Дом 6х8 из клееного бруса 140х250, Детинец
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pro-gnoz, 13.05.14.
  1. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Ребят, поищите XM-11 он стоит копейки, разводится в воде. Проверенный годами.
    Детинец правда берёт за эту "опцию" 10000 рублей.
    ума не приложу ЗА ЧТО?
  2. Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Пушкино
    Обязательно попробую, но времени экспериментировать мало.
    @Ustas1968, что Вам говорят, когда будет бригада. Брус лежит, тоже не очень хорошо. А остальной брус, кроме нижнего венца чем нибудь обрабатывали? Тот же вопрос ко всем
    @Oberon, спасибо, почитаем
    @Novoandroid, про XM-11 вроде как старая технология на солевой основе, токсичен.
    Задача обработать на время строительства весь сруб, чтобы потом покрыть антисептиками с цветом изнутри и снаружи.
  3. Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Пушкино
    Про строительство:
    Привезли доску и бруски для опалубки (естественно в коре и с жуками), арматуру 10 мм, сваренную уже, проволоку. Короче всё для фундамента. Приехали двое из бригады с другого объекта, который уже подходит к концу. Сегодня начнется разметка и выемка грунта. Фоткать пока нечего, но обязательно будут по мере строительства.
    P. S. Сегодня получили на руки разрешение на строительство.
    В целом позитив пока!
  4. Ustas1968
    Ustas1968
    Ustas1968
    Говорят пока бригад нет, типо сейчас все кортошку садят),по брусу сказали если что заменим. Нет только нижний венец, про остальной пока не думал, надо строительство сдвинуть с мёртвой точки. Про ХМ-11,когда я обрабатывал свой брус Неомидом на объекте у меня был прораб с Детинца он сказал что это одно и тоже что и ХМ-11, только Питерцы ещё что-то добавили в Неомид что он стал пениться как шампунь.
  5. Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Пушкино
    @Ustas1968, почему у Вас не возникает желания обработать весь брус? Сегодня с бригадиром была беседа и он не слышал, чтобы антисептировали весь брус со всех сторон. Я планирую антисептировать весь дом: пол, крышу, сруб.
    Планировка не дает покоя, все таки нужно было без пристроек проектировать, не люблю пристройки.
    Точно отказался от туалета в холе. Вот пока что получается, если есть у кого идеи просьба озвучить.
    P. S. Пристройка планируется на далекое будущее, пока только 6х8. Нужно проводить семьёй время с мая по сентябрь.
  6. Ustas1968
    Ustas1968
    Ustas1968
    @Pro-gnoz, я тоже разговаривал с бригадой, по поводу того, чтобы обработать весь брус. Они сказали, что за 8 лет, которые они строят у Детинца, был только один случай, где заказчик попросил обработать весь брус. Я планирую красить Тиккурилой.
    А кто Ваш прораб? не Александр случаем?
  7. Ustas1968
    Ustas1968
    Ustas1968
    @Pro-gnoz, а где Вы планируете вход в пристройку? Не увидел на схеме.
  8. Ustas1968
    Ustas1968
    Ustas1968
    @Pro-gnoz, а Вы на какие-нибудь дополнительные работы с бригадой договаривались?
  9. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Не видно ни нагелей, ни стяжек, ни межвенцового утеплителя.
    Пока не стало слишком поздно внимательно читаем https://www.forumhouse.ru/threads/107059/
    https://www.forumhouse.ru/threads/153674/
    https://www.forumhouse.ru/threads/251631/
    Понятно, что так, как там написано, Детинец Вам собирать не станет:(.
    Но, по крайней мере, будете понимать, к чему надо стремиться и, возможно, что-то заставите сделать:hndshk:.
    И еще. Очень рекомендую отказаться от пола по лагам и сделать стяжку с теплым полом по грунту. Сейчас, конечно, это уже чуть поздновато, но вполне еще возможно.
  10. Ustas1968
    Ustas1968
    Ustas1968
    @sodrujestvo, спасибо. Между брусьями уложен утеплитель в два паза и в чашах. По поводу пола, я думал об этом, дело хорошее, но планирую использовать дом, как летнюю дачу. Насчет нагелей и стяжек - действительно, Детинец собирает без них. Обосновывают тем, что такая у них технология. Буду разговаривать с бригадой, чтобы собрали на нагели.
  11. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Хреновая у них технология:mad:!
    Если выбирать, нагели или стяжки, то лучше стяжки. Хотя бы во внешних перерубах.
    И собирать так, как предложил @ИгорьСахалин,
    https://www.forumhouse.ru/threads/251631/page-4 пост 59.
    Ну а если еще и на нагели сговоритесь, то есть все шансы собрать достойный дом.
    Если не договоритесь ни о чем, то с вентиляцией можете не заморачиваться;).
    Продуваемость со всех сторон будет обеспечена конструкцией:).
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Читал Вашу тему. Теплые полы это увлекательно, но стремно как-то для дачного строения.
    Отключат эл-во зимой в -30 дней на несколько и привет.
    Это хорошее решение для пмж. А вот с дачей как быть?
    У вас в качестве теплоносителя вода или антифриз?
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @sodrujestvo, предыдущий пост для Вас. Поясните нам всем для общего развития.
    Спасибо!
  14. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Антифриз, конечно.
    А вот вся водопроводная система на зиму не сливается. А это кухня, 2 туалета, душ и т. д.
    У меня дом периодического проживания. Зимой приезжаем, обычно, только на выходные. Пока нас нет большая часть дома (120 из 160 кв. м) топится электрическим котлом 3кВт. Меньше +10С в доме при приезде не бывало никогда. Даже при -30С всю неделю.
    Если отключается электричество, то я получаю сообщения по СМС от 2-х независимых систем. Самодельная система включения котла по СМС и система охраны дома. Если очень холодно и электричества нет долго, то еду и топлю котел-камин. Для питания циркуляционных насосов есть аккумулятор.
    Правда, такое было только один раз. Последние пару лет если электричество и пропадает, то не надолго.
    ИМХО, строить дом из КБ и топить его печкой - странновато;).
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Ну, я себе КБ не планирую. Дорого. Думал про лохматый брус 200мм + 100мм эковаты...
    хотя иногда приходят мысли про ПБ, но боюсь, что крутанет его и будут щели. И всё равно придется утеплять... Короче, я в поиске...
    Спасибо!
