Выбор бензотриммера (бензокосы) - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем funnygreenfrog1, 11.05.14.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А я кошу без перерыва (1-1.5 часа и более) при любой погоде, пауза, если только леску удлинить...
    Я не курю, а бензотример в охлаждении не нуждается;)
  2. Apelsinos
    Apelsinos
    Apelsinos
    Резекне
    Я нуждаюсь. :aga: Это мой первый опыт. Друг одолжил триммер.
  3. dlshoyu
    dlshoyu
    dlshoyu
    Белоусово
    Купил Efco Stark 25. Они почему-то в цене подскачили, но я успел за 7.7к взять. Первый запуск немного испугал, потому что коса сильно вибрировала. Особенно на середине газа, но через 10 минут работы коса перестала вибрировать вообще. Поработал около часа и пришёл в полный восторг. Благодаря ремню вообще не чувствуется. Заводится с плеча с 1го рывка. Очень доволен покупкой. Единственная проблема в том, что у меня на участке под травой всякий мусор - бутылки, камни. Поэтому нож страдает.
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @dlshoyu, косите леской, это гораздо безопасней. А весь мусор надо убрать, не дело ходить по свалке. И внимание воздушному фильтру, он совсем простой, на грани .
  5. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    И по моему быстрей!
  6. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    А это зависит от того, какая трава. Мне тоже леска больше нравится, но не всегда производительность лески может быть использована. Если трава перестояла или с прошлого года осталась не скошенная старая трава, то ножом получается гораздо быстрее и комфортнее работать...
  7. Tari78
    Tari78
    Tari78
    А что с ним? его как-то доставать, смотреть надо?
    А у меня вопрос смешной - как леску выпускать? я сначала вручную при выключенной косе пыталась достать, нажимая кнопку... потом мне сказали, что нужно работающей ударять о землю, тогда она выскакивает... но что-то я стучу по земле, а толку мало
  8. qwersaz
    qwersaz
    qwersaz
    Обнинск
    У меня не получается леской в валок траву положить, а 8-мизубым ножом легко. После ножа траву можно вилами из валков подобрать, а после лески ещё и с граблями морочиться. Если что, я про высокую траву. Для низкой газонокосилка.
  9. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Обороты надо большие сделать.
  10. Tari78
    Tari78
    Tari78
    А надо просто прижать на этих больших оборотах к земле? или именно стукнуть?
  11. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Именно стукнуть. Можно на неработающей косе это сделать в ручном режиме. Нажимая "пимпочку" в середине катушки, одновременно тянуть за леску.
  12. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Челябинск - Катав-Ивановск
    Одному весьма неудобно, нажимая на пимпочку одновременно тянуть за оба конца лески. Я, удерживая катушку, нажимаю пимпочку и чуть проворачиваю её против часовой стрелки (если смотреть сверху, чтобы косу не крутить вверх ногами) градусов на 10 наверно. Она зацепляется там внутри и остаётся в нажатом состоянии. После этого спокойно тяну двумя руками за оба конца лески - бобина внутри прокручивается и фиксируется в новом положении, кнопка выскакивает, леска выдвигается. Обычно так надо раза 2-3 сделать, чтобы на полную длину выдвинуть.
    P. S. Ну это для тех у кого леска "положенным порядком" не выдалбливается.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Надо стучать на высоких оборотах, что бы центробежная сила леску вытянула.
    А это и невозможно. леска в мульчу разбивает, в валок только ножом.
  14. Георгий24
    Георгий24
    Георгий24
    Красноярск
    Скажите, если в триммере нож есть, реально ли им, скажем картошку полоть?
    то есть между рядов убрать все сорняки и потом уже мотоблоком окучивать...
    здесь придется контактировать с землей. это реально, или ножу быстро хана придет?
    кто-нибудь пробовал так делать?
    вместо тяпки :) я за полную механизацию труда :)
  15. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Для междурядья полольники, но это другая тема.
