагрузка на редуктор усиливается и сокращает его ресурс. Через чур тонкая леска тоже плохо-малое сопротивление, в результате обороты становятся выше допустимых, плохо смазывается движок, что тоже сокращает его ресурс.
  8. Tristana
    Tristana
    ореховод-любитель
    Tristana
    ореховод-любитель
    @Leonidd, а 2 мм для 350 Эхо - это чересчур тонко? или чересчур это 1,4... а 2 мм - нормально. Ибо работает коса на 2 мм правда быстрее, даже свист присутствует...
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Пользуюсь своей Эшкой уже пятый сезон, за это время масло использовал разное-Эховское,Хускварновское,Олео-Маковское в общем какое было в наличии. Пришёл к выводу что в бензотехнику Эхо лучше заливать родное. Сейчас использую Олео-Маковское,в косу и в две пилы.
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Скорее да чем нет. Даже на моей маленькой Эшке мне показалось что она тонковата, очень быстро кончается. Всё таки 350 модель мощная и диаметр 2,4мм наверное больше ей подходит. Поробуйте красную Эховскую как я советовал выше, для начала 2,4мм.
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @Tristana, если хотите пользоваться леской 2мм то пользуйтесь конечно, то что я написал выше
    только теоретически так, а на практике не очень критично, если только повышенный расход лески. Кстати чем тоньше леска тем она лучше режет и меньше травмирует траву. Но всё равно я за диаметр 2.4мм:).Пойду складывать дрова, а то всё получается как в моей подписи :aga:.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Что скорее всего.
  13. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Чем выше дать обороты косе в момент удара для выпуска лески, тем меньшая сила удара требуется, больше центробежная сила, соответственно, риск повреждения головки меньше. И ровная поверхность желательна. А то зять мой стукнул со всего маху, удар пришелся не на головку, а на защитный кожух, который и отломился около места крепления.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну это естественно. Так и делаю. Я всегда газану и слегка стукну.
    Ну так сами знаете что с дуру можно. :)
  15. РоманЯрославль
    РоманЯрославль
    РоманЯрославль
    Ребята вот вы всё про обкатку пишите, а у меня в инструкции на 135-ю Хускварну об этом ни буквы нет. Как правильно эту обкатку производить ? Пропорции, интервалы, режимы ?
    Хотелось бы сразу трёхлучевым ножом начать работать, а леску оставить на потом.
