Ваттметр, нужна помощь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sliderrr, 13.05.14.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Разумный, и грамотный в электронике это разные личности. Тут очень много, реально НОВИЧКОВ, и то что Вы принимаете за неразумность для многих просто "неосведомленность" или "временная неграмотность" в вопросе. Иногда нужно быть "точным как в аптеке". Я в 1 год в штаны какал, хотя был уже тогда разумным. Но вот "знаний" в тот момент не хватало :)
    Или подключить доп питание. Мне 600 рублей зарабатывать приходится.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Или вернуть продавцу как не соотв. описанию.
    Или покупать в России и тогда вообще всё просто.
    "Каждый выбирает для себя..."
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну ей богу, споры про защиту от молний, варианты разводки (люминь/медь, их сечение и сочетание)- гораздо больше "перлов" содержат от наших коллег.
    Просто дисбаланс внимания какой-то. :hello:
    А вот вопрос, кстати (проверить бы, да нечем). При пониженном напряжении входном обсуждаемые ваттметры считают энергию и показывают (хотя помаргивают медленно плавно). Интересно- они врать начинают, или кулоно/амперо/вольтометрическая точность сохраняется?
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну если на выходе висит АКБ (в случае подсчета энергии от ветряка) то ветряк (то есть входное напряжение) может упасть до нуля. Но как я говорил, неважно на каком конце есть энергия, пока она есть где-то, ваттметр светится. и считает.
    На каком напряжении он уходит в "сон" я не смотрел.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Есс-но, вопрос касался системы, где уход к нулю возможен на обоих концах. Ведь вряд ли контроллер СП, например, даёт на вход (на СП) напругу после заката.
    А так цель- например, поставить 3В батарейку/акк (типа 1s лития) на питание ваттметра и иногда подзаряжать простым dc/dc.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Если не считать того, что одним концом он будет плюсовать собственное потребление, а другим не будет - да, не важно.
    Кстати, а он ток и мощность всегда положительные показывает?
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Он свое потребление вроде как совсем не видит.
    Да, только в одном направлении считает от resource к load
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Это да. В такой системе к ночи он тухнет и обнуляется
    Если система имеет АКБ то для чего этот ненужный элемент как "3В батарейку/акк (типа 1s лития) на питание ваттметра"
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Естественно, речь не о стандартной связке СП-контроллер-акк. А, например, о варианте СП-СИ-сеть.
    Или как у меня. Но там вместо 1s лития пока 3s12p ионисторов 100Ф.
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Да, такая связка тоже использовалась. Применял для питания акб от радиостанции.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это технически невозможно. В нем шунт и цепь собственного питания подключена с какой-то из его сторон, логично предположить, что со стороны Source. если подключить источник со стороны Load - собственный ток потребления создаст падение на шунте, правда, отрицательное. Потому и спросил, всегда ли он показывает положительную мощность.
  12. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Тоже только что получил с почты - кидаю толстые провода + и - на 12 вольт и ничего... :no:Может мой вообще от внешнего источника работает? И куда - чего цеплять? Торчит три штырька ...:flag:
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У меня два крайних- на + и -. Оч. удобно к лиферу 2s подключать. Там как раз 6,4-6,6В.
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Варианта два
    - паленный - мертвый
    - паленный - заработает с внешним питанием
    внешнее питание подается на два верхних (если смотреть прибору в лицо) где минус а где плюс узнается "методом научного тыка"
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Botche, и еще, если заказывали на али смело открывайте диспут, требуйте 50% компенсации если заработает с внешним питанием (будет честно) и 100 если мертв. Я правда всегда еще видео снимаю в случаях диспута.
