Система отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Мотыга, 13.05.14.
  1. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    У меня врезано 2 соска 20мм, один под потолком, другой внизу. Между врезками на трубе шаровый кран 32мм. Возможностей для регулировки в ручном режиме нагрева воды в бойлере много. А вообще то я бойлер может ставить и не буду, целая бочка будет висеть под потолком, мне не нравится, но предусмотреть эту возможность я должен. Если с газовщиками договорюсь, то поставлю газовую колонку с модуляцией. Это позволит мне выключить котел на лето, экономить на газе, потому что колонка работает только когда включаешь воду. Это все хорошо, если летом не включать теплые полы. Если включать, тогда лучше Бойлер без колонки. Вообщем нужно сделать и бойлер и колонку, а там разберемся.
  2. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    На всякий случай хотел поставить сетчатые фильтра на обратке и насосах, но при монтаже я вместе со сварщиком придумали грязевик. В самом низком месте, где сходятся обратки с двух контуров и врезана труба на котел, мы врезали резьбу 32мм с краном и емкостью для грязи. Может это полная дурь, но все равно не лишнее, через этот кран я могу слить воду из СО. В трубах все чисто без окалин, шлака, врезки без зауживаний. Система пока сухая, решил не заполнять водой и не ставить ТТкотел. Дождусь весной 15г. буду с газом, тогда окончательно переселюсь на ПМЖ.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Всё равно я бы перед насосом лучше свой фильтр поставил. Как я понял, емкость для грязи находится у Вас ниже протока воды, то частички от труб и прочая взвесь будут "всасываться" крыльчаткой насоса... Через год выкинете насос.
  4. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Согласен, поставлю.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    главный минус - вид и размещение змеевика. был ба он у вас по всему объему другое дело. а так получается что он у вас практически лежит на котле. надо было хотя ба посмотреть как в Дражице сделано. и соску для подачи в бойлер со стояка подачи в самом верьху вварить.
    так то может поможет и есть какая никакая ЕЦ, вы её просто не замечаете - объём то огаго, а насколько змеевика достаточно непонятно.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    есть термодатчики с каппилярной штукой. он перекрывает поступление из СО в змеевик бойлера при достяжении в бойлере заданной Т. у меня херц стоит. выставляется с 40 по 70 град. просто если в бойлере перегрев, то сброс воды идёт через клапан.
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Большое спасибо ув. Федот1 за разьяснение! Змеевика думаю достаточно, он почти 2,5 кв. м площадью.
    А пробовал я его греть с пустым баком. Змеевик придётся, наверное, переделывать...
  8. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Почитаю про термодатчики и поставлю без проблем. Сейчас займусь отделкой помещений, вроде все уже продолбил и сварил. А вообще эти толстые трубы вдоль наружных стен на любителя, меня устраивает. Все настолько просто что и сказать нечего. Начну эксплуатировать, напишу об опыте эксплуатации, расходе газа и так далее. Система открытая, РБ на чердаке, бак из нержавейки советских времен, буду утеплять. Дом у меня 12*8м, 2этажа, 8окон, 1этаж теплая керамика, 2этаж газоблоки, облицован кирпичем, стеклопакеты, 1этаж полы по грунту, 2эт.-ж/б плиты, черд. перекрытие-дерево. Теплопотери не считал и не хочу.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак выборо особого нет.
    чёй то много. у меня в ТА 3 кв м, дак там лес труб, ТА на 3 куба. нижняя часть его на уровне верха котла. как вы столько то затолкали в такой бачёк?
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    не правильный подход (про не хочу) себе ж делаете, а не соседу.
  11. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Поздно, уже построил.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..И не мешает СО работать в режиме ЕЦ. :um::ogo:
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @Мотыга, По схеме видно, что ТП врезан в некий "дополнительный" байпас, тогда как макс. расход (тепловая мощность) "содержится" в основной трубе обратки к котлу.
    Возможно, для 2-х контуров ТП этого хватит. Была ли уже "проба"?:faq:
  14. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Если перекрыть контуры на радиаторы летом, чтобы только теплые полы и БКН, ЕЦ исчезнет, нужно будет включать насос на байпасе+ насос на теплые полы. Правильно я понимаю?
  15. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Этот дополнительный байпас с насосом у меня про запас. При ЕЦ я его включать не буду.
