Канализация в полах по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Якимов, 13.05.14.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Тогда 15 см будет маловато, лучше утеплить сверху широким листом эппс.
  2. Yur9764
    Yur9764
    Yur9764
    Ливны
  3. al185
    al185
    al185
    да
  4. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    У меня слив из банньки был такой - через пол (три слоя досок, примерно 10 см.) выведена просто труба 50мм. и в ямку... После пола примерно метра полтора просто по воздуху (банька на бетонных столбиках примерно в 50 см. над грунтом). Даже в минус 20 когда парился ни разу ничего не замёрзло. Грел бак воды для помыва, примерно 100л.
  5. mixal mixalych
    mixal mixalych
    mixal mixalych
    Мценск
    У Вас регион ещё такой. Не стоит забывать, в другом климате промёрзнет запросто.
  6. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Ну, если в другом регионе минус 35, то возможно да, замёрзнет горячая вода не долетая до земли. :)
  7. Nordland
    Nordland
    Nordland
    Белгород
    Почитал ссылки, всё равно не пойму как в моём случае поступить. Обратная засыпка песок 0,7-1,0 м, трубу рыжую бросать голую или же в гильзе?
  8. Diimiir
    Diimiir
    Diimiir
    Киров
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Грунт песок (без воды) порядка 6 метров. гр. вод нет, рядом колодец 6 метров всегда сухой, стоит ли закапывать 4 бетонных кольца с переливом для канализации ? или можно обойтись двумя ?
  9. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Не хватает картинок происходящего...)
  10. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    @Diimiir, тут всё просто: если песок - вода должна уходить.
    Всё зависит от вашего расхода:
    Если небольшой - укладываете два кольца, на дно сыпете щебёнку (какая есть) для фильтрации.
    Если льёте воду нещадно - три кольца с щебёнкой.
  11. AlimIV
    AlimIV
    AlimIV
    Имеется ленточный фундамент, предстоит обратная засыпка песком для пола по грунту. Лишний грунт из ленты вынут до материка, высота до верха цоколя от 120см до 175 см, на фото он еще присутствует. Буду послойно засыпать, проливать и трамбовать виброплитой, уйдет примерно 150кубов песка. Вопрос, можно ли до засыпки смонтировать канализацию, или сначала все засыпать и утрамбовать, а потом копать траншеи под трубу?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super:
  13. AlimIV
    AlimIV
    AlimIV
    Cпасибо, так и делаем
  14. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Да. Тоже так сделал.https://www.forumhouse.ru/posts/16849325/ Уплотнять под трубой нужно очень хорошо.
  15. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Обязательно! Сначала всё сделать, а потом копать траншею.
