Выбор бензотриммера (бензокосы) - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем funnygreenfrog1, 11.05.14.
  1. artem_kovsh
    artem_kovsh
    artem_kovsh
    Юзал пару сезонов 38 штил - кто бы что ни говорил про фирмовость, а коса оказалась одноразовой, далее хускварна 128 тоже самое, вот теперь будем проверять ефко на прочность
    Сергей, какой самоходкой пользуетесь?
  2. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    А что сломалось в 38 и хускварне?
  3. artem_kovsh
    artem_kovsh
    artem_kovsh
    У штила задиры на поршне, еще тогда помню что сервис мен сказал что её дешевле выкинуть, у хускварны пока диагноз непонятен, разберу сам тогда пойму, началось с того что обороты не держала высокие, с выжатым курком держала на хх, редуктор холодный, подсосом бенза нальешь - обороты увеличиваются, перестаешь подсасывать - молотит на хх, в итоге заводиться перестала
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что же так на косы не везет Вам...:)У меня Спарта 4 года отработала, правда не на больших покосах, и сейчас соседа радует...
  5. artem_kovsh
    artem_kovsh
    artem_kovsh
    Ну как не везет, штил 2 сезона, хуса 4 сезона отслужили суммарно соток 300 за сезон выкашивал, свой, жены и Бабулин
    Это много или мало?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нормально. Не одноразовые же, как назвали:) Но что то подсказывает, что не своей смертью умерли:)
  7. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    @shemtov, @shemtov,
    Марку не помню, двиг briggs&stratton 200 кубов, больше не нашел. Задний выброс в бункер вообще не использую. Боковой с мульчированием и то если трава не выше 30 см. Если выше, то насадку мульчирования вынимаю, открываю полностью боковой выброс и проводом привязываю к горловине бензобака чтоб открыт был. Таким образом кошу до 60-70 см высотой. Выброс метров на 5 так что осторожнее. Что выше - то уже бензокосой.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я тоже так думаю.
    Ну 3 гектара для 38-го так явно многовато. Она для газончиков. Не даром же "кривая" штанга. Что бы под кустики подлезть удобнее, а не для таких площадей.
  9. artem_kovsh
    artem_kovsh
    artem_kovsh
    valerich ,да вроде все по инструкции делал, смазывал, смесь всегда по мерке делал, масло только ECHO, грешу только на то что штил мог попасть на поддельное масло, а вот что с хусой - то пока тайна для меня есть
  10. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Двиг на 38 того же объема что и на 55, скорее всего движки одинаковые, мощность чуть задавлена карбюратором, так что штанга не причем в данном случае.
    Немного добавлю. Мощность можно использовать на срез травы, а можно еще на проворачивание намотанной травы между редуктором и головой, сейчас оцениваю косы еще и с этой стороны. сколько же ... (ерунды) продается, тут точно нужен движок в 2 раза мощней, половина на проворачивание головы, вторая на срез.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вообще то я сам, как то про это писал. Да там один и тот же движок. Но просто думаю на 3 Га и 55-й маловато.
    На 38-ом и 55-ом трава не наматывается.
    на 3 гектара пожалуй согласен.
  12. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Одна из причин почему взял 55. И советую внимательно смотреть на этот узел при выборе косы, а не только на бумажные параметры.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я уже 8-мь лет ей пользуюсь, девятый пошёл.
  14. artem_kovsh
    artem_kovsh
    artem_kovsh
    Ну 3 Га не за раз выкашивал, это за сезон получалось, вот все задавлся вопросом - взять парочку champion 517 или одну но качественную, пока Efco победила, сегодня должны привезти, далее будем посмотреть
    Сергей567 куда именно смотреть надо? на зазор шпули и места крепления?
  15. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Зазора быть не должно, кроме штиля еще на некоторых видел похожее исполнение. Я прошел через мучения вытаскивания травы.
