Обратная тяга в вентканалах, почему?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Саша302, 13.05.14.
  1. Саша302
    Саша302
    Саша302
    Ярославль
    Это если боковой ветер, вот сегодня даже при открытых окнах такое есть.
    Т. Е. если смотреть на вход, то с левой стороны.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попробуйте уплотнить дверь между котельной и домом...
    А высота трубы относительно конька какая?
  3. Саша302
    Саша302
    Саша302
    Ярославль
    Двери плотные, поддув исключен.
    Вот относительно высоты трубы от конька, на глаз вровень.
    Но по нормам допускается градусов на 15 ниже, или нет?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Допускается ниже на 10 градусов, но при условии, что труба находится от конька более чем на 3,0 метра.
  5. Саша302
    Саша302
    Саша302
    Ярославль
    А если меньше 3-х метров, то на какой высоте должна быть?
    Если поднимать трубы выше конька, не красиво торчать будут.
  6. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    @Саша302, если от полутора до трех метров - то в уровень с коньком или парапетом крыши
    если меньше полутора метров - то на полметра выше конька (парапета)
  7. Саша302
    Саша302
    Саша302
    Ярославль
    Если от полутора до трех метров - то в уровень с коньком или парапетом крыши
    если меньше полутора метров - то на полметра выше конька (парапета)[/quote]
    А вот это надо замерять, не могу сказать на сколько.
    Спасибо!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если от 1,5 до 3,0 метра - то вровень.
    Если до 1,5 метра - тогда выше на 0,5 метра.
