Выбор бензотриммера (бензокосы) - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем funnygreenfrog1, 11.05.14.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @valerich, про децибелы не было. :)Только про тональность:)Поэтому и спорить начали.
    У меня рабочие работали, а я косить начал. Один из них говорит, ты не останавливайся, коси. Уху приятно:)Эстет,блин:)
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Маленько правда приврал. На Хонде 4-х тактной вроде 94dB было написано. Но всё равно не такая уж и большая разница. Я же писал, что четырёхтактник он просто более приятен для уха, частоты другие, в отличие от визга двухтактника. В этом отношении
    Ваш эстет прав. она просто приятно урчит.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    А 10 децибел -это в 100 раз, если мне память не изменяет. Так что разница для уха будет очень заметна. А вот мощьность 2 тактного двигателя как минимум в 1 ,5 раза больше, чем у 4 тактного такого же обьёма .
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    По моему изменяет. Децебелы, насколько я помню, когда учился на радиомеханика, это условная единица, что в принцыпе и означает разы. Вот относительно чего не помню. Наверное полной тишины... Помню точно, что рёв двигателей реактивного самолёта при взлёте, достигает 120-ти децибелл. А у меня пила Штиль 211 выдаёт 114 dB. Это вообще как то сравнимо, как думаете?
  5. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Если не ошибаюсь, то в 2 раза :) (учитывается тактность).
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Насчет мощности, я что то сомневаюсь сильно. Или вы заблуждаетесь. Хонда 4 такта, мощнее кажется 2 тактной спарты.
  7. albrovko
    albrovko
    albrovko
    Двигатель Honda 35 gx -1.35 л. с.
    O. M. Sparta 25 -1л.с.
  8. Gashek76
    Gashek76
    Gashek76
    Рыбинск
    Здравствуйте. Выбираю бензокосу для своего участка (14 соток без кустов и деревьев). Есть 2 кандидата. Подскажите пожалуйста есть ли радикальные отличия у ECHO SRM-2655SI от SRM-22GES чтобы переплатить за первую 4т.р. (небольшую разницу в л. с. наверно можно не учитывать). Какую бы вы выбрали?
  9. albrovko
    albrovko
    albrovko
    @Gashek76, Если возможно посмотрите в живую эти модели, подержите в руках. Окончательное решение сложится от ручек кос, ремней в наборе и и. л. Лично у меня 4х тактная коса с двигателем honda 1.35 л. с. mega 35 ht. Пока нравится
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так тут пишут, что двухтактные минимум мощнее в 2 раза. :)
  11. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Я бы взял 2655SI.
    Плюсы:
    - жесткий кованный вал
    - ранцевый подвес
    - мощность
    Минусы:
    - тяжелее
    - дороже
    Хотя с другой стороны, у меня соседка третий год косит SRM-22GES трехлучевым ножом и бед не знает. Правда участок поменьше 14 соток и ухоженный.
  12. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Нужно добавить, что эту косу собирают в Японии. Кроме этого, она позиционируется уже как профессиональная для фермерских и коммунальных хозяйств. Пользуюсь такой косой уже 6-й сезон, нареканий пока нет вообще ни каких...
  13. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Газонокосилку самоходную
  14. PerezSergeich
    PerezSergeich
    PerezSergeich
    Переславль-Залесский
    На 14 соток за глаза хватит 22GES, если чипыжи, то нож ставите и никаких проблем.
  15. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Объем двигателя Хонда GX35 35,8 см. куб -1,3 л. с, а
    Sparta 25 - 25,4 см. куб. - 1 л. с.
