Попытка №2! Гидроизоляция цокольного этажа из ФБС
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем AlexPol2, 13.05.14.
  1. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    1. водонепроницаемый грунт - это же Вы глину имеете в виду?
    2. Как и чем трамбовать? Виброплита по сырой глине нормально елозит, не липнет?
    Потому что вручную - не вариант: сейчас делаю глиняный замок вокруг колодца - сначала накидываю лопатой слой глины, потом ножками его приминаю, а затем беру бревно и им трамбую. Так вот, работа мягко говоря тяжелая. А это колечко 3 м внешним диаметром и 1 м внутренним, несравнимо с площадью пазух котлована.
    Ковшом экскаватора? а не получится как в начале этой темы?
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Да. Глину в первую очередь (Скальник по понятным причинам не рассматриваем)
  3. Sergchif
    Sergchif
    Sergchif
    Владивосток
    Не пойму каким образом засоряются дренажные трубы. В лубом случае трубы Вы должны класть под уклон в сторону колодца на подушку из гравия и им же засыпать. С верху глиняный замок, ну и каким образом труба забьётся, дырочки то в ней маленькие. Ну а если вы кладёте трубу просверленную по кругу, оборачиваете её гео - материалом и засыпаете всё это гравием, песком и глиной вперемежку с грунтом, то тогда дренаж через пару лет засорится и навряд ли Вы его даже под давлением прочистите.
  4. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
  5. AlexPol2
    AlexPol2
    AlexPol2
    Барнаул
    Позволю себе ответить на эти вопрос. Виброплита глину не тромбует, она к ней липнет. Поэтому пришлось купить вибротромбовку ("шлеп-нога"), она отлично справляется с этой задачей. Суглинок весь вывез с участка, завез глину. Трамбовал послойно, от основания дома делал уклон. (Кстати когда были затяжные дожди, спускался в траншею, слой глины в 1-3 см раскисал, а далее было очень плотное основание). Сейчас уже почти положили отмостку 1,1 м из брусчатки, под ней изоспан Д, геотекстиль, щебень, отсев. В ручную хорошо трамбовать тоже можно, но тяжело.
    На заметку: Глину смачивать равномерно не получается, поэтому эффективность трамбовки снижается. Гораздо качественней, проще и дешевле покупать умеренно влажную глину. Она отлично трамбуется! Проверить на месте перед погрузкой очень легко!
    По поводу дороговизны дренажной системы: я в первую очередь имел ввиду монтаж у подушки цокольного этажа, как у меня на схеме, с колодцами, особенно в условиях отсутствия естественного уклона как у меня.
    У меня вдоль отмостки будет идти слив, поэтому особого смысла для дренажной системы не вижу.
  6. AlexPol2
    AlexPol2
    AlexPol2
    Барнаул
  7. AlexPol2
    AlexPol2
    AlexPol2
    Барнаул
  8. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    В доль отмостки это ливневка, вода с крыши. Делал как-то директору строительной фирмы дом из кирпича, -не дренаж не нужен, уверял он, ну я:)
    А потом пришла весна третьего года, как закончили отделку, и плавал там бильярд, не глубоко правда заплывал
  9. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @Dmitrii7969, третья весна после окончания строительства? То есть, вода может и не в первую же весну разнообразить жизнь счастливому обладателю цокольного этажа?
  10. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    @Ovalent, Да. Уровень Волги до Конаковской ГРЭС упал на метр, а что будет в следующем году?
    Все зависит от УГВ
