Выбор бензотриммера (бензокосы) - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем funnygreenfrog1, 11.05.14.
  1. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Если считать очень примитивно, то мощность (лош. сила), это умножение оборотов на крутящий момент. 2-ух тактники можно раскрутить до 11000-14000 оборотов, что не дано 4-ёх тактникам. Самое большее, что я знаю за 4 такта, это 3600 на снежике. Ну это если рассматривать бензотехнику, не глядя на авто и мото.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То есть обороты на ноже или катушки у 4 тактников большими становятся за счет редуктора? Но по размерам он не сказать, что больше. Понимаю, что мой двигатель на триммере не даст 10 тысяч:)
  3. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Фото сбоку бы глянуть, тогда наверно можно сказать за редуктор. Но скорей всего так и есть. Плюс у двух-такников ещё и понижающий редуктор на ноже стоит, если не изменяет память, то 1 к 1,33. Движок крутит 13000, через редуктор на ноже 10000.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да скорее всего другой. Если крутить рукой нож у двухтактной, то он потом еще несколько оборотов делает. На 4 тактнике после такой прокрутки, нож почти сразу останавливается.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А фото, вот оно. Только грязное все после последнего покоса. Но контуры видно:)
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Нето. Фото самого движка надо. Ну или сами глянте, центр крпуса заводилки и выходной вал в одной оси стоят?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вот про обороты
  9. триммернужен
    триммернужен
    триммернужен
    Прошу совет по выбору мотокосы, между
    Caiman WX26,
    Kaaz-Kawasaki VS255W-TJ27E LUXE,
    Oleo-Mac 735T. Из описания все косы для интенсивной работы, интересный момент надежность, далее удобство использования.
  10. триммернужен
    триммернужен
    триммернужен
    Что то со шрифтом случилось (сорри).
  11. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Kaaz - хорошие косы были, только сейчас цвет двигателя смущает (корпус - красный был) и цена (стала ниже). Лучше присмотреть из Echo или Stihl.
  12. AMA3OH
    AMA3OH
    AMA3OH
    Астрахань
    Получил защиту Штиль-490 для тримголовок. Сутки продержал новую головку с заправленной стоковой леской в воде. Попробовал - то ли из-за того, что леска головка новая, то ли леска крученая квадрат, то ли выход еще не приработался, но не понравилась работа - леску не выпускает - и прислонял и стукал об землю...
    Тримголовка аутогут-40-2. вытащил стоковую леску. заправил хуску темно-красную 3мм круглую. Сутки в воде. Сегодня покосил немного - 7-8 соток. Уже приятно работать. Наличие хвостика лески и приблизительную длину выдает свист на оборотах. Если приятно подсвистывает, значит длина нормуль и режет как по маслу. Если свист уменьшился - то длина половинная или меньше и пора один раз слегка приложить об землю. И снова со свистом режет.
    К Штиль-490СЕМ - прирабатывается. Заметил, что запуск после подкачек на холодную - на 2-3 раз запускается, далее прогрев в том же положении немного. и перегазовка - заслонка переходит сама в рабочее положение. После перегазовки нет провалов в работе, обороты сразу набирает, держит уверенно, если пришлось остановить, то запуск одним движением правой рукой слегка тяну и всё - движок сам запускается. Масло Штиль HP Super + Бензин А-92 (1:50).
  13. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    По заявкам трудящихся. Обратите внимание, паспорт содержит указание не менять соотношение смеси. 125.jpg
  14. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    В инструкциях некоторых совсем китайских бензопил и триммеров видел соотношение 1:25-30. Там плохая заводская обработка поверхностей.
  15. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Небольшой отчет по бензокосе stihl 55. Раньше пользовался китайскими электротриммерами, потом выровнял участок и купил самоходную бензокосилку с электростартером. Это конечно вещь по трудоемкости и скорости. Остались небольшие участки внутри и снаружи куда самоходка не заедет, дорожки, деревья и т. д. Есть бензопилы, думал 2-х тактная бензокоса также орать будет, посему купил осенью прошлого года Mega 35 HT с 4-х тактным Хонда. Потом просматривая скидки выходного дня в одном крупном инет-магазине наткнулся за stihl 55 за 6800, тогда же у них 130 и 250 продавались по выходным по 12 - 13 рублей, FS38 вообще 4800, наверное какой то слив осенью был. Заказал 55, приехал в пункт самовывоза, в одной коробке 2 косы, сравнил на оригинальность по инфе какую нарыл в инете, покрутил в руках, решил купить 55 по такой смешной цене, если не понравится было кому сбыть по весне. Так получилось что руки до косы дошли только в этот выходной, эти куски земли в этом сезоне не косились ни разу - сами понимаете какие заросли вымахали. Взял 55, поскольку из-за жары надевать портупею и таскать на себе лишние килограммы ужас как не хотелось. Мега весит на пару кг поболее. По сравнению с более мощными по бумажкам электрокосам 1,1-1,2 кВт более слабая 0,75 кВт и более легкая FS55 оказалась на деле значительно мощнее. Шум оказался меньше бензопилы и не напрягал вообще. Порадовало полное отсутствие намотки травы между головкой и редуктором. Немного наматывалось снаружи на корпус редуктора, но к снижению оборотов не приводило. Не осилила только репей более 2 см. диаметром - тут по любому нож нужен. Такие заросли электрокосой косил только ножом, про леску даже не думал. Штилем все скосил леской, нож не ставил. Для косьбы среди цветов косу опробовала супруга - тоже весьма понравилось по сравнению со своей легенькой электро stihl fse60 - и вес небольшой и провода не нужны, только косила в полгаза. Единственное высказанное замечание - пахнет, использовал красное штилевское. Попробую полусинтетику Echo в следующий раз. Коса очень всем понравилась и мощностью и весом и заводится одним тырком. Небольшая вибрация только на холостых и не напрягала тоже. Может конечно объемы для косы небольшие - 3-4 сотки. Мега 35 НТ оказалась не у дел.
