Дом 6х8 из клееного бруса 140х250, Детинец
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pro-gnoz, 13.05.14.
  1. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @Bavar,
    На самом деле не нашел,. что хотел показать. Есть фото с выставки. Там внутри 210 бруса пробка.
    Ни какого накопления нет.
  2. Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Пушкино
    Подскажите строительный интернет магазин, доставка 100 км. от Москвы.
  3. Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Пушкино
    Реально проблема найти базальтовую плиту толщиной 150 мм. Наверное придется складывать из 50+100
  4. fuckel83
    fuckel83
    fuckel83
    Т
    Так и надо укладывать утеплитель минимум 2-мя плитами вразбежку, чтобы не было мостиков холода - стыков плит.
    Например утепление 200 мм я делал 2-мя плитами по 100 мм...
  5. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Сам брус, насколько можно судить по фото, приемлемого качества.
    Дефекты которые видны - типичные дефекты подобной "технологии" сборки. Эти фотки можно показывать как наглядное пособие в теме "так делать нельзя";).
    То что брусы разошлись между собой, образовав межвенцовые щели, свидетельствует об отсутствии стяжек.
    То что брусы еще и наклонило друг относительно друга свидетельствует об отсутствии нагелей.
    Находясь внутри дома Вы ничего и не увидите. КБ с любым профилем всегда имеет снизу противокапельные выступы, которые закрывают межвенцовые щели. Поэтому изнутри (да и снаружи, кроме торцов) все всегда выглядит прилично. За исключением совсем уж "криминальных" случаев.
    Этой особенностью КБ бессовестно пользуются нерадивые и жадные сборщики:mad:.
    И "втюхивают" плохо информированным Заказчикам такие дома, которые СЛОЖЕНЫ, а не СОБРАНЫ.
    Я максималист. И свой дом собирал "по максимуму" используя и стяжки и нагеля.
    Понимаю, что такой сборки добиться трудно. Но "по минимуму" установить стяжки хотя бы во внешних перерубах и использовать нагеля надо обязательно.
    Иначе получите дорогой скворечник из КБ.
  6. Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Пушкино
    Идея поднять фундамент не оставляет. Наиболее оптимально мне кажется пескоцементные блоки по 200х200х400 мм, двумя блоками, т. е. высота увеличится на 400 мм, в итоге это около 1 м., получится обслуживаемый подпол.
  7. Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Пушкино
    Нужен совет по поводу ввода воды в дом. В доме будет только раковина на кухне.
    Планирую следующую схему: погружной насос, труба ПНД 32 закопана на 1м., вход дом по варианту 1 или 2, гидроаккумулятор (тоже нужен совет какого объема), водонагреватель и подсоединение к раковине.
    Дополнительно нужно будет организовать летний водопровод в огород и в будущем в баню.
    Вариант 1 удобен тем, что гидроаккумулятор, водонагреватель и фильтр будут стоять под лестницей, но при этом нужно будет тянуть трубы горячей и холодной воды в полу до раковины (что не желательно).
    Вариант 2 ближе к раковине и трубы можно провести по стене за кухонным гарнитуром, но все оборудование займет место в гостинной, придется прятать в шкаф.
    Нет опыта эксплуатации водопровода из колодца, поэтому не могу определиться.
  8. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Посмотрите на фото внимательнее.
    Брус склеен из пяти досок 150 мм.
    250 мм там даже рядом не лежали
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @KotDom, 5х41 мм = 205 мм
    41 это чистовой размер Детинца перед склейкой:cool:
  10. Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Пушкино
    Уже писал об этом, что ошибся.
    По словам Детинца, они набирают доски перед сушкой для бруса в ширину 250, после сушки досок и профилирования получается брус 205 мм. Из доски какой толщины они набирают сказать сложно, честно говоря обычным людям это без разницы, главное четко знать, что бурс по договору 250 мм до усушки и профилирования будет равен 205 мм.
    Скорее всего считают по кубам на дом. Это сильно всех запутывает, писали бы уже чистовой размер.
  11. Ustas1968
    Ustas1968
    Ustas1968
    У Детинца три размера кл. бруса 250 это-(200),200 это-(160),120 это-(80). Когда сказал менеджеру, который оформлял Договор, что клееного бруса до усушки не бывает, он, улыбаясь, ответил: "Ну Вы же понимаете - это рекламный ход!")
  12. Ustas1968
    Ustas1968
    Ustas1968
    Ну вот и у нас дело сдвинулось с места.
  13. Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Пушкино
    @Ustas1968, поздравляю, у Вас новая бригада? брус отмыли?
    Мне сегодня тоже должны привезти сруб с бригадой.
  14. Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Пушкино
    После жары, наконец пошел дождь и в этот же день пришел брус, толи это счастью, толи к плесени пока сказать сложно. Для оценки знатоков фото сруба как он транспортировался и сам брус. На мой непрофессиональный взгляд брус вполне удовлетворительного качества, хотя нашел даже трухлявый сучек в срубе и попадаются остатки коры.
    Далее в плане обработать Неомидом
  15. Ustas1968
    Ustas1968
    Ustas1968
    @Pro-gnoz, Спасибо. Да, бригада новая. Следы с бруса убирают наждачной бумагой, там ничего страшного нет - местами следы от обуви. Сегодня был на участке, поставили стропила и два фронтона.
    Смотрю, у Вас тоже дело пошло.
