Дом 6х8 из клееного бруса 140х250, Детинец
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pro-gnoz, 13.05.14.
  1. Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Пушкино
    Вчера заложили коммуникации: ввод воды в дом трубой ПНД 32 с уклоном к колодцу, глубина траншеи 1 м, в траншею уложен 3 см. пенополистерола, дополнительно туда же уложена вторая труба для пристройки (пока закопаю эту трубу). В углу закопана канализационная труба 50 мм. для слива раковины, глубина 1м. с проходом через фундамент.
    Сегодня должны начать сборку сруба, но периодически идет дождь (самое время :mad:).
  2. Ustas1968
    Ustas1968
    Ustas1968
    Я немного подругому сделал, я закопал до колодца на 1,5метра канализационую трубу 110-ю,а в неё пропустил двадцатьпятую, если будет мало она легко вытаскиваеться и меняется на 32-ю,ну и если что, вдруг прихватит зимой то раскапывать нечего не надо.
  3. Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Пушкино
    На сегодня сложен почти весь сруб, осталось поднять на три бруса. По технологии Детинца без нагелей и стяжек дом 6х8 собирается за один день, у меня с учетом дождей и обработки всего бруса антисептиком ушло двое суток. Фото прилагается. Подтеки это антисептик.
  4. Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Пушкино
    По поводу обработки антисептиками, использую Неомид. Для нижнего венца, чернового пола, стропил
    для всех стен, на период строительства
    для торцов (пока не обрабатывал)
  5. Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Пушкино
    Сегодня сруб собран полностью, начата крыша.
    По качеству брус, то он явно эконом, нахожу косяки, такие как треснутая ламель, есть гнилые сучки.
    Обработаны торцы за сегодня.
    Ввод трубы в дом не рассчитал, нужно было больше конец выводить, сейчас получится над полом около 10-7 см.
  6. Ustas1968
    Ustas1968
    Ustas1968
    Ставьте муфту и удлиняйте, а вот что у меня на сегодняшний день.
    Закончил монтаж скрытой проводки первого этожа.
  7. Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Пушкино
    @Ustas1968, по поводу трубы так и сделаю, пока полы не закрыл.
    Нравиться мне дома как у Вас 6х9 и лестница должна быть удобная в Вашей планировке.
    Как Вам брус, есть каки-нибудь замечания?
    Скрытая проводка это хорошо, вот только в дереве она должна быть только в металлической трубе. Я планирую открытую после усадки.
    Вот вопрос на сколько произойдет усадка, мои работяги говорят, что двери сядут около 4 см. Окна на 1.5-2 см. Зазор у них по технологии в дверных проемах 5 см, в оконных 3 см.
  8. Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Пушкино
    Немного о том как происходит процесс стройки. Работа ведется где-то с 8-9 утра до 8-9 вечера. У бригады есть пакет документов (договор, техническое задание, различные схемы - сборки сруба, стропил, лаг и т. д., инструкции, например как класть пароизоляцию), т. е. есть надежда, что дом собирают хоть с какими-то техническими знаниями, а не как у нас обычно бывает основная технология это "мы так всегда делаем...".
    Доставка материалов по мере завершения этапов, всего около 4-5 больших машин, включая бетон. При доставке не беспокоят, доезжают сами по навигаторам.
    За работягами нужно конечно-же желательно следить, но мои вроде пока халтуре замечены не были. В конце стройки напишу окончательные впечатления.
    Материалы привозятся разного качества, рабочими они отбраковываются, за этим тоже нужно следить, хотя конечно человеку, который не сталкивался с требованиями к качеству пиломатериалов сложно определить, что брак, а что нет.
  9. Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Пушкино
    На сегодняшний день вот что происходит на стройке:
  10. Ustas1968
    Ustas1968
    Ustas1968
    У меня не 6х9, а 7х9.
    По поводу бруса - брус на троечку.
    По поводу процесса - у меня всё один в один, как у Вас. Разница только в том, что мой процесс опережает Ваш буквально на пару дней) но думаю, что Вы обойдёте меня на крутом повороте в связи с тем, что у Вас немного домик поменьше)
    Вчера приезжал прораб, "переживает" что и как, как идёт процесс и всё такое прочее. Сегодня-завтра планируют накрыть крышу, постелить пол первого этажа.
    @Pro-gnoz, Вы определились, чем планируете красить дом?
    Я решил Пинотексом, один слой база и два раза пинотекс-ультра заколеровал тиккуриловским колером 5055.
  11. Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Пушкино
    Точно, извиняюсь, а я думаю, почему на фото такой фронтон широкий для дома 6х9.
    Мои строители идут сверху вниз, сначала отделывают мансарду, а пол в самом конце.
    Как раз занимаюсь этой темой.
    Буду грунт и краску брать одной фирмы. Пока ориентируюсь на Тиккурилу (Пахъюсте+Валти колор) с цветом только начал определяться, примерно 5071, 5072. Но хочется что-то потеплее, вообщем цвет это такая вещь, что по интернету не выберешь. До магазина пока не добраться.
    Вообще по поводу стройматериалов картина такая, что там где строюсь материалы продаются у всех одинаковые - ассортимент ограничен. Например хотел гидроизоляцию купить вместо рубероида, кроме технониколя для крыш ничего не нашел. Из антисептиков только Сенеж, из красок Акватекс и Пинотекс, с красками получше конечно, можно и Белинку найти и Тиккурилу.
  12. Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Пушкино
    На сегодня зашили фронтоны, положили ветро-влагозащиту и сделали обрешетку под андулин. Фото к сожалению нет, но дом должен выглядеть как на последней фото @Ustas1968. Крышу монтируют по одной схеме. Завтра планируют закрыть крышу андулином.
    Фотографии смогу сделать только в субботу.
  13. Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Пушкино
    Вот что за неделю построили:
    Обработка торцов реально уменьшает трещины, две недели назад на таком же брусе в другом доме примерно на таком же этапе строительства их было полно (фото приводил выше).
    Вопросов к строителем нет. Стараются. Наверное повезло с бригадой.
    Сейчас раздумываю в какой цвет покрасить. Нравиться Tikkurila 5071 (белый гриб) или Ремерс полисандр. Наличники свесы - белый думаю Vinha
  14. Ustas1968
    Ustas1968
    Ustas1968
    Я покрасил пинотексом 5055 сосна
  15. Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Pro-gnoz
    Пушкино
    @Ustas1968, хорошо смотрится, это Вы коллеровали Валти 5055? В каких пропорциях?
