Ваттметр, нужна помощь
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sliderrr, 13.05.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @201502, по функциям он как этот:
    http://www.ebay.com/itm/Mini-Energy-Power-Watt-Voltage-Volt-Meter-LCD-Monitor-/170867315319?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item27c87c5277
    Такой же " огрызок"...
  2. 201502
    Воронеж
    Не знаю как в "огрызке", но в моем функция "максимально зафиксированная мощность" есть и она с другими потребителями работает, а с холодильником не пашет...
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Значит у Вашего холодильника пик более узкий, и ваттметр его считает за помеху. "Растянуть" пик можно слегка понизив напряжение на входе, но оно Вам надо? :)
  4. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Подтверждаю - в обратную сторону не считает. У меня такой. Для наших целей деньги на ветер.
    Разберите его. Там внутри подстроечные резисторы на ток и напряжение.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Подстроечные были на первых моделях, потом их убрали...
    Выход один, подбор сопротивлений, в ютюб есть инфа.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Боюсь не поможет. Эта чехарда еще и от температуры зависит.
  7. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    Черкну пару строк по горячему следу, иначе потом некогда будет и фотки затеряются. Дошли наконец-то руки, год им пользовался, зная что ваттметр врёт.
    Синус. Проблема была в занижении показаний, по напряжению 10% (показывал 210, когда все мультиметры и ваттметры замерили 230В), по току занижение, и соответственно произведение этих величин давали показания мощности сильно заниженные.
    как в предшественнике там нет микросхемы i2c для калибровок, а просто тупо 2 переменника, они оба сразу влияют на показания напряжения и тока (возможно один - усиление, второй крутизна)
    в итоге пришлось VR2 крутануть чуть по часовой, VR1 против часовой, для правильных показаний напряжения и тока ламп накаливания в 300 Вт. Теперь всё подсчитывает верно. На реактивной нагрузке не проверял.
    Если что на случай если у кого спалится от корявого синуса: на стабилитронах ZD1 - 7.9В, D2 - 11.5В., входная понижайка: кондер 0.33 мкФ, резистор - 150 Ом. Стабилизатор 5В U2 7150A-1.
    Надписи на платах (для поисковиков):
    Electronic Energy Meter
    KB-6150
    94V-0
    E123995
    Если кто сталкивался с методикой его подстройки, черкните.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня TS-838 примерно на 4% занижает напряжение (на 9-10 вольт), что тоже не мало, по току не проверял. :( Заявленная производителем погрешность - 3%. Нужно будет во вашей методике отрегулировать. Спасибо Вам!
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Отрегулировал, вполне всё устраивает. :super:
    WP_20170615_08_06_03_Pro.jpg WP_20170615_08_06_20_Pro.jpg WP_20170615_08_06_51_Pro.jpg WP_20170615_08_16_10_Pro.jpg WP_20170615_08_17_03_Pro.jpg WP_20170615_08_15_40_Pro.jpg
  10. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    Как современные ваттметры в розетку, врут по напряжению?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Прошло практически два с половиной года эксплуатации, погрешность вполне нормальная:
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Сейчас есть куча розеток с функцией измерителя количества потребленной энергии, логгированием месячных и суточных показаний, дистанционным управлением нагрузкой, возможностью интеграции в "умный дом".
    Взял пару таких на пробу (насколько помню по 640 руб.), был приятно удивлен. Точность для бытовых целей приемлема, использовать удобно.
    Скриншоты из мобильного приложения:
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Имя, пжлйст!
  14. Weis
    Weis
    Weis
  15. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Хотел быстро, купил в магазине Robitron
    https://www_ тут точка _robiton.ru/catalog/vattmetry
