Керамическая плитка по фанере или OSB
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем katoga, 26.12.08.
  1. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Фанера минимум 18, а лучше от 20 и влагостойкая... А лучше в два слоя в шахматном порядке на клей - чтобы на стыках листов потом не полопалось.
    Клеить можно и на плиточный клей через бетонконтакт, так и на разновидности жидких гвоздей и прочие клеи, которые доступны в Ваших магазинах.
    То, что пол уже нагружен - так пол все равно будет дышать и зимой, и летом, вне зависимости от нагрузки.
  2. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Просто в вашем варианте плитке придет кирдык и очень быстро - плитка потрескается как раз на стыках листов. и выглядеть будет например вот так:
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Клеят же кафель на гипсокартон, ничего не отваливается. Но я бы для начала провел эксперимент - к куску фанеры приклеил несколько плиток, посмотрел бы, как держатся через недельку-другую.
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Стеновая и половая плитка совершенно разные вещи. Половая плитка испытывает постоянные нагрузки.
    Половая плитка на фанере, пусть даже с применением ГКЛ (ГВЛ, ЦСП, ГСП) до 5-6 лет пролежит. Через год-полтора затирка выкрошится, потом часть плиток отстанут от клея, часть плиток полопается через 3-4 года. Фанера на 50-60% спреет, сгниёт за 5-6 лет. Если не пугает перспектива переклеивания плитки и замены фанеры каждые 5-6 лет, то можно клеить.
  5. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Смотреть надо не недельку другую, а смену сезонов!
    Ни кто и не говорит что нельзя, говорят надо в два слоя с разбежкой швов.
    Я фото не зря выложил - реальный пример - осб в один слой, сверху плитка на мастике, плитке кирдык, причем не в одном месте.
  6. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Прошу заметить, что у тс под фанерой черновой пол из сороковки.
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    На сезонную деформацию фанеры это никак не влияет. Тем более под фанерой подложка, а не клей.
    Вместо фанеры лучше использовать более долговечный и менее усадочный материал. Например ГВЛ.
  8. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Вот подложка, конечно, там лишняя. А насчет деформации... так каркасные дома - одна сплошная сезонная деформация, и ничего, стоят :)
    Стяжку еще не советовали :)
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Речь не о том-стоят или нет. При сезонной деформации будет рвать плитку, фото уже привёл Borodak,
  10. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    почему? подложка использовалась, та которую кладут под ламинат. ее цель не только гидро-, звуко-, теплоизоляция, но и снижение вибраций при ходьбе по полу. по-моему она и из экструдированного пенополистирола толщина 3 мм, зеленая такая.
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Чтоб плитку не рвало и она не отскакивала от клея, нужна жёсткость пола близкая к бетонному перекрытию. Кстати половая плитка запросто отскакивает и от сильно вибрирующих бетонных оснований. Если исключите вибрацию и прогибание пола- плитка будет лежать долго.
  12. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Плитный материал в два слоя с разбежкой швов
  13. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    ...может поверх фанеры положить лист ЦСП 10ку, затем, бетон-контакт, а потом уже плитку?
  14. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Можно и ЦСП, можно и плоский шифер, можно ГВЛ - тупо вопрос в стыках - если в один слой, то как Вы склеите намертво между собой эти листы основы? Тут надо понимать, что черновой пол из сороковки - это даже в лучшем случае соединение листов основы всего лишь на 7,5-10 см в самом лучшем случае, но этого просто недостаточно!
    Ну и как можно поставить сперва гарнитур, чтобы потом положить чистовой пол - но если прольете воду - он же все равно затечет под цоколь...?
    Может хороший линолеум? По цене он даже дороже плитки, но зато не надо тратить деньги на бетонконтак и клей, работы на 15 минут, более теплый, более мягкий. Ну да продырявить проще - но если плитку разобъете, то тоже проблема, а линолий проще поменять. Качественный линолий выглядит намного лучше простого ламината или плитки, износостойкость очень большая. Посмотрите в любом магазине Дублин и Дублин 2 (Таркет Дискавери) - там офигенная толщина основы и внешнего слоя и ориентируйтесь по этому качеству, шикарная фактура и цвет, как раз для частного дома.
    В общем вопрос цены - или два слоя водостойкой фанеры от 18мм на клей (ОСП просто в наших краях чуть дороже и сложнее клеить, да и то, что есть в продаже такой толщины - немного под вопросом влагостойкости)... или опять же ГВЛ в два слоя ну или сперва ОСП или фанеру, потом ГВЛ - в любом случае с большой заводской фаской, там же и Кнауф-суперпол... и прикиньте нагрузку на лаги.
    Или линолий прям на доски, если струганые... А можно хоть фанеру 6 мм и потом линолий.
    В первом варианте стоимость подготовке ну тыщу за метр как минимум + клей + плитка (еще минимум от 500 руб. за чтото более менее приличное), если работа бесплатная, а с линолеумом - можно и дешевле 500 руб. за метр со своей бесплатной работой за 15 минут все сделать (если комната кухня правильной формы). И главное, что гарнитур двигать не надо, никакой пыли и грязи, а с плиткой - это минимум 10 дней - первый день на укладку фанеры и склейку, потом день на бетонконтакт и тока может вечером начнете плитку укладывать, третий на плитку, на четвертый день затирка, а потом через неделю пропитка швов (т.к. кухня, чтоб случайный жир не впитывался в швы, да и вообще положено пропитку делать по правильному).
    Ну и под линолеум можно положить теплы пол, а вот под плитку по фанере - нет.
  15. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    Бетон-контакт следует применять по ЦСП или ГКЛ перед поклейкой плитки? 12 мм влагостойкого ГКЛ пойдет?
