Дом 6х8 из клееного бруса 140х250, Детинец
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pro-gnoz, 13.05.14.
  1. Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Пушкино
    @sodrujestvo, надеюсь, что 3-5 см. на всю высоту стены, около 2,7 м.
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Тогда нормально.
    Только такой усадки без стяжек достичь трудновато.
  3. Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Пушкино
    Усадка это ерунда, главное чтобы щелей не было.
  4. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Это два взаимосвязанных процесса. Если дом в процессе сборки стягивали хотя бы через несколько венцов (а лучше на каждом венце), то и щелей не будет и усадка будет небольшая. Только надо еще постоянно подтягивать дом после окончания сборки.
    Для этого обязательно нужны стяжки.
    Без стяжек - это лотерея. Малая усадка, например, может быть, как раз, следствием наличия щелей:ogo:.
    Т. е. брусы "зависнут". И с усадкой "все будет в порядке";) за счет появления щелей.
    Попробуйте стянуть ремнями. Хоть это и не просто.
  5. Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Пушкино
    Это как? Я так понимаю, что стяжки находятся внутри бруса и после сборки к ним доступа нет. Или Вы имеете ввиду какие то другие стяжки, наружные, для этого нужно засверливаться в брус?
    Меня интересует вопрос, почему в Детинце категорически запрещают своим бригадам делать клееный брус на нагеля. Есть мысль, что при установки нагелей ламели могут расклеиться или есть какие то другие причины?
  6. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Вы неправильно понимаете.
    Стяжки, действительно. находятся внутри бруса. Но после окончания сборки к ним (вернее, к их верхним или нижним гайкам) обязательно организуется доступ.
    Если дом имеет "холодный чердак", то доступ осуществляется к верхним гайкам с чердака.
    Если дом мансардный, то во 2-3-м снизу венце выполняются специальные ревизионные ниши для доступа к нижним гайкам. Подробно это описано в профильных темах. Например здесь.
    Жаль, что Вы все это с удивлением узнаете ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СБОРКИ ДОМА.
    Это не делает чести Детинцу.
    Еще меньше чести ему делает совершенно неверная технология сборки.
    Дом из КБ не только может но и ДОЛЖЕН СОБИРАТЬСЯ НА НАГЕЛЯХ.
    И на стяжках, конечно, тоже.
    Единственное, имеющееся у меня объяснение, почему они этого не делают, - ОНИ ПРОСТО КРОЯТ:(.
    Т. е. экономят на трудоемкости сборки В УЩЕРБ КАЧЕСТВУ ДОМА, вешая при этом кучу лапши на уши Заказчикам :mad:.
    Справедливости ради надо сказать, что так, к сожалению, делают очень многие российские фирмы.
    Таким подходом они не только себя позорят, но и дискредитируют прекрасный современный строительный материал - КБ.
  7. Arcabaleno
    Arcabaleno
    Arcabaleno
    Я полностью изучил Ваши темы касательно строительства дома из КБ. Однако, остался открытым вопрос о стяжках внутри дома. Дом мансардный. Внутренние стены первого этажа из бруса.
    Стены второго - блок-хаус. Подскажите, пожалуйста, как быть с внутренними стенами первого этажа.
    Спасибо.
  8. Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Пушкино
    Согласен. Правда без удивления, но как говорится "век живи-век учись". Кто-то учится на чужих ошибках, кто-то на своих. Но свой подход к конкретному строительству уже описывал, который заключается в следующем: была определенная сумма денег, нужно было построить деревянный дом, т. к. для сезонного проживания. По окончанию строительства в один этап дом должен был быть готов для проживания в нем, поэтому все что могло иметь значительную усадку отпадало (бревно, брус, проф. брус). Т. е. оставалось два варианта: либо каркас, либо клееный брус по технологии без нагелей и стяжек от Детинца за примерно одинаковые деньги. Не буду сейчас про каркас, но я выбрал второе, с учетом того что могут риски в части появления щелей или плохой склейки бруса. За пол года ни того ни другого не выявлено. Дальше будет видно. Кстати как проверить наличие щелей?
    @sodrujestvo, я так понимаю, что Вы ни в коем случае не принимаете технологию сборки клееного бруса без нагелей и стяжек?
    Им же никто не запрещает сделать это опцией и брать деньги.
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    3 способа:
    1. быстрый - тепловизором.
    2. долгий - пухом (дует/не дует)
    3. дождаться сильного мороза - там где щели, будет иней. :hello:
  10. Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Пушкино
    @Oberon, спасибо. А Вы как оцениваете стротельство домов из клееного бруса без нагелей и стяжек? Имеет такая технология право на жизнь?
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Практика показала - без нагелей все очень плохо в итоге получается. Возможно изменение геометрии стен - стены волнами, пузыри - то есть изменение геометрии Брусьев по горизонтали относительно друг друга. Несмотря на то, что КБ должен делаться из сухого пиломатериала - подобные проблемы могут быть.
    Вопрос стяжек обсуждаем - есть другая технология - спаксы.
    Но в любом случае - без дополнительного крепежа, просто сборкой домокомплекта, качественный дом не получить. По указанным выше причинам возможно изменение геометрии по вертикали - тогда получатся щели между венцами. При самом плохом варианте - может поехать геометрия всего дома.
    Предварительные расходы на дополнительный крепеж и работу по его установке, с лихвой компенсируется спокойной жизнью в доме.
    Впоследствии, ликвидация проблем с геометрией влетает в гораздо более крупный бюджет. :hello:
  12. Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Пушкино
    Есть ли какие нибудь нормативные документы, где описана необходимость стяжек и нагелей. Как с этим у финов?
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Замечательное решение для таких домов нашел @ИгорьСахалин, (пост 59 и далее).
  14. Андрей848484
    Андрей848484
    Андрей848484
    Краснодар
    Добрый вечер!
    Да, про стяжки и что-то подобное даже упоминаний не было.
    У меня как и у вас была ситуация - только определенная сумма денег, точнее меньше нужной, но у офиса в Детинце тут же оформляют целевой кредит под невысокий процент (в сравнении с потребительскими кредитами). Я конечно все делал импульсивно и хотел уже к зиме заехать (но потом немного передумал).
    Зимой долго не жил - пару раз ночевал на праздники Рождество и Старый Новый Год. Топил конвекторами, градусов 18-20 держалось, но основной холод шел от пола на первом этаже, т. к. низ не зашит.
    Столбики фундамента вроде надежные, сделаны по очередной "технологии " Детинца (опорно-столбчатый на песко-цементной армированной подушке, но мы туда еще и гравий добавляли). Собирался в этом году забетонировать и заложить блоками почти весь периметр, но не успел до холодов :(. Но вроде говорят, что деревянному дому полезно иметь подобный фундамент, сушка и усадка идет получше, дерево должно дышать и снизу. Да и под домом у меня целый "склад" инструментов и стройматериалов :)
    Про усадку - да, примерно на всю высоту стены и вышло 3-4 см.
    Насчет щелей - зимой инея не было. Но вот если приложить в некоторых углах ладонь, можно было почувствовать холодные струйки воздуха во время сильного ветра.
    Добавляю еще несколько фоток. Основная проблема с брусом в туалете, самые короткие куски, выходящие на крыльцо. Так что получилось, что крыльцо из такого же материала как и дом вроде очень красиво, но не очень функционально. Половая доска кстати поусыхала и появилось много щелей.
  15. Андрей848484
    Андрей848484
    Андрей848484
    Краснодар
    А вот пара трещин и наружные углы.
    Все эти фотки свежие, получается через 1 год и 3 месяца после стройки.
